als ik mijn fsb bij mn 1.6 omhoog zet bijv ipv 100 op 110 staat hij op 1.8 of zoiets maar dan loopt hij naar +-30min vast maar hij wordt max 40 graden? das toch lang niet te heet?
vastlopen op altijd hetzelfde moment ongeveer?
Of loopt hij vast op onbepaalbare momenten?
Als het voorspelbaar is, is het meestal aan TEMP. maar 40c is niet echt heet. Probeer ARtic Silver pasta en betere koeler.
Als het onvoorspelbaar is, is het meestal te wijten aan te hoge voltage. Heb je voltage hoger gezet?
Probeer ook een bios update als er eentje is..
good luck
good luck
Een amiga 500 met 512 kb ram !
Misschien zit je wel aan de grens van wat die cpu aankan.......mijnes komt ook niet verder dan 1650MHz@1.85Volt.
Die-hard Brexiteer
de max snelheid van een CPU word neit bepaald door de temperatuur... dus ook al word je P4 25 graden, hij zou nog steeds niet hoger kunnen..
Want dat zou anders betekenen dat je met erg extreme koeling extreem hoog zou kunnen komen, en dat is (helaas) niet het geval
FSB overclocken houd in dat je ook je AGP en alle PCI kaarten OC'ed dus kan je hardisk het niet aan dan kom je ook niet verder.
FSB overclockin is afhankelijk van alle componenten die uit spect worden ge OC's memory CPU Vidkaart PCI kaarten HD's chipset.
De CPU zou hoger kunnen maar 'n andere component kan dat tegen houden.
Toch wel handig dat die AMD te unlocken zijn.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Als je RDRAM hebt ligt het daaraan. Die worden na verloop van tijd ongelooflijk HEET; AKA RDRAM houdt niet altijd van overclocken. Probeer in je bios de optie RDRAM standby of nap eens te vinden (igg op een Asus P4T). Als je hem op "nap" zet wordt het RDRAM veel minder warm omdat het als het ware indut op de momenten dat je het niet gebruikt.
btw ik heb hier RDRAM liggen dat op PC1066 moet kunnen draaien. We zullen zien.........
Mike out.
Mike out.
Oh jawel stel 'n CPU met lucht of water koeling wordt de core tussen de 20 en de 50graden C die core temp bepaald dan de maximale clock wat haalbaar is.Op zondag 04 november 2001 10:25 schreef BrZ het volgende:
koel je met vapochill of vloeibaar stikstof core temp tussen -5graden en 10graden dan kan die wat hoger.
Het principe van supergeleiding (0 Kelvin theorie) -10 graden is daar nog ver vanaf maar wel duidelijk merk baar.
zie P4 1,7/1,8 op 2,6 Gighz Willamette.
Klopt wat hierboven staat, maar het RDRAM is hier de limiterende factor. Daarom is de overclock zo mager.
