RAID CONF??
  • 68 views sinds 30-01-2008
HEB ZELF EEN ATHLON 1333 OVERGEKLOKT OP EEN ASUS A7V133 MOEDERBOERD MAAR IKZELF HAD VERNOMEN DAT RAID ALLEEN WERKT MET 2 identieke harde schijven zo nee hoe configureer ik raid met een harde schijf het moet mogelijk zijn???
  • NeverSeen
  • Laatst online: 28-07-2024
NeverSeen
Press any key to continue.....
caps uit aub dat overclocken is niet interresant om erbij te zetten met 1 schijf ken je het wel vergeten
hoe kan het dan dat een kameraat van mij zijn maxtor 40 gig wel kan laten draaien op zijn msi k266 pro raidcontroler???
  • Laszlo
  • Laatst online: 22-08-2024
Laszlo
Grrrrrr....
Nee, je hoeft geen identieke schijven te hebben, maar het is wel aan te raden voor een optimaal resultaat.
Kijk eens op http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqhpt370.htm
Het is niet specifiek voor jouw mobo, maar het geeft wel wat info over raid, blocksizes.
specs
  • DarkSide
  • Laatst online: 12-09 15:03
DarkSide
theres no place like ::1
Ik snap het niet? wat heeft overklokken met RAID te maken??
En je wilt Raid uitvoeren met 1 HD??
Zie daar het nut niet van in Redundant Array of Independant DISKS. Let vooral op de S aan het einde van DISKS.
RAID is pas leuk met meerdere HDŽs.
Maar je zou RAID 0 moeten kunnen draaien op 1 HD.
Maar misschien wil en zal jouw Raid controller 2 of meer HDŽs willen zien.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hij bedoeld dus gewoon 1 schijf aan de RAID controller hangen en deze gewoon als ATA-100 schijf laten lopen.
Dit gaat gewoon ja. Gewoon even een J-BOT array aanmaken en lopenlaten.
Quote:
JBOD
Single Drive Control
Minimum Disks Required=1
Capacity=1
Redundancy=No
JBOD stands for Just a Bunch of Drives. The controller treats each drive as a stand-alone disk, therefore each drive is an independent logical drive. JBOD does not provide data redundancy
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Bulldog
Je toetsenbord is stuk + lees eerst eens ff de faq door.
