PSU open + fan op 7v???
Hoi,
ik heb een 235watt voeding (ja ik weet het, t`is (te) weinig) die takkeherrie maakt. nou dacht ik, als ik nou de kap van de voeding eraf haal en dan de achterkant eruit zaag (dus dan heb ik zegmaar een extra mamaplankje) zodat ik alleen de bodem waarop de printplaat zit en de voorkant waar de fan in zit over houd, dat dan de voeding koeler wordt omdat die dan beter zijn warmte kwijt kan en dat ik dan de fan op 7v I.P.V. 12v kan laten draaien = stiller.
Zo, heel verhaal.
Is dit nuttig\handig\beter?
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
ik snap er geen kont van, magoed.
een voeding openmaken is SUPER LINK! dus ik zou het niet doen.
Audentia
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Ik heb een 145 Watt AT voedinkje opgemaakt, fan op 5V gezet, en draaien maar. Alleen echt niet aankomen als hij in het stopcontact zit... ervaring 8-)
Ik zou er wel een thermometertje bij houden, ik heb er 1 op de heatsink geplakt van de voeding. Hij komt vrijwel nooit boven de 45 graden, meestal zo 41~42.
ff op een rijtje:
Stap 1: kap eraf.
Stap 2: Achterkant weg zagen.
Stap 3: Fan op 7v laten draaien
Wat je overhoud: - De bodem van voeding + printplaat
- De voorkant van voeding met fan erin.
Resultaat: heatsinks van voeding kan beter warmte kwijt
dus fan hoeft minder te doen dus fan kan op 7v
i.p.v. 12v. (denk ik)
Vraag: Is dit nuttig\handig\beter?
Dit heb ik vanmiddag ook ervaren...
inderdaar een vaag verhaal maar goed ik sloop geen koeler open maar alles moet een keer getest worden ik zou zeggen ga je gang
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
Op zondag 04 november 2001 21:44 schreef allanzoet het volgende:
ff op een rijtje:
Stap 1: kap eraf.
dan is het soort "windtunnel" effect toch weg :?
dan wordt hij volgens mij minder gekoeld
maar hij kan nu z'n warmte wel kwijt aan de lucht
mja, ik denk dat ik toch maar die PSU ga slopen en kijken waneer hij doorfikt... :P
Waarschuwingen en tips ofzo blijven welkom!
LOL :P Dat is toch wel het 1e wat iedereen doet als je aan je systeem gaat zitten tweaken. Ik gooi meestal de switch over of ik trek 'm uit het stopcontact.
Ik vind mijn Enermax ook 'veels' te luid en daarom ga ik de fans ervan vervangen door Papst fans (lekker stil) :9~
Stonden je haren recht overeind? :)
Op zondag 04 november 2001 21:49 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!
Nee hoor, kreeg alleen schok, eigenlijk best wel heel erg harde schok, was ff levende vibrator! :P
TIP: als je onder stroom staat:
ram je pols verrot tegen iets hards!!!
Nou denk je, DIE IS GEK!!! ga een beetje m`n pols verneuken!!! maar op dat moment voel je er niets van!
(later trouwens wel, maar dat terzijde...)
  • budi
  • Laatst online: 12:00
Heb ik ook een keer gedaan, kap eraf gehaald, ondersteboven in de kast gehangen met fan ernaast, zodat de lucht er 'makkelijker' langs gaat. Het is een tijdje geleden, ik heb geen idee waarom ik het eigenlijk deed.
Op een dag kwam ik mijn kamer binnenlopen, zag ik dat mijn PC uit stond, terwijl hij altijd aanstaat om }:O te doen. Ik ruiken.... *snif* .... *snif* ..... wat een stank! Gore plastic geur. Ik dacht: dit is niet goed! Ik heb mijn PC open gemaakt, bleek er een loeihete spoel van de bovenkant van mijn fan, op een stekkertje wat op mijn videokaart lag naar de bodem te zijn gestuiterd!!! Dat ding was zo heet dat hij op bovengenoemde onderdelen een diepe inslag had gemaakt (plastic was gesmolten).
Ik had mazzel, want alleen de voeding was stuk (duh! :)), maar niet mijn moederbord en zelfs niet mijn videokaart. Het powersupplystekkertje wat op mijn videokaart lag had dus mijn videokaart heldhaftig 'gered'! :)
Nou ja, om lang verhaal kort te maken, afblijven!! ;)
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
maar ik hang hem niet op zijn kop...
