Not a Valid Block Device (Radhat 7.2)
  • Terror
  • Laatst online: 21:39
Hi all,
Ik heb net Redhat linux 7.2 op een oud beessie geknalt (Compaq deskpro xe 560). Opstart disk erin. Rest v/d install met de cd-rom. Text based btw.
Nu blijkt dat ik de cdrom speler moest mounten. (wist ik als linux newby niet). Maat van me heeft me effe geholpen.
/dev/cdrom aangemaakt
bij opstarten gekeken hoe de cdrom vernoemt was. Die staat dus aangeschreven als hdb
inloggen als root
cdrom erin
mount -t iso9660 /dev/hdb /cdrom
Dit levert me dan de error op dat hdb geen vilad block device is. Heb de help van mount bekeken en effe gesearched hier, maar kom er niet uit. Wie heeft het antwoord?
Terror
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Geen idee waarom het niet werkt. Maar een aantal puntjes:
- heb je /dev/cdrom netjes aangemaakt door in de /dev directory MAKEDEV cdrom te typen als root?
- als je een /dev/cdrom hebt aangemaakt, waarom gebruik je die dan niet?
- het mounten van een iso filesystem is default. op zich mag de optie -t iso9660 dus helemaal weggelaten worden. Is die optie bij modernere versies van mount trouwens niet veranderd naar -F ?
- Heb je het al eens met een andere cdrom geprobeerd? (ik ga er maar even vanuit dat je niet probeert om een muziekceedee te mounten, want dat kan niet).
  • Ronald
  • Laatst online: 00:32
Op zaterdag 03 november 2001 15:10 schreef jeroen het volgende:
Onnodig, je kan gewoon /dev/hdx aanspreken
Hoeft dus niet.
Moderner versies van mount 'autoproben' een hele waslijst van filesystems in een bepaalde volgorde als je niets expliciet opgeeft
Ik vermoed dat je rodehoed CD stuk is, Is hij onder windblows wel leesbaar? Zo ja: op welke ide aansluiting heb je je cdrom.
/dev/hda = primary interface, master
/dev/hdb = primary interface, slave
/dev/hdc = secondary interface, master
/dev/hdd = secondary interface, slave
  • Terror
Cdromspeler is Primary-slave hdb dus.(geeft ie bij opstarten ook aan als ik met shift-pageup terug scroll) Verder heb ik het mounten met verschillende iso's geprobeert.
rodehoed cd
office cd :)
worms 2 cd
etc
etc
En op deze comp werken die allemaal perfect.
Heb btw net effe dat -t iso9660 weggelaten en dan geeft ie aan dat ik het filesystem moet vermelden.
Maar goed, vraag blijft waarom hdb geen vilad block device is.
Heeft de mount die standaard bij redhat 7.2 zit btw een autoprobe optie? Als die er is kan ik hem namelijk niet vinden.
  • Ronald
Op zaterdag 03 november 2001 15:33 schreef Terror het volgende:
rodehoed cd
office cd :)
worms 2 cd
etc
etc
Nu snap ik je niet meer :)
De cd's werken, maar het mounten lukt niet :?
* Ronald geeft de rode hoed een schop voor vaag mount prog meeleveren
Ik heb al tijden geen mount opties gebruikt
Doe eens een
ls -l /dev/hd*
  • Terror
De cd's werken op de andere comp. Was effe om aan te geven dat er niks mis is met de cd's
  • Terror
Doe is ls -l /dev/hd*
Gedaan; krijg ik in het geen een hele rits hd.. t/m hd.. te zien. Echt heel veel.
Als ik ls-1 /dev/hdb doe dan komt alleen hdb te voorschijn.
Net de floppy drive gemount, dat was geen probleem. Zag het lichtje van de drive oplichten terwijl ik dat deed. Dat gebeurt NIET bij de cdrom speler.
Ik heb er btw geen primaire - master in zitten. HD is scsi. Maakt dat wat uit? Install verliep wel gewoon op deze manier.
proberen te mounten van hda levert not valid block device op
en van hdc en hdd levert het unknown device op. Dat laatste is allemaal logisch omdat er op die "poorten" niks bestaat.
