/dev/null
Als die koeler nieuw is dan moet je er mee teruggaan naar de winkel. Als ie wat ouder is dan kan het slijtage zijn, en dan helpt het soms om 'm in de spuiten met WD40 oid.
Het is volgens mij niet echt het draaien dat de koeler uit de lagers is gelopen ofzo. Ht is volgens mij dat de koeler op het koellichaan trilt
/dev/null
soms zit er een plakkertje boven op het ventilatortje, als je dat er af haalt kan je er een druppeltje olie in doen, misschien dat dat het trillen vermindert?
Ik weet niet of dat eventuele garantie ongeldig maakt....
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
Als het een fan is die een zeer hoog toerental heeft (boven de 6000rpm) dan valt er niet zo heel veel aantedoen.
Je kunt bijv. een potmeter van 10ohm 5watt bijv. kopen en aansluiten, zodat je het toerental wat kunt verminderen.
Ook is het mogelijk tussen de fan en heatsink wat schuimrubber te plaatsen om iets van de trillingen te verzachten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
