[ASP] Huh???
Hey!
Luister...
Ik heb een pagina: template.asp
Daarin doe ik een database toevoeging en een
response.redirect naar template2.asp
Template2.asp laat zien hoeveelste update dit is,
wacht 1 seconde en redirect weer door naar template.asp
Dit hoort hij 10x achter elkaar te doen. Ik stuur
in de URL de count mee zodat ik kan zien hoeveel van die
10 hij er heeft toegevoegd. Dit display is dus in Template2.
Dit is wat hij doet:
Hij voegt keurig netjes zijn 10 updates toe. Maar, hij
verwijst niet door naar Template2. Nou ja, hij zal wel
doorverwijzen, maar ik zie niets op het scherm.
Waar ligt dit aan???
Ook zie ik de template.asp?Count=... niet oplopen in de URL.
Help... :'(
Het helpt meestal als je de sourcecode erbij zet, dan wij er hier ook wat mee. :)
  • didio
  • Laatst online: 01-04 09:19
didio
didio.nl
code?
weinig tot niks..
WIJ WILLEN CODE!!!!!!!! :+
CODE CODE CODE!!!!!!!!!
option explicit
response.buffer = true
<!-- #include file="include/datastore.asp" -->
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Dim count
count = request.querystring("Count")
if len(Count) < 1 then
count = 0
end if
if int(count) < int(10) then
' Toevoegen aan database
objRS.open "NAWBezoeker" , conntemp, 3, 3
objRS.MoveLast
objRS.AddNew
objRS("NawBAchternaam") = varAchternaam
objRS.Update
objRS.Close
count = count + 1
response.redirect "template2.asp?Count=" & count
end if
Ik heb er een beetje in lopen knippen, maar dit is het
princiepe...Let niet op mijn code, ben nog niet zolang
bezig...
Probeer hier:
eens dit:
If CInt(count) < 10 Then
Dan zou het moeten werken.
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
..: DUIDELIJKE TOPICTITLES PLEASE :..
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
Nee, dan werkt het nog niet.
Hij zegt gewoon:
website found waiting for reply...
en dan laat hij wel count=10 zien in de
url als hij eenmaal klaar is...
[knip]
Nee, helaas nog steeds niet... :(
dim Counter
Counter = request("Count")
response.write "<font face=arial size=1 color=black>Er zijn nu: " & Counter & " records toegevoegd.</font>"
Dim d
d = Timer
Do While (Timer - d) < 5
' doe niets...
Loop
response.redirect "template.asp?Count=" & Counter
Dit is mijn template2.asp code
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Comment de "response.redirect" regel in je 2e file eens weg.
Opmerkelijk!
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
Dan werkt het toch helemaal niet meer.
Op deze pagina laat ik zien dat hij nu
bijvoorbeeld 5 records heeft toegevoegd.
Daarna moet hij toch redirecten om de 6de
te gaan toevoegen. Of ben ik nou gek???
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
jij geeft uitvoer.. echter uitvoer wordt nog niet verzonden naar de client., daarna wacht jij 5 seconden, en dan krijgt ie een redirect. waardoor hij meteen weer naar de eerste pagina springt. waarhij weer een redirect vindt en weer terug springt. Hierdoor zie je de URL niet veranderen wil je het wel zien zal je het met eem meta-refresh moeten doen ipv response.redirect.
Back In Black!
Werkt perfect!!!
Thanks!
Heb ik nog een vraag...
In access kon je autonummering aanzetten. Zodat je gelijk mooi een uniek ID meekreeg en daar je refreshes op kan doen.
In SQL server zie ik dit niet meer. Is daar iets anders op
verzonnen???
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Beter zoeken.
Back In Black!
  • SWINX
SQL: unieke waarde (unique id) en auto_increment
