[Kabels] PC-Coax als kabel gebruiken?
  • Steven
  • Laatst online: 21-10 21:09
Ik weet dat je Coax kabels voor de "Kabel aansluiting --> TV" niet voor netwerken kan gebruiken. Maar kan het wel andersom? Dus Netwerk Coax voor de TV gebruiken?
Zou wel fijn zijn want er zit nog zo'n (netwerk)coax kabel door het huis heen gevlochten :)
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Hmmm ik volgens mij is netwerk coax 50 Ohm en normale coax 75 Ohm. Je zou het kunnen proberen maar kwaliteit zal niet best zijn zeker niet over lange stukken. Suc6
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
heb een netwerk coax op tweede tv aangesloten, is kabel van
ongeveer 18m geen probleem >:)
  • Vaagharses
  • Laatst online: 22-12-2022
Technisch gezien kan het niet. Het zijn 2 verschillende type kabels > met verschillende impedanties (50 en 75 ohm). Je kan het wel proberen... maar het kan zijn dat je veel ruis hebt en rare neveneffecten. BTW het gaat er niet stuk van ;)
Anti Geluidsmuur Front Amstelveen telt 17.800 lantaarnpalen; hoeveel heeft jouw gemeente?
  • Wouter!
  • Laatst online: 27-10 14:56
No problem, mijn kamer is ook voorzien van kabel d.m.v. PC-coax vanuit de meterkast. Da's zo'n 10 meter schat ik. Vervolgens vanaf mijn ansluiting naar die op m'n broertjes kamer (nog eens 7,5 meter) ... geen probleem.
  • brammus
brammus
PATGOD
Op zondag 04 november 2001 11:17 schreef Baklap het volgende:
En met een 25 Ohm weerstandje ertussen zodat je totaal 75 krijgt :?
Of praat ik poep... ;)
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • 845
  • Laatst online: 09-10 12:29
845
Je praat poep, de aangegeven weerstand is de karateristieke weerstand, daarom werkt het wel met kleine afstanden. :7
