[Delphi] Hoe verberg ik mijn applicatie?
Ik heb een client/server proggie gemaakt maar ik weet niet hoe ik de server kan verbergen zowel in de taskbar als in de taskmanager. Ik heb al wel wat proggies lopen zoeken waarmee je de applicatie kon verbergen maar die waren alleen voor Win95/98 en niet voor NT. Dus mijn vraag is weet iemand zo'n proggie voor NT of kan iemand misschien een stukkie voorbeeld code geven hoe ik het kan aanpakken.
Thx,
Phalcon
Goh trojan aan het schrijven? hoe creatief...
  • JapJap
  • Laatst online: 07-01 11:02
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Als het alleen voor NT is kun je een serivce maken.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Op vrijdag 02 november 2001 13:16 schreef Yarvieh het volgende:
Mmm.. misschien een keertje weer een anti-trojan programma maken die goed werkt :)
Er ooit eentje gemaakt, in een bedrijf gebracht, zelf dat bedrijf verlaten en sindsdien had het bedrijf niets meer aan de scanner gedaan.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
Op vrijdag 02 november 2001 13:28 schreef JapJap het volgende:
http://delphi.about.com/library/weekly/aa022701a.htm
(Good old Google... ;) )
Thx zal eens even kijken..
Ga je 'n trojan maken?
Maar goed, kijk eens op google naar "delphi + tutorial" :)
Bijna alles is nu gelukt alleen kan ik de applicatie nog niet uit de taskswitch(Alt-Tab) krijgen. Heeft iemand enig idee hoe dat zou moeten?
Alvast bedankt
  • Gerco
  • Laatst online: 14-09 17:42
Gerco
Professional Newbie
Op vrijdag 02 november 2001 17:03 schreef Phalcon het volgende:
Bij Win9x gebruik je RegisterServiceProcess(), bij WinNT/2k/XP kan het niet, punt. Je moet wel eerst kijken of je op 9x of NT draait, in NT bestaat heel RegisterServiceProcess() niet en krijg je dus een error bij het aanroepen ervan, niet helemaal de bedoeling van een 'verborgen' prog :)
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Het lukt in Win9x wel inderdaad alleen moet ik het nu ook in WinNT/2k/XP voor elkaar zien te krijgen. We zullen het voor elkaar krijgen. :) Iemand misschien een oplossing :?
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op vrijdag 02 november 2001 17:25 schreef Phalcon het volgende:
Het kan niet in NT, punt.
Uit de ALT-TAB lijst kun je doen door je taskbar knop weg te halen, maar uit de processlijst krijg je 'em niet, alles staat daarin, ook services.
Wat misschien een soortgelijk effect geeft: Je app renamen naar ' ' (spatie dus) of ALT-255 en dan vanuit een ander prog starten en het startprog afsluiten. Dan staat er alleen een lege regel onderaan de process lijst en valt hij niet zo op.
Je kunt het ook mskernel32.exe noemen, lijkt me sterk dat dat een user opvalt :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Draai hem onder Windows NT gewoon als services.
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op vrijdag 02 november 2001 17:32 schreef jelmervos het volgende:
Dan staat 'ie nog steeds in de process lijst :)
Met dit stukje code kan ik de Task Swiching uit zetten maar de code werkt niet bij mij.
-Disable task switching-
Using the SystemParametersInfo API function you can trick Windows into thinking that the screen saver is running. Doing so disables the Ctrl-Alt-Delete key sequence from displaying the "Close Program" dialog and rebooting the computer and Alt-Tab from switching to another application. It also stops Ctrl-Esc from opening the Start Menu.
If you wish to disable those keys while your application is running call the following SystemKeys function (place it in the Implementation section of your unit's code - and call from any procedure in your application - where needed). When you call SystemKeys, if Disable is True, the keys will be disabled, False otherwise.
procedure SystemKeys(Disable: Boolean);
var OldVal : LongInt;
begin
(SPI_SCREENSAVERRUNNING,
Word(Disable),
@OldVal,
0);
end;
After a call to SystemKeys(True) the program runs, but you are unable to Alt-Tab to it nor switch to it in the task list. You can't invoke the Start button, either.
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Dat stukje code werkt ook alleen in 9x, in NT werken de screensavers heel anders (op een andere desktop geloof ik) en handelt NT de hele boel met passwords ook voor je af.
Dat is jammer. Nou dan moet ik nog even verder zoeken hoe ik mijn proggie uit de task switch krijg. Ik heb er nog geen goeie oplossing voor gevonden. In iedergeval alvast bedankt voor al jullie hulp ik ben al een heel stuk op geschoten.
Ik heb weer een nieuw stukkie code gevonden maar ik krijg het nog steed niet voor elkaar om mijn proggie uit de task-switch te krijgen.
ShowWindow(Application.Handle, SW_HIDE);
SetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE, GetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE) or WS_EX_TOOLWINDOW and not WS_EX_APPWINDOW);
{ot]
Waarom ben je zo druk bezig je app te verstoppen?
[/ot]
Omdat dat nodig voor mijn programma
Wat gaat dat programma doen dan behalve zich zelf goed verbergen?
Je kunt met het proggie mensen in de "gaten" houden zonder dat ze het weten.
Het is me eindelijk gelukt. Hier is de code voor de mensen die het ook willen weten.
//Action (caNone) causes the program to not really shut down.
Action := caNone;
Form1.Hide;
//Procedure Hide, just hides the form.
  • elnino
  • Laatst online: 03-09 05:13
Op vrijdag 02 november 2001 20:15 schreef Phalcon het volgende:
Denk aan de privacywetgeving hè?
Zeker
check ff op www.delphi3000.com daar staat wel een article over.
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Op vrijdag 02 november 2001 20:21 schreef elnino het volgende:
Met trojans overtreed je toch al een stuk of 5 andere wetten, dus die ene maakt ook geen ruk meer uit.
Back In Black!
Mja gelukkig vallen trojans in vb wel op omdat je die gigantishe runtime library mee moet leveren ;)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Was Application.ShowMainForm := False; (dat je je project source) niet een oplossing?
Heel simpel, zet je monitor op een videomode die hij niet aankan, en je applic is weg :)
  • wizl
  • Laatst online: 27-02-2023
wizl
hmmz
Action := caNone;
Form1.Hide;
Staat 'ie nog steeds in je process-list hoor :?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zaterdag 03 november 2001 12:11 schreef wizl het volgende:
Da's ook niet tegen te gaan gelukkig! :)
Op zaterdag 03 november 2001 10:37 schreef GRiMLoCK het volgende:
Lol :) :)
De server begint er nu eindelijk een beetje op te lijken
