cpu coolertje brak [slot 1] wat nu???
ik heb hier een oude celeron staan met zo'n Abit moboplank. Nu is het een slot 1 en van die cpu cooler is het fannetje brak aan het worden. je hoort de kogellagertjes een beetje rammelen enzo.. nu dacht ik, laat ik er een andere fan op zetten.. nu kan dit wel hoor maar ik heb er 1 die ontzettend snel draait dus veel herrie produceerd. Kan ik em ook langzamer laten draaien zodat tie minder geluid maakt???? want nu lijkt het net een straaljager :P
zoja > hoe dan?
  • Bossie
  • Laatst online: 09:21
Ik heb nog ergens een slot-1 golden orb op het postkantoor liggen was foutje van de oc-shop, als je de verzendkosten betaald mag je hem hebbe :?
Yo dat lijkt me een goede deal. hoeveel geluid maakt zo'n ding?
  • Bossie
ff wat info over die golden orb
P/N TP3FR01
Application Intel Pentium III upto 1.13GHz
Dimensions 69dia x 54 mm Tall
Clip Type TCS07 One Clip on Clip
Fan Size 50X50X25mm
Rated Voltage (V) 12 volt
Noise Level(dBA) 26.4 dBA
Air Volume (CFM) 20.83 CFM
Rated Speed(RPM) 4500±10% RPM
Bearing System BALL BEARING
Interface Material Dow Corning 340 Grease
Heat Sink Material Aluminum 6030
Fan Safety UL/CE/CSA
Thermal Resistance Theta ja=0.91c/w
Ik had deze gekrege ipv van een slot-a golden orb, daarna retour gestuurd naar oc-shop, maarre ik kreeg hem weer teruggestuurd :?
Heb inmiddels al wel de goede koeler gekregen >:)