En bij de weg: de lucht stijgt naar boven dus de hitte blijft hangen als je de voeding op zijn kop hangt, fans of niet.
Op zondag 04 november 2001 21:57 schreef budi het volgende:
Ik denk dat het vervangen van de originele fans door nieuwere fans ongeveer het enige is wat niet gevaarlijk is bij het tweaken van je voeding ;)
jamaar als je de fans wilt vervangen door bv stillere papst ben je veel geld kwijt: kost toch 52 + verzendkosten?
Is mij ietsie te duur voor een k*t voeding van 235 watt.
dit experimentje is voor ff.
Ik wil later gewoon een hele nieuwe kast met een 350 watter erin. (ik zat trouwens te denken aan een
Chieftec Dragon DA-01-W)
Op zondag 04 november 2001 21:45 schreef allanzoet het volgende:
Ook niet als hij eruit is 8-) Laat hem maar eerst even staan, of ontlaad hem op één of andere manier want ik kreeg laatst een schok door me donder van een voeding die al iets van een dag buiten de pc lag (zonder stroom) en waaruit ik de fan haalde.
ik heb een ledje op mijn mamaplank die aangeeft wanneer voeding "leeg" is.
Stekker in pc: ledje brandt
stekker uit pc: ledje brandt ff en gaat later uit.
voeding is dan ontladen.
Op zondag 04 november 2001 22:08 schreef allanzoet het volgende:
Reken er maar niet op >:) Maar jah...try it on your own risk
Op zondag 04 november 2001 22:10 schreef EbAyzo het volgende:
keb et al gebrobeerd, voelt niks als ledje uit is met stekker eruit, voelt wel wat als ledje nog brandt met stekker eruit. Is dan trouwens (bij mijn voeding) een klein schokje.
(ja ik weet het, ik ben gek...)
nou bij mij was het niet bepaald een lichte schok 8-) Mischien kwam het doordat het een oude comprak voeding was >:)
als je trouwens een ECHTE schok wilt beleven:
Raak een aangesloten krachtstroomkabel aan!
Ik weet alleen niet of je het daarna nog hier kan navertellen!!!
LOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
doe de - op de plus 5 volt en de +op de + 12 volt dan heb je 7 volt.
maar ik denk dat je beter een nieuw fannetje kan kopen.
als je het kastje eraf haalt kan je de fan direct op de koel plaatjes laten blazen (gewoon er bovenop laten liggen en vast maken)dat werkt goed (ervaring)
suc6
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
[off topic]
Das bull-shit, allan, krachtstroom is gewoon 220V, maar dan in drie fasen.
[off topic]
Je voeding openschroeven, de fan op 7V solderen, het zaakje isoleren en hem weer netjes dichtschroeven kan echt geen kwaad, tenzij je een putser bent en nie voorzichtig te werk gaat. Heb het ook gedaan met me 350W voeding, niks mis mee, alleen een beetje stiller.
  • budi
Wat ook helpt (bij mij dan) is wat isolatiemateriaal tussen de fan en de buitenkant van de voeding doen. Hierdoor wordt een deel van de trillingen van de fan geabsorbeerd wat een hoop herrie scheelt.
De isolatie bij mij bestaat uit 2 mm dik dubbelzijdig plakkend karton wat ik precies op maat heb geknipt en aan de rand van de ventilator heb geplakt.
  • Cheezus
  • Laatst online: 07:12
Cheezus
Luiaard
Op zondag 04 november 2001 22:16 schreef allanzoet het volgende:
Haal je monitor open, hoogspanning van de beeldbuis afhalen en in je hand pakken en dan de monitor aanzetten is nog schokkeriger :+
1 keer daar een schok van gehad (toen de monitor uitstond maar nog wel geladen).. leer je ook wel meteen om hem eerst te ontladen voordat je hem loshaald :P
  • subsonik
  • Laatst online: 21-09 11:54
OK, ipv te zeveren over schokken... mag ik nog een nuttige reply doen ook? :)
Kijk ff hier: http://www.overclocking.be/vbb/showthread.php?s=&threadid=628
Ik heb dus de 80mm fan op de achterkant van m'n voeding eruit gehaald, geponst roostertje eruit gesloopt, chrome fangrill ingezet. In de kap van de voeding een 120mm gat gedremeld, 120mm fan opgeramd die op 6V bolt.
Het is namelijk zo dat een fan IN de voeding zo luid is door turbulentie in dat kleine kastje, en een fan op de voeding is een heel stuk stiller. Gewoon je 80mm fan op de voeding ipv erin monteren hielp bij mij ook al een heel stuk.
