Mandrake 8.1 installatie
Heb em net gedownload :)
Doe een install van HD en dat gaat allemaal goed totdat ik bij de Xsetup 4.1 kom van Mandrake.
Probleem:
Ik kan kiezen uit kleurdiepte en resolutie, zet em op 800*600 (laag ja :) ) en 32 bit. ok dan vraag ie of ik em wil testen, ik zeg ja doe maar.
Dan krijg ik een zwart (normaal zwart) scherm met de tekst:
/tmp/imm.o: init_module :no such device
/tmp/ppa.o: init_module :no such device
na ong. (met ratelende hd) 15 min. gewacht te hebben druk ik maar op reset.
Linux start op en log in als root, gaat ook goed.
dan typ ik startx en gebeurd er het volgende:
xauth: creating new authority file /root/.Xauthority
execve failed for /etc/x11/x (errno 2)
Geen startx dus ?? setup wil ook niet :(
Heb ook al andere (hogere en lagere) resoluties gepropeerd
maar allemaal met hetzelfde resultaat.
Systeem: AMD 500 Mhz
videokaart: TNT2 32 MB
mem: 64 MB
Ali chipset
Iemand een idee wat dit allemaal inhoud ?
  • Sjonny
  • Laatst online: 20:23
Sjonny
Fratser
een TNT heeft het volgens mij niet naar ze in in 32 bpp .. probeer 24 es. en doe tijdens de installatie niet je X laten testen .. dat gaat veel beter als linux zelf helemaal zelf opstart..
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Tis ongeveer gelukt ?
Kreeg nog wel de "errors"
heb toen weer een reset gedaan omdat ie weer vastliep
(had em ingesteld op 800*600 en 16 bit)
weer als root, en toed Drakxconf gedaan en nu "loopt" ie
op 640*480 16 bits ( jaja ;( )
moet dus nog het e.e.a. worden gemod.
Ook ist ie supertraaaag !?
Maar iig deze reply komt dus vanuit draaiende mandrake op een resolutie van 640*480 :D
't Was toch niet goed...zit nu weer in windhoos.
Scherm begon te flikkeren en ook niet zo'n beetje :(
Tis toch wat anders....
Die imm.o en ppa.o zijn bestandjes (drivers) voor een zipdrive. Als je die niet hebt zou ik het negeren. Erg vreemd dat die bestandjes in /tmp staan.
Wat betreft je X configuratie: als het met de wizard niet lukt kun je misschien maar het beste /etc/X11/XF86Config-4 met de hand gaan veranderen. Als je dat bestandje effe post dan kunnen 'we' jou daarmee verder helpen.
Heb net weer ff gekeken.
Bij setup vindt zegt ie:
found imm, ppa scsi interfaces.
dan vraagt ie of ik meer van die dingen heb...
xsetup is nu wel weer "goed" draait op 1024*768 24 bit
