AMD proc locken op andere snelheid :?
  • Xandrios
  • Laatst online: 14:47
hoi,
ik ga vandeweek een ECS K7S5A halen + athlonXP 1600+.
Nu is het dus alleen mogelijk om te overklokken via de FSB met dit mobo. (Of je moet gaan solderen, maar dat doe ik liever nog niet)
Maar is het niet zo dat asl je de L1 bruggen op een andere waarde verbind, dat je dan ipv 10.5 bijv. 11.5 multiplier kan krijgen?
Ik meende dat dat altijd kon met durons etc, dus waarom niet met de athlonXP ?
als dit mogelijk is, heeft iemand een schema voor welke combo van L1 bruggen welke multiplier is?
alvast bedankt
Cutebrit
  • Xandrios
niemand een id?
ik meende dat op THG een artikel stond over het unlocken van procs, en welke code van L1 bruggen welke multiplier heeft.. :?
maar aangezien de search het niet doet kna ik het niet zo opzoeken :'(
Niemand een id OF het mogelijk is met ahtlonXP's en weet iemand toevallig ook de codes?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Waarom wil je niet FSB overclocken dan ? Dit brengt meer performance winst met zich mee dan multiplier overclocken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Xandrios
Op zondag 04 november 2001 23:37 schreef Rick2001 het volgende:
wil/doe ik ook wel, maar veel hoger dan 150-155 zal ik nie t komen schat ik. (tv-kaart etc)
Dus dan is het wel handig om de multiplier met van die vaste ruitenwisserspul op 11.5 ofzo te zette ipv. 10.5...
Dan kom ik met de proc nog net ff wat hoger...
Ik bedenk me net, hij past in de gewone thunderbird mobo's, dus de L1 codering zal wel hetzelfde zijn als bij een TB lijkt me :?
Weet iemand toevallig die url nog waar de L1 codes opstonden?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De search functie van TomsHardware werkt prima :)
http://www6.tomshardware.com/cpu/00q2/000623/index.html
http://www6.tomshardware.com/cpu/00q3/000711/index.html
Maar: de AthlonXP heeft een andere indeling van de bruggetjes, dus je hebt niet veel aan de bovengenoemde artikelen. THG is momenteel bezig met een nieuwe XP/MP overclocking guide, gok ik..
  • Xandrios
Op maandag 05 november 2001 07:52 schreef BalusC het volgende:
thnx voor de links :)
'k wist niet meer zeker of het bij THW was, 'k had wel ff gezoch, maar niet zo 1 2 3 gevonden :P
Maar jij zegt dat de athlonXP een andere indeling heeft als de TB ?
Maar je kan de XP toch ook op een TB mobo zetten.... :?
dan zou je denken dat de pinouts hetzelfde zijn?
Of zijn de pinouts bovenop (de L1 bruggen) anders?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Je hebt bij de XP veel meer L-bruggen..
Dus zul je eerst 'even' moeten uitzoeken welke L brug wat doet.. Misschien bij AMD te vinden?
Daarna zul je hem inderdaad 'gewoon' net als bij dat artikel van ome tom kunnen verbinden/verbreken om een andere default MP te krijgen!
  • Xandrios
Op maandag 05 november 2001 16:24 schreef Twynn het volgende:
helaas verteld AMD dat niet op hun site :P
ik heb het ook al gevraagd op het THG forum, maar zelfs daar is er nog geen schema bekent :'(
maar in princiepe zou het dus MOETEN kunnen?
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
De L1 bruggen van de athlon xp zijn zogenaamd beveiligd. Op het stukje tussen de brugjes is met een laser er een stukje uit gehaald het is nu de bedoeling dat met iets te vullen en dan er geleidende rotzooi er op te doen heb het ergens gelezen weet niet meer waar (er stonden ook pis bij).
  • Xandrios
Op maandag 05 november 2001 18:56 schreef koeskoesappelmoes het volgende:
klopt, dat was hier:
http://www.overclockers.com/tips693/
Dat is het probleem ook niet (neem ik aan :P )
wat mijn probleem is, is dat de L? bruggen op een bepaalde manier zijn onderbroken... en ik wil ze op een andere manier verbinden, zodat ik ipv 10.5 11.5 Multiplier heb *D
  • SG
  • Laatst online: 13-09 07:59
SG
SG surft naar info hardewaren
Dit brengt ook kans op instabiliteit mee omdat Met hogere MP alleen CPU wordt geOC'ed maar met FSB OC'en haal je ook nog extra performance uit het geheugen maar je clocked tegelijk alle AGP/PCI en onboard stuf over wat de boel onstabiel kan maken tot het de geest geeft.
Ik vind FSB OC'en pas interressant als de AGP/PCI FIXED is tov de FSB. Dat je alleen Memory en CPU onafhankelijk van mekaar kan OC'en.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • Xandrios
Op maandag 05 november 2001 19:31 schreef SuperG het volgende:
juist, dat is ook mijn probleem met FSb overklokkin'....ik heb een TVkaart en er komt mischien ook nog een Scsi kaartje bij... En deze staan erg bekent voor instabiliteit bij FSB overklokken...
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Je kon het laten unlocken voor 34 piek bij een of ander shop. Staat bij shopsurvey op tweakers, je kreeg ook nog is garantie ( behalve voor burnouts ). Dat lijkt me handiger.
dikzak
  • Xandrios
Op maandag 05 november 2001 20:13 schreef Chello200 het volgende:
niet als flame/troll/whatever naar jou bedoeld hoor, maar als je even leest, dan zie je dat dat helemaal het probleem niet is :)
ik krijg een mobo dat het multiplier tweaken NIET ondersteund. Het is dus nodig dat de proc GELOCKET IS !!
maar echter, ik wil graag dat hij op een iets hogere Multiplier gelokt is, zodat ik toch nog iets kan overklokkken :)
  • Daan
  • Laatst online: 00:24
Moved naar [forum=22].
Op deze site is een handleiding om via de L3- en L4-bruggen de multiplier voor de Athlon XP in te stellen:
http://www.craft464.de/?tweaking/xp/xp_uebertakten.htm
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Probeer het en je weet het. !!!Boem!!! is fout.
Niet !!!BOEM!!! kan ook fout zijn hoor
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
