Fan van de voeding
  • 134 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraagje:
Thuis heb ik een server draaien een pentium 75, maar de fan van de voeding maakt veel lawaai en me vraag is kan ik het roode/zwarte draadje dat de fan voed afknippen dat de fan niet meer draait??
Greetzz vluggejapie
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Je kan de fan best wel op 7volt laten draaien. Zonder fan (in een servertje) raad ik niet aan.
Ik denk dat je loodjes in de fan een beetje brak zijn. Nieuwe erin gooien en dan doet ie het weer goed. Ik zou hem niet afknippen :)
wat gebeurt er als ik het wel doet?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
BRAND!!!
It sounds like it could be either bad hardware or software
Dan stopt ie met draaien.
Probleem opgelost :) >:)
  • MaZe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-10 11:21
Zou opzich best kunnen
  • smokalot
smokalot
titel onder
Waar denk je dat die fan voor is?
  • flat
zou 't ook niet doen hoor... laat 'm gewoon lekker op 7V lopen, heb ik nu ook en dan heb je er bijna geen last meer van
wil je ze toch doorknippen zou ik je willen adviseren om even een rookmelder op te hangen en een brandblusser te kopen
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • smokalot
smokalot
titel onder
Vraagje, hoe zet je je voedingsfan op 7v?
  • internetinfo
  • Laatst online: 05:00
met een jumper op je mobo. moet je ff in je boekje kijken welke
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 04 november 2001 17:24 schreef internetinfo het volgende:
Ik ken m'n mobo boekjes van buiten, maar ben toch nog nooit zoiets tegengekomen. Lijkt me ook een beetje vaag als je de fan van je voeding van voltage kan laten veranderen met je mobo?
  • flat
ik heb daarvoor gewoon twee stukjes paperclip van 1.5 cm gebruikt, en daar voor de veiligheid even wat tape omheen gedaan
--Roy Goodman
ja diegene waar Clear Data bij staat zeker |:(
  • Frankie02
Allemaal onzin.
1. knip de draadjes van de voedingfan door
2. verleng deze draadjes
3. verbind deze draadjes zodanig aan de voedingssnoeren (die met de rood-zwart-zwart-gele draadjes) zodat er 7 volt op komen te staan. Bijv. de (voedings-)fan heeft 2 draadjes. Rood en zwart.
De voeding heeft er 4 (rood, 2x zwart, geel).
Verbind de draadjes van de fan -> voeding, rood op de geel, en dan de zwarte op de rode.
Uitkomst: 7 volt
Resultaat: een niet hoorbare voeding
Vergeet niet de pc uit te zetten als je dit wilt doen.
Als je heatsink redelijk groot is dan kun je em wel passief koelen. Een vriend van me heeft een P75@90 en die wordt ook passief gekoelt en het werkt prima. Als je een kleine heatsink hebt dan zou ik het niet doen, maar zou ik er een klein 4x4cm fannetje opzetten en op 5v/7v laten draaien.
Greetz
Op zondag 04 november 2001 15:59 schreef vluggejapie het volgende:
Ik heb een vraagje:
Greetzz vluggejapie
Heey als jij je fan toch uitzet mag ik hem dan hebben?? Ik kan die dingen altijd gebruiken des te meer lawaai des te beter.
  • smokalot
smokalot
titel onder
BUZZZZZZZ!!!! >:)
Thnx guys, dit moet me toch een hoop lawaai schelen. Jullie hebben me misschien van m'n slaaptekort afgeholpen. :)
Anders een papst fan in je voeding bouwen. Heb je ook geen geluid en toch nog een goeden cfm.
Nou ok ik slaap wel in de herrie , bedank voor de reacties
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 04 november 2001 17:49 schreef BrainDamage het volgende:
Daar word m'n processor wel een stuk koeler van :P
Ik snap het toch niet allemaal hierzo. Mijn voeding heeft 3 soorten uitgangen:
3x de molex 'rood zwart zwart geel' draadjes,
1x 'oranje rood rood wit zwart zwart',
1x 'zwart zwart blauw geel rood oranje'.
Die laatste 2 gaan dus het moederbord in.
Ik weet nu dus niet welke van de fan zijn en welke ik dus op de molex draadjes moet zetten.
Op maandag 27 mei 2002 16:12 schreef BeatWise het volgende:
schroef voeding open, kijk naar fan + draadjes :)
daarna volg Frankie02 's verhaal hierboven :)
  • Irby
  • Laatst online: 02:04
Lol, kijk eens naar de datum van de post voor je,
Ehm; de fan in je voeding krijgt zijn stroom van binnen de voeding, om draadjes om te wisselen; voltage te verlagen zul je dus de draadjes van je fan binnen in de voeding door moeten knippen (wel goed afplakken he ivm kortsluiting) en dan via een van de luchtroosters de draadjes naar buiten leiden naar een molex-aansluiting. Of als je alleen de fan maar wilt vervangen voor een stillere variant kun je dit gewoon met een kroonsteentje doen binnen de voeding
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
Heheh ja datum verschil is gevolg van lang gezoek in het forum en uiteindelijk maar ergens neer gezet :).
Maar met goed afplakken bedoel jij gewoon met tape ofzo?
En de voeding openschroeven, is dat niet gevaarlijk?
[edit]
typo
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Op zondag 04 november 2001 18:22 schreef Celeron_clocker het volgende:
Greetz
Het gaat om een voeding, niet om een cpu |:( :z
  • Irby
het openschroeven van de voeding is niet gevaarlijk (ik leef ook nog) maar ga dit niet doen als de stroom er nog op staat, haal hem uit je pc en leg hem neer op een plek waar je genoeg ruimte enz. hebt. En niet als een idioot met een schroevendraaier in je voeding zitten peuren natuurlijk :+
Dit afplakken kan gewoon met tape ja
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
Pentium 75 moet zonder problemen kunnen draaien met alleen amar een heatsink.. (geen actieve koeling dus)
Kijk maar in die oude comp(r)aq desktoppies..
Zit ook alleen maar een heatsink op en verder niks..
[edit] totaal fout gelezen zie ik nu, sorry.. ging dus om de fan vd voeding.. niet doorknippen!! [edit]
Systeem Specs
  • Joto
  • Laatst online: 15-10 17:39
zolang hij uitstaat niet.
maar let op kan een aantal UUR duren voordat er geen spanning meer op de elco's staat.
Meestal gaat het goed na een min of 5.
maar een nachtje rust kan geen kwaad
1+1+1 = 1
  • kutkip
Op maandag 27 mei 2002 16:40 schreef BeatWise het volgende:
Heheh ja datum verschil is gevolg van lang gezoek in het forum en uiteindelijk amar ergens neer gezet :).
:o Ik zie het nu pas }:O
Op maandag 27 mei 2002 16:44 schreef kutkip het volgende:
even lezen : reactie is van 04 november 2001
niet echt zinvol dus om daar commentaar op te geven :)
  • Irby
wat je ook kan doen door evt spanning eruit te halen is gewoon de stroom eraf halen, en dan de pc even aanzetten (kan zijn dat een fan dan nog heel even draaid) en dan weet je zeker dat er geen reststroom inzit.
Tis allemaal prima gelukt en de voeding is onderdaaad muisstil geworden. Het enige probleem wat ik nu nog heb ik dat de harde schijf (western digital, 1Gb) meer lawaai maakt dan de hele server zelf (passieve koeling, 7 volt voeding fan).
Iemand een mooie stille HD van rond de 2 a 3 gig over? (of een tip ervoor?).
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:19
LopeZ
Too much is never enough
Oud dus