  • Ronald
util-linux
dit pakket bevat het mount programma wat ik gebruik.
compileer het met
./configure
make
maar make install het NIET. zoek het programma mount op en roep het aan met ./mount /dev/hdb /cdrom
[dit is niet getest door mij, ik draai geen rode hoed zoals je wel duidelijk is inmiddels. ik denk echter dat het bovenstaande best wel kan werken]
  • Terror
Heb niet zoveel diskettes om dat te proberen wat je voorsteld.
doe es :
cat /etc/fstab | grep cdrom
of eventueel
mount /mnt/cdrom
  • Ronald
Op zaterdag 03 november 2001 19:30 schreef Terror het volgende:
je hebt 0 floppies :-)?
util linux is < 1.44mb
waarom trouwens floppy? ... netwerk / mount fat partitie / download vanuit linux?
  • Terror
Had effe niet goed gekeken. Dacht dat al die files bij elkaar hoorde, maar zijn dus meerdere versies. Heb wel 1 floppy Jah :) Netwerk en internet met linux ben ik nog niet aan toe gekomen. Dacht eerst even simpel mijn cdrom speler te mounten. En dan krijg je zo'n vage error.
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Op zaterdag 03 november 2001 14:57 schreef Terror het volgende:
Hi all,
inloggen als root
cdrom erin
Terror
uhmmmm. je maakt /dev/cdrom?
je maakt normaal toch
#mkdir /mnt/cdrom
en doet dan:
#mount -t iso9660 /dev/hdb /mnt/cdrom
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • deadinspace
  • Laatst online: 05-09 11:39
deadinspace
The what goes where now?
Op zaterdag 03 november 2001 23:29 schreef zomer het volgende:
#mkdir /mnt/cdrom
en doet dan:
Ik gok dattie bedoelt 'ln -s /dev/hdb /dev/cdrom'. Is vrij standaard voor de meeste distro's dat /dev/cdrom naar je cdrom device wijst.
  • jeroen|IA
Op zaterdag 03 november 2001 15:24 schreef nitenite het volgende:
Hoeft dus niet.
Pff... je hoeft me niet aan te spreken of ik een n00b ben die zelf net Redhat kan installen hoor. Ik ging alleen een aantal punten af die mogelijk mis gegaan konden zijn. Daarbij gaf ik aan dat het OOK mogelijk is om /dev/cdrom aan te spreken ipv /dev/hd(x), en aangezien ik vermoedde dat ie misschien het verkeerde device probeerde aan te spreken adviseerde ik om /dev/cdrom aan te maken en te gebruiken. Dit valt ook op te maken uit het feit dat het lampje van de cdromspeler niet oplicht zoals hij zelf aangeeft. Hetzelfde geldt voor de -t optie die weggelaten kan worden. ISO9660 is nog steeds default, dat ie ook nog een hoop andere checkt doet helemaal niet terzake, net zoals een hoop andere zaken waar je mee komt aanzeulen.
  • Terror
doe es:
Levert me het volgende op:
/dev/cdrom   /mnt/cdrom/  noauto,owner,iso9660,kuzu,ro,00
Houdt dit in dat ie al gemount is ofzo?
Als je wilt zien welke drives er zijn gemount kun je volstaan met het commando
 mount
. Je kunt je cdrom mounten met het commando
mount /mnt/cdrom
  • Terror
Hijs nog niet gemount.
mount /mnt/cdrom levert ook de error op dat het geen valid block device is.
Even hypothetisch:
1; Stel, ik verwissel de cdrom speler door een ander. Wordt ie bij het opstarten dan herkent zodat ik hem kan mounten?
2; Als ik hem op pri-master ipv slave gooi, kan dat? Boot ie dan nog steeds als eerste van mijn scsi HD?
Als bovenstaande in theorie werkt gaat ik dat maar eens proberen. (Moet toch wat :P )
Op zondag 04 november 2001 14:40 schreef Terror het volgende:
Even hypothetisch:
Je hebt je CD alleen aan een IDE controller en dan als slave ?? Dan zou ik er idd maar een master van maken, lijkt me ook logischer, een slave zonder master lijkt me vreemd. Boot volgorde is kwestie van bios instellen. Indien je je cd master hebt gemaakt moet je in je /etc/fstab ook even /dev/hdb ook even aanpassen naar /dev/hda (primaire IDE) of /dev/hdc (secundaire IDE controller).
dat van die slave lijkt me best wel logisch, zou gewoon mogelijk moeten zijn.
Zou Terror ivm met zijn Compaq niet een IDE controller kernel-module moeten insmodden ofzo (omdat de setup het wel deed, en hij nu van SCSI geboot is) ?
  • Terror
Net effe de cdrom speler vervangen en die op de primaire master gegooid. Opstarten. fstab werd automatisch aangepast. Zelfde errors bij mounten. Dat van die ide driver zou best is kunnen. bij ps -aux stond er nl wel iets met scsi maar totaal niks met ide.
