Krijg GD+Freetype niet werkend in PHP module
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb hier een RedHat 6.2 machine met Apache 1.3.20. Daar wil ik PHP als module in hebben met GD en Freetype.
GD + Freetype + PHP heb ik al geinstalleerd enzo, is verder goed gegaan voor zover in kon zien. Nu moet ik alleen nog Apache restarten. Maar als ik dit doe geeft ie een error. Doe ik vervolgens een configtest dan krijg ik dit:
Syntax error on line 236 of /usr/local/apache/conf/httpd.conf:
Cannot load /usr/local/apache/libexec/libphp4.so into server: libfreetype.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Toch staat er in /usr/local/lib dit:
total 2656
-rw-r--r--    1 root     root   1364364 Nov  1 20:20 libfreetype.a
-rwxr-xr-x    1 root     root       726 Nov  1 20:20 libfreetype.la
lrwxrwxrwx    1 root     root        20 Nov  1 20:20 libfreetype.so -> libfreetype.so.6.1.0
lrwxrwxrwx    1 root     root        20 Nov  1 20:20 libfreetype.so.6 -> libfreetype.so.6.1.0
-rwxr-xr-x    1 root     root    768837 Nov  1 20:20 libfreetype.so.6.1.0
-rw-r--r--    1 root     root    229928 Nov  1 22:17 libpng.a
lrwxrwxrwx    1 root     root        11 Nov  1 22:17 libpng.so -> libpng.so.3
lrwxrwxrwx    1 root     root        17 Nov  1 22:17 libpng.so.3 -> libpng.so.3.1.2.0
-rwxr-xr-x    1 root     root    222827 Nov  1 22:17 libpng.so.3.1.2.0
-rwxr-xr-x    1 root     root     65940 Nov  2 10:56 libz.a
drwxr-xr-x   23 root     root      4096 Nov  2 14:17 php
-rw-r--r--    1 root     root     24206 Sep 14 21:17 php.ini
Iemand een idee hoe ik dit goed aan de praat krijg?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Steije
  • Laatst online: 29-10 17:08
[topic=307580/1/50] :P
Some people manage by the book, even though they don't know who wrote the book or even what book.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op vrijdag 02 november 2001 14:58 schreef steije het volgende:
Die heb ik idd gevolgd :) Perfect verder, moest alleen zlib en PNG+JPG libs erbij stoppen. Is allemaal goed gelukt. Alleen nu dit nog.
  • Steije
Op vrijdag 02 november 2001 14:59 schreef jelmervos het volgende:
Heb je bij het compileren wel --with-(lib?)png=/usr/local/lib/ gedaan?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op vrijdag 02 november 2001 15:01 schreef steije het volgende:
Nee, volgens die mini how-to hoeft dat niet. Ik heb gewoon dit gedaan:
--with-png-dir --with-jpeg-dir --with-zlib-dir
plus nog een paar extra.
configure, make en make install gingen goed bij PHP.
  • Steije
Op vrijdag 02 november 2001 15:04 schreef jelmervos het volgende:
Nu specificeer je dus geen directories maar moet make ze zelf gaan zoeken, probeer het dus eens met --with-png-dir=/usr/local/lib/ :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op vrijdag 02 november 2001 15:08 schreef steije het volgende:
Moet ik dat ook opgeven voor die andere libs? Of alleen voor png?
  • Steije
Op vrijdag 02 november 2001 15:09 schreef jelmervos het volgende:
Voor alle libs.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op vrijdag 02 november 2001 15:12 schreef steije het volgende:
Voor alle libs.
Ook voor GD?
En alles naar dezelfde directory (/usr/local/lib)? Ik zie daar bijvoorbeeld niet die jpg lib staan. Of GD zelf.
Misschien /usr/lib ?
  • Steije
Op vrijdag 02 november 2001 15:16 schreef jelmervos het volgende:
Ook voor GD?
Naar de directories waar ze in zitten lijkt me ;) Als je ze niet kan vinden moet je even 'locate $filename' doen :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op vrijdag 02 november 2001 15:22 schreef steije het volgende:
Aha, en dan gewoon zoeken naar bijvoorbeeld libjpeg.so?
  • Steije
Op vrijdag 02 november 2001 15:25 schreef jelmervos het volgende:
Ja! :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik snap niet waarom hij niet eerder aangeeft dat bepaalde modules niet te vinden zijn. Hij checkt dat toch ook bij configure?
  • Mark
  • Laatst online: 29-10 17:51
tik eens in: ldconfig
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op vrijdag 02 november 2001 16:24 schreef RedRoon het volgende:
Idd, wat ik moest doen was in /etc/ld.so.conf een path toevoegen naar de libs die hij nodig geeft. Daarna ldconfig uitvoeren en het werkt. Het heeft dus niks met het compilen van PHP of wat dan ook te maken. Dat ging immers ook goed!
  • Steije
Op vrijdag 02 november 2001 21:12 schreef jelmervos het volgende:
Helemaal niet aan gedacht |:( Excusez moi :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op vrijdag 02 november 2001 21:28 schreef steije het volgende:
Geen probleem. Iig bedankt voor je replies! :)
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Runtime linker problemen betekend vaak dat ld.so niet in de juiste dirs zoekt. Werk /etc/ld.so.conf bij dus :)
  • Mior
  • Laatst online: 13-10 20:13
En run daarna ldconfig :)
Wat jelmervos dus al zegt.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zaterdag 03 november 2001 17:49 schreef igmar het volgende:
Waarom moet die oplossing dubbel worden gepost???
  • Mark
Op zaterdag 03 november 2001 18:06 schreef jelmervos het volgende:
Sommige mensen schijnen maar een topic half te lezen en dat al te antwoorden....
