Lite-on probleem
  • 116 views sinds 30-01-2008
Ik heb net mijn pc tje in elkaar gezet. Daarna bios ingesteld. Daarna hd voorbereid.
Nu wil ik windows gaan instaleren maar dan doe ik d: en dan staat er "stationsaanduiding is ongeldig". Ik krijg dit bij alle letters.
Het rare is dat de bios hem wel herkent.
Ik heb alles nagekeken en de brander op alle manieren aangesloten. Als slave op hd, als master. Niks doet het?
Wat moet ik nu doen?
Heb je wel de DOS-drivers voor je brander geïnstalleerd? :)
nee maar dat hoort toch niet uit te maken?
En die drivers staan op cd :) maar ik vind wel iets
er zijn geen drivers die onder dos werken voor de branders van Lite-on :(
Op zaterdag 03 november 2001 20:48 schreef TheScape het volgende:
Dat maakt niet uit. Je kan ook de Oak-driver van Microsoft gebruiken. Staat in C:\Windows\System (OAKCDROM.SYS).
Sorry hoor, maar dit is Bull. Ik heb bij mijn Liteon 12x brander anders toch WEL een diskette gekregen met DOS-drivers. Care to explain?
Anders zijn er genoeg oude standaard drivers die hem wel gewoon pakken.
  • Initial G
  • Laatst online: 17:21
mscdex, hoe zat dat ook alweer ;)
Ja maar ik heb windows nog niet kunnen instaleren want de cd speler doet het niet.
En ik heb ook op een andere computer (win 98)naar het bastand gezocht maar daar kan ik het niet op vinden. Het enigste wat ik kon vinden was oafvxd.vxo
Op zaterdag 03 november 2001 21:20 schreef ajay het volgende:
Ik heb een retail versie van liteon brander en daar zit alleen een cd van nero bij en twee lege cd's
Op zaterdag 03 november 2001 21:24 schreef TheScape het volgende:
Dat kan kloppen, want hij staat in C:\Windows\Command\EBD zie ik net :)
Kopieer dat bestand en MSCDEX.EXE (staat ook in die map) naar een diskette en installeer vervolgens de drivers.
Edit: ik ben wel lekker bezig zeg, MSCDEX.EXE staat in C:\Windows\Command |:(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wat is er mis met een opstartdiskette :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
ff op een andere pc naar www.bootdisk.com gaan en een image downen van een bootdisk
daarna image wegschrijven op diskette (met bijgeleverd progje) , en die diskette als bootdisk gebruiken.
Via die bootdisk kun je dan al je cd-rom drives benaderen.
ik heb al drivers gevonden :) ga ik nu ff proberen.
Op zaterdag 03 november 2001 21:37 schreef Noisema het volgende:
dat is het probleem niet. Ik heb al een opstart disc en die doet het ook maar als ik dan in dos ben en d: in typ dan staat er dat het station ongeldig is.
Ik heb de dos drivers geinstaleerd en toen heb ik opnieuw opgestart. en toen kreeg ik deze melding:
"Het volgende bestand is beschadigd of ontbreekt: c:\dos\himem.sys
er staat een fout in het bestand config.sys"
daarna staat er dat de high speed cdrom is gevonden
als ik dan weer d: doe dan krijg ik weer:
"dit station is ongeldig"
Ik zal waarscchijnlijk himem.sys in c:/dos/ moeten kopieren maar hoe doe ik dat? (ben niet zo goed in dos)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
je kan toch gewoon bij a: setup intypen :?
of ben ik nou gek :?
Op zaterdag 03 november 2001 22:08 schreef chucky666 het volgende:
Ja dat dacht ik ook maar dat kan dus niet.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wat voor lite-on heb je :?
16101b of 16102b of 24102b :?
Het is een lite-on 16x10x40 LTR-16101B
ik heb daarnet de bestanden die ik miste voor de drivers gecopieerd en maar ik heb nog steeds het zelfde probleem :(
Ik heb daarna ook een andere brander geprobeerd maar dan heb ik precies het zelfde. Ik heb die lite-on daarna in een andere comp gezet en daar doet hij het wel gelijk, zonder drivers te installeren. Dit betekent dus dat het niet aan de brander ligt.
Ik zou echt niet meer weten wat ik moet doen :? Mischien ligt het aan het moederbord? Maar hij herkent hem gewoon aan eht begin dus...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je de brander in de bios mischien op ata33 gezet :?
zet hem eens op alleen pio mode :)
Op zondag 04 november 2001 12:00 schreef chucky666 het volgende:
Hij staat in de Pio mode.
Ik heb daarnet ook nog een gewone cd-speler geprobeert maar die doet het ook niet.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hoe heb je precies alles aangesloten :?
ide1= hd master waarschijnlijk :?
ide1= :?
ide2= liteon master :?
ide2= :?
id1 master HD
id2 master Brander
ik heb hem ook nog geprobeert als slave op de hd, andere kabels. Kabels omgedraaid.
