imap 4.7 op slackware 8.0
  • b_buster
  • Laatst online: 11:52
Ik wil graag webmail gebruiken met apache+php. Nu blijkt dat je daar imap voor nodig bent. Dus ik imap installen, moet simpel gaan met 'make slx', maar nu poept ie dit er uit:
tz_sv4.c: In function `rfc822_timezone':
tz_sv4.c:45: `tzname' undeclared (first use in this function)
tz_sv4.c:45: (Each undeclared identifier is reported only once
tz_sv4.c:45: for each function it appears in.)
tz_sv4.c:45: `daylight' undeclared (first use in this function)
tz_sv4.c:45: dereferencing pointer to incomplete type
osdep.c: In function `checkpw':
osdep.c:111: warning: initialization makes pointer from integer without a cast
osdep.c:112: dereferencing pointer to incomplete type
osdep.c:113: dereferencing pointer to incomplete type
osdep.c:114: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
osdep.c:116: dereferencing pointer to incomplete type
osdep.c:124: dereferencing pointer to incomplete type
make[3]: *** [osdep.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/usr/src/imap-4.7/c-client'
make[2]: *** [slx] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/imap-4.7/c-client'
make[1]: *** [OSTYPE] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/imap-4.7'
make: *** [slx] Error 2
Hoe kan dit, wat kan ik eraan doen? Ik heb al wat lopen zoeken, maar nix bruikbaars gevonden.
Waarom gebruik je de imap van Slackware zelf niet ? Waar dit aan kan liggen durf ik niks van te zeggen. Misschien dat je aan moet geven dat je shadow-passwords gebruikt of zo.
  • b_buster
Ik wil die imap van Slackware zel wel gebruiken, maar de vraag is hoe?
Standaard is php niet met imap gecompiled en als ik dat zelf doe krijg ik dit
configure: error: Cannot find imap library. Please check your IMAP installation.
Voor het compileren van apache heeft iemand mij hier eens gewezen op apachetoolbox . Is inderdaad erg handig om allerlei combinaties van modules te compileren. Imap bij slackware komt dacht ik vanuit pine.
  • b_buster
Ok, die apachetoolbox is wel handig en werkt :). Maareh ik was zo slim geweest om de optie --with-mysql niet mee te geven. Dus ik de zaak opnieuw compilen... En op 1 of andere manier blijft die eerste gecompilede versie erin zitten. Iemand een idee hoe ik die vervang?
  • b_buster
niemand?
