Interface eth0 failed
Als ik linux opstart krijg ik steeds bovenstaande foutmelding.
Ik moet nu elke keer handmatig in een console het volgende invoeren
dhcpcd -h CP******-* -h eth0
Als ik dit heb gedaan kan ik gewoon internetten, maar is er iemand die me kan uitleggen dat ik dit voor elkaar kan krijgen tijdens het opstarten van Linux.
Ik werk met RH7.1 met Gnome
Omdat je je hostname op moet geven?
Dan moet je ergens in je startup scriptjes die optie aangeven.
Op vrijdag 02 november 2001 20:06 schreef Sjord het volgende:
Maar in welk script dan
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
Je kan het automatiseren, maar bij mij geeft dat problemen.
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
bij Red Hat 6 is dat rc.local.
Meestal zijn dit soort meldingen toch een teken dat je een foutje erin hebt zitten. Gezien de melding lijkt het erop dat je je domeinnaam niet goed ingevuld hebt bij de configuratie van eth0. Ik krijg zelf onder RH 6 bijv ook foutmeldingen als ik dat niet doe. Neem ik bijv home.chello.nl dan gaat het mis maar bijv home.utrecht.chello.nl pikt ie wel. Heeft te maken met het de primaire naam en het domein. Ook sendmail (lokaal) geeft dan een foutmelding.
In /etc/sysconfig/network-scripts/ifup
Openen met vi of pico en dan zoeken naar waarschijnlijk dhcpcd. De argumenten en variabelen verwijderen en zelf de regel invoegen: dhcpcd -h ccxxxx-a eth1
Dit doe ik ook altijd. Werkt goed. En van pump maak ik dan ook gelijk dhcpcd.
if [ -x /sbin/dhcpcd ] && /sbin/dhcpcd -h ccxxxx-a eth1 ; then
echo $" done."
elif [ -x /sbin/dhcpcd ] && /sbin/dhcpcd -h ccxxxx-a eth1 ; then
echo $" done."
else
echo $" failed."
