Alcatel-SpeedTouch doet vrij raar.
Als ik mijn Alcatek-SpeedTouch opstart (power aan), blijft hij op het oranje lampje branden, en doet hij niks.
Ik heb al een keer op dat knopje default gedrukt, maar gebeurd er nog steeds niks.
niemand die iets weet toevallig?
als het goed is heb je een vrij dik boek erbij gehad van het modem. staat het daar niet in?
nee, ook niet, daar staat alleen dat bij problemen gewoon even de stekker eruit trekken en er weer in doen. (en dat heeft dus geen effect bij me)
er staat niks om het op te lossen.
down van de mxstream site de software-update van het Alcatel modem, is een bekend probleem wat verholpen is met deze update!
  • Exirion
  • Laatst online: 23:40
Exirion
Gadgetfetisjist
->[IT]
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Check effe bij je provider of die geen problemen heeft.....misschien dat hun servers wel down zijn
iRacing Profiel
maar de software kan ik niet uploaden omdat hij niet voorbij de Power On Self Test komt!
Het meest rechtse lampje is oranje, de power dus. en DAT is het probleem.
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Op zaterdag 03 november 2001 19:35 schreef keesoomen het volgende:
Is dit spontaan gebeurd? Had je 'm al getweaked? Zo nee, dan krijg je zo een nieuwe van KPN.
Systeem
Op zaterdag 03 november 2001 22:22 schreef vandenberg het volgende:
ik heb nog niks getweaked, alleen een firmware update gedaan die via hun site was, en het dus te fataal is geworden :'(
  • vandenberg
Het default-knpje moet je zo'n 45 sec. ingedrukt houden wil het werken: modem uit, knopje indrukken, modem aan, wachten (en hopen).
Succes!
Systeem
Ik houd het default knopje 2 minuten ingedrukt, dan power aan, (ik houd hem nog steeds ingedrukt), weer 2 minuten, maar doet het nog steeds niet.
Is ie dan gewoon kapot??
Zou dat kunnen met een firmware update (dat is namelijk het laatste wat ik heb gedaan toen de modem nog goed functioneerde!)
  • vandenberg
Onder welk OS heb je geflashed? Met ME schijnt het nogal eens mis te gaan. Wat je nog kunt proberen, is de beroemde Ping of life. Onderstaand verhaaltje komt hier vandaan, wat sowieso een goede plek is voor deze problemen. Iig succes!
The Ping of Life procedure
Make sure that the intended STHome IP address and your PC
share the same IP (sub)network.
If not, the ping will be submitted with the MAC address of the
default router instead of the special MAC group address.
Proceed as follows:
1. Turn off the STHome.
2. Open a commandline (DOS) window (Windows OS), or a
terminal window (UNIX, Linux) on a PC.
3. At the command prompt execute: arp a
This allows you to overview the current entries in the ARP
cache.
4. Add a static entry to the ARP cache, according to following
syntax:
arp s <STHome IP address> 0190D0800101
<STHome IP address> is a placeholder for the IP address
to be assigned to the STHome. It can be any address within
your subnet as long as it is not used by any other member of
your local network.
5. To verify whether this step was successful execute arp a a
second time.
In the entries list, your arp s command entry should be
added.
6. Initiate a continuous pinging, by executing following
command:
ping t <STHome IP address>
7. Turn on the STHome.
Systeem
euhm, dat lijkt een goed iedee, maar hoe kan ik ooit met mijn pc contact maken met de modem als de modem uitstaat?
  • vandenberg
Modem aanzetten. :) Dat het lampje oranje is, wil niet zeggen dat hij uitstaat.
Zelfs als dit niet mocht helpen en KPN wil je geen nieuwe geven (lijkt me stug), is er nog wel een oplossing.
Systeem
