LILO werkt niet (goed)
Ik zit met het volgende probleem:
Ik maak gebruik van RedHat 7.0 en heb LILO geinstalleerd tijdens de installatieprocedure op de Master Boor Record. Ik kan echter alleen met een diskette Linux opstarten, terwijl ik bij het normale opstarten een keuze menu wil hebben.
Heb LILO al geprobeerd op /dev/hda1 te installeren, de windows partitie, maar dat lukt niet omdat er teveel cylinders zijn of zoiets.
Hoe los ik dit op. Help? :'(
  • balk
  • Laatst online: 20:19
Je moet lilo instellen zodat je ook windows op kan starten (DUH :) )
Zet dit in /etc/lilo.conf:
other=/dev/hda1
   label=win
draai lilo et voila, je kan je windows weer opstarten.
Heb ik er in staan, alleen dan Windows als standaard optie, wan tik ben de enige thuis die linux wil draaien. Ik geef bij het installeren zelfs aan dat ik geen opstartdiskette wil maken, maar dan kan ik helemaal geen linux opstarten.
  • balk
post de inhoud van /etc/lilo.conf eens
zit nu op het werk en heb het niet bij de hand. Ik post het ASAP.
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Heeft ie 't soms over het 1024'ste cilinder probleem ?
  • Squee
  • Laatst online: 07-06-2025
staat er een regeltje met "lba32" in je lilo.conf?
Anders dat misschien even toevoegen...
Please do not contact me telepathically.
Op vrijdag 02 november 2001 13:07 schreef trancequillizer het volgende:
Om een boot menu te krijgen waarin je kan kiezen welk OS je wil booten, moet LILO volgens mij in /dev/hda en niet in /dev/hda1 staan. Dat doe je door
boot=/dev/hda
in lilo.conf te zetten.
Teveel cylinders kun je oplossen door een nieuwere versie van LILO te gebruiken.
ik heb redhat 7.2 hier naast winxp geinstalleerd, en ik krijg ook de melding dat ik boven de 1024 cyl. zit, dan ga ik gewoon verder, en maak wel een bootdiskette, maar bij het booten kan ik niet gewoon, en ook niet met de diskette in linux komen. nou ben ik ook een van de grootste linux newbies, maar misschien iemand suggesties? lilo.conf aanpassen weet ik dus ook niet hoe ik dat moet doen, als ik ook met bootdiskette niet in linux kom |:(
  • Bart
  • Laatst online: 12:22
Op zaterdag 03 november 2001 12:58 schreef squee het volgende:
zie de quote van squee.
Dat verhelpt het 1024 cylinder probleem.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
