Jumpers FDD ?(drive komt uit tulip pc)
Hallo handige vingers,weet iemand hoe de jumpers staan bij een sony floppydrive en bij een mitsumi floppy drive ? ze komen uit een tulip pc ,Tulip had altijd de gewoonte om een jumpertje om te zetten achterop de diskdrive zodat ze alleen in Tulip pc's werken. Het gevolg daarvan was dus dat als je een defekte drive had je er een bij tulip moest kopen a 300,00 per stuk ipv 40,00.
Op het net kan ik bij de fabrikanten van de desbetreffende fdd's ook geen jumper schema's vinden,groeten,Theodorus.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Ik heb zelf wel eens een Tulip floppy drive geprobeerd in een kloon PC (Tulip Vision Line).
Dit werkt wel, maar er wijkt wel iets af,
namelijk de drive select en floppy kabel.
Bij een standaard PC geldt dat een getwiste floppy kabel standaard is met drive select 1.
Bij Tulip wordt een niet getwiste kabel gebruikt met de floppy drive op drive select 0.
Als je dus die Tulip floppy drive wil aansluiten op een standaard pc, dan kan je 2 dingen doen:
1. Floppy drive jumper omzetten drive select 0 naar 1.
2. Floppy drive kabel van Tulip gebruiken.
Het veranderen van de drive select:
Dit is een jumperblokje van over het algemeen 4 postities,
staat nu op eerste postitie, moet op tweede postitie.
Als je het niet zeker weet, kan dit zonder problemen
gegokt worden, het is mij nog nooit gelukt
om een floppydrive of controller
hiermee "op te blazen".
Veel succes.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Mir
Mir
[edit] |:(
sstupid post
