8882622 mem settings
  • BenJoep
  • Laatst online: 23-08 23:06
Ik kom steeds vaker 8882622 tegen als de settings van mem. Onder andere hier: [topic=308626/1/50]
Maar omdat we anders offtopic gaan, dan maar ff een topic ervoor openen. Heb het trouwens nergens kunnen vinden in de search.
8882622:
Die drie 2'en snap ik wel, dat zijn de cas, ras en cas to ras. Maar waar staan die 8'en en die 6 voor.
Ik zit hier met crucial pc2100 mem, en die zou die settings aan moeten kunnen. Alleen nog ff kijken ofdat ik die settings kan instellen met me Asus A7M.
| I've got permission to color outside the lines |
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die settings moet je ook aankunnen, maar het is gebleken dat je A7M266 board een beetje gevoelig is voor hoge memtimings.
De 3e 8 moet in ieder geval een combinatie zijn van de 6 en de 2 die ervoor staat. Dus ..8 moet gelijk zijn aan ...2 + ....6 = ..8
Nog aggresiever is 8862422
Hier kun je overigens meer vinden over deze settings.
http://www.lostcircuits.com/memory/
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • BenJoep
Kan je ff zeggen waar die 8 enzow dan voor staat. Ik neem aan dat het ook een naam heeft??
[edit] ik heb nu uit die url van je het volgende gehaald:
PH limit = 8
Idle limit = 8
tRC timing = 8
tRas timing = 6
Het leuke alleen is dat die helemaal niet in me bios staan. Misschien onder een andere naam?? :?
  • Rick2001
Rick2001
Het ligt er ook nog aan welke FSB je draaid bij welk DDR voltage.
  • BenJoep
Op zondag 04 november 2001 13:16 schreef Rick2001 het volgende:
Ik draai nu op 140Mhz, en het voltage is standaard.
[edit] standaard is 2,7 V
  • Rick2001
Rick2001
Wat is op jouw board standaard ? 2.5volt is namelijk te weinig om hoog te komen.
Bij mij loopt het op 2.9volt met de maximum timings.
2.7volt is zeker aantebevelen op elk board.
  • BenJoep
Op zondag 04 november 2001 13:26 schreef Rick2001 het volgende:
Hij loop nu op 2,7V. Is ook standaard..
  • Rick2001
Rick2001
Aha, welk board ? Mijn board heeft 2.5 volt als standaard.
Mogelijkheden 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9volt.
Worden bij mij niet warm in ieder geval.
  • BenJoep
Op zondag 04 november 2001 14:05 schreef Rick2001 het volgende:
Heb een asus A7M266. en ik kan 2.7, 2.8, 2.9
  • Rick2001
Rick2001
En hoe staan je timings nu ?
Welke waarden krijg je met SANDRA memtest ?
  • BenJoep
Op zondag 04 november 2001 14:18 schreef Rick2001 het volgende:
Ehm me cas en ras staan op 2 en de cas to ras ook. En het loopt op 140Mhz.
En de rest staat op auto, omdat ik die settings dus niet weet? Er worden een beetje vreemde namen aan gegeven. Heb al een mailtje naar asus gedaan maar nada noppes terug..
Hiero al een post van een tijdje terug met de dingen die volgens mij de die 888 en die 6 zijn:
[topic=171491/1/50]
[edit] sisoft draait nu:
658 en 850
Dat is dus erg slecht als ik het met jou settings vergelijk.
  • Rick2001
Rick2001
Wat heet slecht ? Ik heb dit wel getest op 164Mhz FSB.
Ja, die benamingen heb ik ook al eens opgezocht over het ASUS A7M266 board, maar daar valt echt niet veel uitleg over te vinden.
  • BenJoep
Op zondag 04 november 2001 14:47 schreef Rick2001 het volgende:
Je hoort er idd erg weinig van. Ik kan ook nergens wat terug vinden erover. En dat asus niet terug mailt over het 1 of ander vind ik nou ook niet echt wat je noemt het je van het.
  • Rick2001
Rick2001
Dat komt omdat ASUS absoluut geen voorstander van overclocken is. Niet dat het niet mogelijk is met die boarden, want dan verkochten ze helemaal geen, maar ze zullen je niet uitleggen hoe je je board moet tweaken. Zo zijn fabrikanten nu eenmaal. Maar als ik ergens iets vind hierover zal ik je wel berichten.
  • BenJoep
Op zondag 04 november 2001 16:05 schreef Rick2001 het volgende:
Tanx, ik ben blij als Abit met zijn KR7 uitkomt, dan ga ik die erin gooien. Geen ellende meer met overklokken. >:)
  • Rick2001
Rick2001
Dat zal inderdaad wat beter werken op dat board ja.
Nog eventjes wachten tot het beschikbaar is. :)
