Ik heb op mijn MSI K7T Turbo een stekkertje voor 2 USB poortjes, alleen ik kan nergens een stekkertje met 2 poortjes vinden. Weet iemand waar zoiets te krijgen is, lokale computer shop had het niet en wisten er verder ook niks van(sukkels)
K wee nie of ik dat bedoel.
Wat ik wel weet is dat het 2 usb poorten zijn met een stekkertje dat op mijn mobo kan. Wordt meestal gebruikt als er 2 pporten in de case ingebouwd zitten.
Dat krijg je toch gewoon bij je mobo? Ik heb namelijk precies hetzelfde mobo.
Maar ik kan het mis hebben
Ik dus GVD niet, aan wie zal het liggen Gistron of MSI ?
Bij wie ga ik klagen?
Of heeft iemand dat ding nog over?
Ik wordt bijna moedeloos
IK heb er een tijdje geleden eentje gekocht bij Display in Enschede (12 piek), maar ook bij Conrad hebben ze die dingen wel (wel duurder trouwens). Dusseh, zo exotisch zijn ze niet.
Succes!
Succes!
Ik ga eerst wel eens lopen zeiken bij Gistron , waar ik hem gekocht heb, misschien krijg ik er een gratis
ff rustig voordat je de boel ten onrechte op stelten gaat zetten. Van de MSI K7T Turbo zijn 2 versies te krijgen: de retail en de Lite. De lite is zeg maar de OEM-editie. Hierop zit WEL de aansluiting, maar het beugeltje is NIET bijgeleverd. Deze versie wordt nml. verkocht in alleen een antistatische zak, met de IDE en floppy kabel, de manual, en de drivers-cd er los bij. De retail zit in een doos, en heeft bovendien ook dat beugeltje met de extra USB aansluitingen. Ook heeft de retail het D-LED systeem en een PCI-slot meer.Op maandag 05 november 2001 13:24 schreef PJanssen het volgende:
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
Ik heb de retail versie : 1 doos + 1 mobo + 1 handleiding + 2 ide kabels + 1 floppy kabel + 1 drivercd + 6 pci sloten + Dled systeem + 0 usb bracket
2 IDE-kabels? Heb je toevallig een Turbo met RAID? Bij elke normale MSI K7T Turbo in de retail uitvoering zit maar 1 IDE-kabel en 1 USB bracket. (kan het weten, heb er al enkele tientallen ingebouwd). Ik zou me nog kunnen voorstellen dat als je board met RAID hebt, dat er geen USB-bracket bij zit. Maar die zonder RAID moet er eentje hebben. Als dat niet zo is, zou ik inderdaad ff teruggaan. Hoort er wel bij.Op dinsdag 06 november 2001 16:19 schreef PJanssen het volgende:
Die liggen bij Meek-It in den haag voor 5 piek in de bak.
MMMM..ben ook op zoek naar zo'n kabeltje...Ik heb ook een MSI k7t Pro retail maar daar zat zo'n kabeltje ook niet bij. Volgens mij is dat bij die nieuwe borden wel standaard.
In ieder geval zitten er tien pinnetjes voor een USB kabeltje...terwijl de standaard kabeltjes uit de winkel één dichte aansluiting heeft...
Als het zo'n standaardkabeltje moet zijn met twee USB poorten (in zo'n achterfrontje hahahah dat woord kan niet) en met aan de moederbord kant van de kabel een 16 pins blok (2 rijen van
dan kun je die voor 10 tot 20 gulden kopen bij de betere lokale elektronica- en computershop...
hahahaOp dinsdag 06 november 2001 16:39 schreef limoentje het volgende:
Topicstarter:
waar ik die poortjes ook heeeeel veel heb zien liggen is op die computerbeurzen. Ze zijn daar nog net niet gratis...
ik kom nooooiiit op computerbeurzen, en om er nou voor zo'n stekkertje heen te gaan...........
p.s. Ik heb net een mailtje naar GISTRON uit de deur gedaan
Das vaag... ik heb ook de retail versie:Op dinsdag 06 november 2001 16:19 schreef PJanssen het volgende:
1 doos + 1 mobo + 1 handleiding + 1 ide kabel + 1 floppy kabel + 1 drivercd + 6 pci sloten + Dled systeem + 1 usb bracket
Heb 'm bij Norrod vandaan...
Het lijkt mij toch vrij normaal dat je 2 IDE kabels hebt, en dus ook 2 aansluitingen. 1 voor de primary en 1 voor de secondary. Anders zou je maar 2 IDE apparaatjes kunnen aansluiten ipv 4
Lijkt me niet handig
