tv-out radeon 8500
  • 82 views sinds 30-01-2008
Heeft iemand al ervaring met de tv-out
bij een Ati radeon 8500, ik krijg hem
dus niet aan de praat.
Volgens de handleiding moet je op een groen icoontje
drukken, nou bij mij is die niet eens groen.
Heeft iemand ervaring, graag reacties
  • Arzie
  • Laatst online: 21-08 21:09
Heb je je TV al aangesloten dan? Dat moet nl. om hem te kunnen activeren..
Ik heb mijn tv wel al aan gesloten,
maar er gebeurt niets ook als ik opnieuw
opstart.
Ik doe het wel met een verloop van tulp stekker
naar de stekker van de radeon. Ik weet niet
of dit het probleem is.
  • Newy
  • Laatst online: 16-08 15:12
Newy
is het nog steeds Zat
Ik heb in mijn laptop de Radeon Mobility-P,
om beeld op TV te krijgen eerst kabel naar TV of video aansluiten, dan naar Beeldscherm-Instellingen-Geavanceerd-Dislay.
Druk je daar, dan heb je beeld op TV.
Dit is bij de weg de eerste TV out die echt goed werkt.
Kan je je DIvXjes weer naar video zetten :)
  • Martijn02
  • Laatst online: 20-08 16:18
Martijn02
/* No Comment */
ging super bij mij, Kabel er in, aan de tv, tv aan, en booten maar, kreeg meteen beeld op de tv, maar toen nog zwart wit, dat kwam omdat de tv de verkeerde instelling pakte, verder heb ik nog wel even op window -> 'Properties' -> 'settings' -> 'Advanced' -> 'Displays'
even de instellingen van de tv aangepast op 800x600 en daarna even de tv primary gezet, dan werkt het afspelen van divx ook op de tv, en dat roelt inderdaad behoorlijk, heel strak beeld, perfecte kleuren. leuk divx kijken... :)
Ik heb nu dus ook een Radeon 8500 en eindelijk aan de praat gekregen...
Waar slaan die instellingen op "1 Plug en Play monitor" en "2 Plug en Play monitor"? En dan kan je "uitbreiden naar bureaublad"????
Als je TV wil kijken sluit je de kabel aan, ga je naar geavanceerd - display en dan druk je op TV? Dat begrijp ik nog, maar heben jullie dus die 2 (?) monitoren op elkaar gezet in instellingen? (ik zie twee van die blauwe vlakken, en als ik het 'uitbreidt' komen ze op elkaar te liggen, maar wat DAT betekent...)
[topic=312254/1/50]
[topic=331191/1/50]