Kijk eens naar je dmesg of je iets ziet van IDE ondersteuning. Meestal zul je dat niet zien als speciaal proces aangezien de ondersteuning in de kernel is meegebakken.
  • Terror
Kreeg er genoeg van. Slackware 8.0 erop gegooid. mount /dev/hda /cdrom
no problem.
Thnx, voor de replys iig
Is wel leuk dat die jongen er genoeg van heeft..
MAAR IK HEB HETZELFDE. |:(
Ik heb RH7.3 Geinstallt.
De kernel geeft aan dat het een atapi cd-rom drive is. (bij oudere distibutie is hij wel eens als floppy herkend?) En nu krijg ik dus bij het mounten:
/dev/hdb is not a valid block device..
Is er dan niemand die weet hoe het komt?
hda is een ibm GXP75-20GB die door de BIOS niet goed wordt herkend (tot 8GB). Maar wel onder linux.
Zou dit ermee te maken kunnen hebben?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op zaterdag 17 november 2001 13:30 schreef AMD600 het volgende:
Gefeliciteerd! :+ ;)
Ik neem aan dat je bovenstaande tips allemaal hebt geprobeerd ?
Tik eens in :
ls -la /dev/cdrom
Da's twee keer de 'L' van Leo, niet een getal dus :)
Nee, helemaal niets..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Ik heb dit ook gehad. Ik had dit probleem ineens bij E-Smith 5.0. Deze is gebaseerd op Red Hat 7.1.
Heb toen maar even gezocht op internet en kwam erachter dat er wat problemen waren met de scsi emulatie. Het fijne weet ik er niet van maar het schijnt dat voor ide cd spelers ide->scsi emulatie wordt gebruikt.
Ik heb toen de volgende oplossing gebruikt.
Probeer eens:
mount -t iso9660 /dev/scd0 /mnt/cdrom
Bij mij werkte dit en heb toen in /etc/fstab de regel /dev/cdrom verandert in /dev/scd0. Sindsdien heb ik geen problemen meer met de cd-rom. :)
Nou de scsi tip geeft: device not found.
Ten einde raad zelf de kernell gecompileerd, nu doet hij het wel, dus verlopig opgelost.
Blijft de vraag welke module (die rh std meecompileerd) roet in het eten gooit.
Afijn bedankt voor de hulp!
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 08-09 15:27
Ahhhhhhh
Ik hebg dus fijn hetzelfde probleem he. Snap er ook geen hout van. En ook met RedHat 7.2, met 7.1 was er niets aan de hand. Dammit
  • nose
  • Laatst online: 04-04-2018
nose
size matters
ik heb dus hetzelfde. maar als de poster ff had gezocht, vorige week is dit zelfde probleem hier al besproken. de kernel die met RH 7.2 wordt meegeleverd ondersteund het ext3 FS niet helemaal goed. waarom ze die dan meeleveren is mij dan een raadsel, maar een nieuwe kernel bakken schijnt het probleem op te lossen, hier heb ik zelf nog geen tijd voor gehad.
P R N D
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
fijn OS, dat redhat ;)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • GAEvakYD
Zó'n nieuwe kernel bakken is dat veel werk???en moelijk?
Je bedoelt RH 7.2 neem ik aan.
Probeer eens:
modprobe ide-cd
Wat geeft hij dan terug?
<edit>
Ah, er was nog een tweede bladzijde :)
Ik loop achter.
</edit>
Nose, ik begrijp het niet helemaal...
(dat topic had ik trouwens niet gevolgd)
Hoe kan gebrekkige ondersteuning van ext3 noe een mount van een cdrom in de war schoppen?
Dat heeft toch niks met ext3 te maken?
  • GAEvakYD
Dan krijg je dit:
[root@dhcp-85-34 file]# modprobe ide-cd
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol unregister_cdrom_R94f2f104
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_mode_sense_R2001c4a1
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_get_last_written_Ra27af6fe
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_mode_select_R1f88a106
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol init_cdrom_command_Rfacde1b5
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_fops_R5849550a
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol cdrom_number_of_slots_R72c4d34f
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: unresolved symbol register_cdrom_R8898dca8
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: insmod /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o failed
/lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/ide/ide-cd.o: insmod ide-cd failed
Dus toch een fout in de kernel.
Er is een kernel update voor RH7.2, voor de syncookies bug.
Je mag aannemen dat ze deze bug ook gefixed hebben.
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2001-142.html