  • budi
Goed bezig, herreman! :)
Maarreuh, ziet er mooi uit die kast van jou, sub!
Op zondag 04 november 2001 21:56 schreef allanzoet het volgende:
Wie gaat er dan ook aan ze voeding tweaken (of uberhaupt openmaken) als ie nog in het stopcontact zit?? |:(
REGEL1: NOOIT ONDER SPANNING WERKEN
Of je moet vaste handen hebben, maar anders is het niet aan te raden!
  • MM
MM
was: m.m
Tijdens de post de stekker eruit helpt ook om te ontladen, en ik zou alleen de achterkant eruit zagen (ivm met eerder al genoemd tunneleffect)
Ik heb een keer een p75 totaal fanloos gemaakt (fan uit de voeding + kap eraf en fan van de cpu koeler. cpu werd wel redelijk heet maar het liep stabiel :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • subsonik
Op maandag 05 november 2001 19:21 schreef budi het volgende:
thanks! :)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Geen probleem om die voeding open te maken hoor. Let wel op dat je bij het monteren geen sluiting maakt. Een fan in je voeding is niet perse nodig. Ik had een bigtower (jaja, wel een echte server, compaq prosignia 500) met een 350W voeding. Maakte naar mijn zin ook teveel lawaai. Heb toen de ventilator van mijn voeding voorzien van een schakelaartje aan de voorkant van mijn kast om die fan te schakelen. Maar hij stond meestal uit. Hij word wel warm natuurlijk maar het kan geen kwaat. De meeste onderdelen in een voeding (zeker transistoren en IC's) mogen makkelijk 100 graden celcius worden. :7
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • subsonik
Klopt, mulderic, maar je moet er rekening mee houden dat in low-budget voedingen de spoelen meestal nogal ondermaats bemeten zijn. Als je die voeding dan zwaar gaat belasten, worden die spoelen echt superheet, en als je die dan niet actief koelt, kunnen ze zo heet worden dat ze smelten of zichzelf desolderen.
Hou er ook rekening mee dat de levensduur van de condensatoren in een voeding per 10°C temp. stijging ongeveer halveert. Dus toch maar niet té heet laten worden.
  • shades
  • Laatst online: 10-08 15:01
shades
huh ?
Op maandag 05 november 2001 19:31 schreef _coolman_ het volgende:
Meuhahahaha inderdaad.
Tenzij je een powerjunky bent :)
Ik haal zelf alle stekkers eruit als ik een pci-kaartje of ram module moet wisselen...
(Ook nooit onder stress werken trouwens ;))
https://k1600gt.nl
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
Ik wil dit ook gaan doen, maar nu komt er al een berg warme lucht van af waar je nie goed van wordt.
btw hoe kan je zien dat je een goede voeding hebt, en niet die het net op het randje trek :?
Reality beats fiction by far!
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
koeler omdraaien ?? :P
  • The Specialist
Wat ja kan doen is de kap van de voeding eraf halen en vervolgens de ventilator BIJ de voeding monteren met blaasrichting richting de voeding. Zolang de warmte dan maar wordt afgevoerd zodat hij niet bij de voeding blijft hangen. Denk aan een flexibele afvoerbuis voor stoom van drogers en wasmachines etc. Je kan die monteren zoals ze dat
hier hebben gedaan. Kijk maar eens. Misschien heppie er wat aan! En het is low-budget:)
Op zondag 04 november 2001 23:27 schreef primusz het volgende:
Als je geen specialist bent laat een monitor dan altijd dicht want de stroom die je hier kan voelen is dodelijk.
Dus zeer dom om het zelf te doen als je hier niet genoeg van af weet.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Op woensdag 14 november 2001 18:33 schreef a.p.versteeg het volgende:
Sorrie.. dat moet ik nou eenmaal op mijn werk doen.. een monitor repareren gaat moeilijk als je de kap er om laat zitten :+
  • Daan
  • Laatst online: 09:18
Die kap kun je er wel omheen laten zitten.
Dan die fan op 5v oid zetten, kan goed.
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Mij lijkt het slimmer om aan de achter- of onderkant een gat te maken waar de lucht dus beter door kan stromen, en waar meteen een kabeltje kan lopen om de fan op 7v te laten lopen...
Ook al is de stekker eruit, je kunt een flinke klap krijgen van zo'n vieze PC-voeding (ervaring).
* porn* zou zijn kap er NOOIT vanaf halen, hoogstens een beetje perforeren ;)
Bnet pindle#2913
