/dev/null is a directory
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • urk_forever
  • Laatst online: 14:39
Ik heb effe zitten kloten met vnc voor linux. Alleen nu start ik de linux bak opnieuw op en geeft ie allemaal foutmeldingen zoals /dev/null is a directory en hij kan de services kbd random apache at gpm cron niet meer starten.
Ik had wat vnc bestanden in /usr/local/bin gezet maar die moest ik effe weggooien dus heb ik ze gemoved naar /dev/null en nu is dat ding naar de klote.
Waarom is dit?
Hail to the king baby!
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
zit /dev/null niet gewoon vol? :+
Localhost, sweet localhost
Verwijder je /dev/null en doe MAKEDEV std.
  • deadinspace
  • Laatst online: 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op vrijdag 02 november 2001 11:25 schreef Sjord het volgende:
Misschien is het verstandig eerst uit te zoeken wat het probleem is en dan pas dingen te proberen?
Doe eens ls -l /dev/null, en geef de output daarvan.
  • urk_forever
hmmm, dit was het makkelijkst >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.bart.nl/~jdbruine/output.jpg
  • deadinspace
deadinspace
Je kan in de console ook cutten&pasten hoor :)
Maar das inderdaad een dir... hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ik zou zeggen: move die dir ergens anders heen (mv /dev/null /root/) en kijk later wat erin zit, en maak de null device weer aan (cd /dev; ./MAKEDEV).
  • urk_forever
oke alleen een probleem, ik zit nu in de single user mode en mijn filesystem is read-only geladen dus moet ik hem remount zodat ik er ook op kan schrijven, ik denk dat het zoiets moet worden:
mount -a /dev/hda3 / remount
alleen werkt ie niet, kunnen jullie me nog effe helpen? :)
enne ik weet ook niet hoe het gebeurt is, ik heb alleen die files gemoved naar /dev/null en toen zijn de problemen begonnen
mount /dev/hdbla -o remount,rw
Je weet dat er ook een rm commando is? :)
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
* kenneth doet z'n best niet al te hard te lachen :D :o
# mv /usr/local/bin/vnc-dir /dev/null
:Y)
  • urk_forever
Op vrijdag 02 november 2001 12:15 schreef deadinspace het volgende:
Makedev -> bestaat niet? waar kan ik dat vandaan halen?
  • urk_forever
Op vrijdag 02 november 2001 13:16 schreef mithalph het volgende:
* urk_forever doet z'n best niet al te hard te lachen :D :o
:Y)
Waarom?? Ik heb hier o p GoT gelezen dat je de /dev/null kan vergelijken met de shift-delete van Windows dus ik neem dan aan dat je er gewoon dir's naar toe kan sturen.
Als dit niet zo is hoor ik graag van jou waarom dit niet kan
  • serkoon
serkoon
mekker.
In mijn geval krijg ik gewoon:
mv: rename tm to /dev/nul: Not a directory
(ja, die nul is niet de echte null, maar een kopietje drvan)
Mgoed.. ff /dev/MAKEDEV null doen of anders "mknod null 1 3 c" (in /dev/)
  • urk_forever
/dev/MAKEDEV null -> No such file or directory
makenod null 1 3 c -> Command not found
  • serkoon
serkoon
mekker.
Staat dan niet in je path.. en het is mknod, niet makenod he..
(op $random_suse_doos is het /bin/mknod)
Het is niet makenod maar mknod. Als het goed is heb je wel een MAKEDEV.
Het heeft absoluut geen zin om bestanden of directories in /dev/null te stoppen. Helemaal niet. Doe het nooit. Het is onnuttig. Wat jij hebt gedaan met je move commando is je /dev/null overschreven met een directory.
  • urk_forever
hmmm, het was mknod null c 1 3, maarja het is wel gelukt :)
Het systeem draait weer alleen tijdens het opstarten failed er 1 service in RunLevel 2 nl de service 'at' verder zegt ie: 'Starting service at daemon:startproc: exit status of /usr/sbin/atd: 1 failed'
  • deadinspace
deadinspace
Op vrijdag 02 november 2001 13:25 schreef urk_forever het volgende:
Om te beginnen moet je gewoon rm gebruiken; als je een file naar /dev/null verplaatst is hij weg, maar als je hem met remove verwijdert is hij even weg. In beiden gevallen is het heel lastig (maar in theorie wel mogelijk, in de praktijk ook als je veel tijd hebt) om die file terug te krijgen.
Verder moet je geen files/dirs naar /dev/null moven als je niet begrijpt wat er gebeurt.
Als je 'mv <fileofdir> /dev/null' doet, plaatst hij <fileofdir> over /dev/null heen.
