[PHP] deel van de code uit ander tekstbestand
  • 107 views sinds 30-01-2008
Volgens mij moet dit heel simpel zijn, maar ik kom er ff niet uit.
Ik wil een lijst met waarden voor variabelen, dus gewoon iets als
var1 = 1;
var2 = 10;
enz.
uit een extern tekstbestand laten halen. Hoe doe ik dat?
Bvd
Oeps, deze moet even naar een ander forumpje. :)
  • bsbfx
  • Laatst online: 08-07 13:31
Eens kijken, is een tijdje geleden maar we doen een poging (zullen vast mensen zijn dit dit compacter en netter kunnen als ikke maar dit zou moeten werken)
<?php
$filename = "path van, en file die je wilt openen";
// open de file readonly
$file1 = fopen("$filename", "r");
// lees file uit tot het einde schrijf weg in $var
$x = 0;
while (!EOF($file1)){
$var[$x] = fgets("$file", 1024);
$x++;
Nu heb je alle info in $var zitten en kun je die naar hartelust gebruiken.
Example van het alles onder elkaar laten zien van $var
//tel de hoeveelheid waarden in $var
$x = count($var);
$b = 0;
while ($b < $x){
//toon waarde van $var[$b]
echo "variable$b heeft de waarde $var[$b]";
$b++;
Hoop dat het werkt, zou het haast wel denken maar kan atlijd een klein foutjes ergens gemaakt hebben :) Je kan hier natuurlijk nog naar hartelust controlles invoeren zoals if'jes met file_exists etc etc.
Succes ermee *D
misschien is require('blaat.php'); een idee?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
P -> W