Maar het gekke is dat hij hem wel gewoon herkent als lite-on brander maar als ik in dos d: zegt ie dat de stations aanduiding ongeldig is :?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je hem op auto staan in de bios :?
hoe start je hem trouwens op :? (de compu in dos mode)
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
CONFIG.SYS:
DEVICE=A:\HIMEM.SYS
DEVICE=A:\EMM386.EXE NOEMS D=64 RAM
DOS=HIGH,UMB
FILES=110
BUFFERS=50
DEVICE=A:\BTCDROM.SYS /D:MSCD001
AUTOEXEC.BAT:
A:\MSCDEX.EXE /V /D:MSCD001 /M:8
Als je de oak driver gebruikt moet je die naam invullen i.p.v. btcdrom.sys
succes
Do as I say, don't do as I do.
Op zondag 04 november 2001 14:25 schreef Bart-01 het volgende:
CONFIG.SYS:
DEVICE=A:\HIMEM.SYS
DOS=HIGH,UMB
FILES=110
BUFFERS=50
AUTOEXEC.BAT:
succes
Sorry maar ik snap niet precies wat ik moet doen. (ik ben niet zoon kei in dos) moet ik config.sys aanpassen? Of moet ik de oak driver installeren, maar hoe doe ik dat?
Op zondag 04 november 2001 15:07 schreef TheScape het volgende:
Je moet een BAT bestand aanmaken in DOS en een SYS bestand. Als je opstart in C: en je hebt op C:\ MSCDEX.EXE en OAKCDROM.SYS staan, start dan op zonder diskette en typ het volgende:
C:\>copy con config.sys<ENTER>
DEVICE=C:\OAKCDROM.SYS /D:MSCD001<CTRL+Z><ENTER>
C:\>copy con autoexec.bat<ENTER>
C:\MSCDEX.EXE /D: MSCD001<CTRL+Z><ENTER>
Start vervolgens opnieuw op en als het goed is doet je CD-ROM/CD-brander het dan wel.
Ik heb het gedaan en alles ging goed en als ik nu opstart staat er ook iets van "found driver provided by OAK"
Maar als dan d: doe staat er nog steeds:
"Stations aanduiding is ongeldig"
Het ligt dus niet aan de drivers denk ik maar waar dan wel aan?
  • 0siris
  • Laatst online: 19:02
CONFIG.SYS:
DEVICE=A:\HIMEM.SYS
DOS=HIGH,UMB
FILES=110
BUFFERS=50
AUTOEXEC.BAT:
succes
stouw dan ook meteen de volgende regel in autoexec.bat als laatste regel:
smartdrv c+ d
en maak van die mscdex regel dit:
A:\MSCDEX.EXE /V /D:MSCD001 /M:40
dan heb je meteen een stuk betere performance van je cdromspeler tijdens het installeren!
ach...in een volgend leven lach je er om!
Ja maar dan moet hij het wel doen
Heeft iemand nog ideen hoe ik dit kan oplossen of waar ik het antwoord kan vinden want ik kan nu geen windows installeren :(
  • Edmond
  • Laatst online: 23-08 00:41
Op zaterdag 03 november 2001 19:49 schreef TheScape het volgende:
Indien je een harde schijf hebt en een cdrom(brander) als c en d station en je startop met een win diskette, dan wordt er een virtuele schijf geistalld, dat wordt de d station.
Je cdrom station wordt dan E
Weet iemand of ik ook gewoon een bootable versie van een windows cd-rom kan gebruiken en of dit mischien zal werken? (ik stel dan als eerste boot optie in mijn bios de cd-rom in)
Ook ondekte ik dat als ik de computer opstart je een beebje hoort en dan na 5 seconden hoor je weer een beebje. Ik heb opgezocht wat die beepcode betekent:
Initialization Error, DMA, ROM, Floppy, Serial or Parallel
Op maandag 05 november 2001 15:55 schreef Edmond het volgende:
Ik heb alle letters van het alfabet geprobeert! Van a tot z
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Als het een nieuw systeem is, FDISK dan de boel ff als ie geen tep files op je HD kan zetten dan heeft ie ook geen manier om je cd drives te accessen?
Ik heb toen ik hem voor het eerst aan zetten gelijk fdisk gebruikt en hem gepartitioneert
toevallig hetzelfde ding in mijn nieuwe sys en hij werkt perfect :) een opstartdiskkette (win95) was voldoende om dat ding in beweging te krijgen en vervolgens windows te installeren best wel raar dat ie bij jou dit soort verschijnselen vertoont!! :(
Volgens mij ligt het niet aan de brander maar aan iets anders want als ik een HP cd-rom speler er in gooi krijg ik hetzelfde en ook als ik er een philips brander in doe. En als ik die lite-on in een andere pc doe dan doet hij het wel gelijk.
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
check de master slave setting eens, ben ik ook eens over gestruikeld. Hij herkent hem in het BIOS maar daarna kun je er niks mee
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
Op maandag 05 november 2001 23:36 schreef freddifish het volgende:
Ik zal het nog eens een keer proberen maar ik heb het al geprobeerd.
He voor de mensen die het nog willen weten. Hij doet het :) Het is eindelijk gelukt.
Ik heb als eerste boot device de cd-rom ingestelt en dus van de cd-rom geboot en toen kon ik windows wel instaleren. En eenmaal windows geinstalleerd werd de brander ook gewoon herkent
Maar iedereen in iedergeval bedankt voor jullie hulp. Heb er niet veel aan gehad om de brander aan de praat te krijgen maar ik weet nu wel weer wat meer over drivers en de bios van een comp :o
