nfs @ slack 8 prob
ik wil nfs configureren op mijn slack 8 bak
maar heb een probleem doe netjes wat er staat
als ik dan rpc.nfsd wil starten geeft ie een fout meldign
en kan in de howto's nix over vinden
ik krijg dus deze fout melding
nfssvc: Function not implemented
kan er dus geen steek verder mee
(ben aardige linux newbe)
heb het volgens mij wel mee geinstaleerd met de setup
(kernel standaart 2.2.19)
mvg roadrunner/wegrenner
met ps -x geeft het wel dit asl resultaat
87 ? SW 0:00 [nfsd]
88 ? SW 0:00 [nfsd]
89 ? SW 0:00 [nfsd]
90 ? SW 0:00 [nfsd]
91 ? SW 0:00 [nfsd]
92 ? SW 0:00 [nfsd]
93 ? SW 0:00 [nfsd]
94 ? SW 0:00 [nfsd]
en met rpcinfo -p
program vers proto port
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100011 1 udp 686 rquotad
100011 2 udp 686 rquotad
100003 2 udp 2049 nfs
100021 1 udp 1026 nlockmgr
100021 3 udp 1026 nlockmgr
100005 1 udp 1027 mountd
100005 1 tcp 1024 mountd
100005 2 udp 1027 mountd
100005 2 tcp 1024 mountd
100024 1 udp 703 status
100024 1 tcp 705 status
Hoi Wegrenner ;)
Als je standaard Slack 8 hebt geinstalleerd en je wil nfs gaan instellen moet je het volgende doen:
pas het /etc/exports bestand aan. Als je bijv je /tmp dir wil delen op je 192.168.0.0 netwerkje moet je het volgende ingeven:
/tmp 192.168.0.0/255.255.0.0(ro)
(ro) kan ook rw zijn... read only en read/write rechten.
Sla het Exports bestand op, voer voor de zekerheid dit uit: exportfs
en reboot dan je systeem, tijdens de opstart zul je zien dat die rpc's automatisch worden geladen :)
Veel suc6!
Op zondag 04 november 2001 20:57 schreef roadrunner het volgende:
87 ? SW 0:00 [nfsd]
88 ? SW 0:00 [nfsd]
89 ? SW 0:00 [nfsd]
90 ? SW 0:00 [nfsd]
91 ? SW 0:00 [nfsd]
92 ? SW 0:00 [nfsd]
93 ? SW 0:00 [nfsd]
94 ? SW 0:00 [nfsd]
en met rpcinfo -p
Even je SuSE Linux, renamen en je flus exen.
Vergeet zeker niet deze dir leeg te maken /axa/mugos. (scheelt ook weer een GeGe-format)
t is echter dat HFS maar 31 tekens aankan, nu is dat voor mij geen probleem, maar voor jou ?
Ik draai zelf kernel 2.4.13 op de gateway --> dus iptables.
Deze verwijderd automatich slack 8 axa/mugos probleem :)
Laat het ff weten of het nog gelukt is.
Groeten R.
thx Linuxrulez
dat was ut :) nu werkt ut goed
zie je mrogen wel
groet Wegrenner
