Vaag probleem: PC loopt elke keer na 11 min. vast
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • msiewers
  • Laatst online: 12-10 22:23
hallo,
Een vriend van me heeft pas geleden een nieuw AMD systeem gekocht.
Nu heeft hij een behoorlijk vaag probleem: Standaard kapt de pc er na ongeveer 11 minuten mee: loopt zo vast dat CTRL-ALT-DEL niet meer werkt. Na resetten werkt hij echter weer probleemloos, voor 11 minuten dan! Hij heeft er trouwens Windows ME op staan en heeft dit al een keer opnieuw geinstalleerd.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen, ga er namenlijk binnenkort naar kijken en kan wel wat tips gebruiken! Zou het een gevolg van een IRQ conflict kunnen zijn?
Alvast bedankt
Mark
brak geheugen dat vol loopt ??? :?
  • Reacher
  • Laatst online: 14-10 21:30
Reacher
oldschool
vervang het geheugen is, en probeer misschien anders ff een ander os.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Han
Han
Begin eens om de energie-instellingen op 0,0 te zetten. Misschien ligt het daar aan. Als dat niet help, Win98 2nd installeren. ME is vaak brak. Als de PC dan nog vast loopt weet je zeker dat het niet aan je OS ligt. Okk zou ik idd (zoals hierboven vermeld) even ander geheugen proberen..
  • Drama
  • Laatst online: 06-11-2024
Ander geheugen proberen
Ander OS proberen
Kijken of het moederbord geen kortsluiting maakt met de kast (Dit is te verhelpen door anti statische ringetjes tussen de bevestegings schroeven en het MoBo'tje* te doen)
Werkt de koeler ven de processor nog (Als ie stilstaat doet hij het na zoveel minuten niet meer, kan bij jou om de 11 min zijn)
Maakt de koeler goed contact met de processor?
zoniet kan het daar aan liggen.
Kast wordt te warm (plaats x-tra fan's)
Voeding stekker op het MoBO'tje* goed aangesloten?
En anders zou ik toch maar eens terug gaan voor nieuwe onderdelen...
*= Moederbord :7
\0/
  • SjoZ
  • Laatst online: 23-08-2024
SjoZ
SF-powerrrr!
11 Minuten ? Dan doet ME het nog goed bij je vriend :)
zal idd wel aan geheugen liggen, waarschijnlijk timing-instellingen. Als dat iets te snel ingesteld staat houdt het systeem het telkens opnieuw maar even vol... Suc6!
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Op vrijdag 02 november 2001 10:54 schreef Drama het volgende:
En daarmee verkloot je dus de ground van je mainboard. Die ringetjes zijn officieel bedoelt om aan de bovenkant te doen. Om de schroefjes schuiven, en dan er in draaien. :)
Lijkt mij zo een koelings probleem :) Zou ik maar eens naar kijken ;)
  • msiewers
De temperatuur komt volgens die jongen niet uit boven de 50 graden, is dit een probleem?
Ik ben niet echt thuis in amd-systemen: op welke snelheid zou het geheugen moeten staan en waar in het bios (MSI moederbord) zou ik dat in moeten stellen?
Bedankt
Mark
Via drivers
Voeding 300 Watt
Geheugen wel 133 mhz? ook cas 2?
Warmte?
  • msiewers
VIA drivers? moet ik die in Windows ME installeren?
Er zit DIMM geheugen in dus neem aan snel genoeg?
  • kixor
kixor
homo homini lupus
Wat voor geheugen zit er nu in?
Wat zijn de precieze specs van hele sys eigenlijk?
(Is voeding 300watt? Zo niet heb je je prob eigenlijk al gevonden :P)
Anyway, probeer idd zoals al gezegd geheugen te veranderen.
Laat proc wat lager lopen (w00t underclocken :)) mocht die dan stabieler lopen zou het de warmte kunnen zijn.
Mocht het niet helpen zou ik het systeem even stap voor stap opbouwen en kijken waar mee die de mist ingaat.
als je een via chipset hebt zul je VIA 4in1 drivers moeten instaleren, je geheugen ff kijken of het 133 mhz is, als dat het is dan zal die op 133 cas 3 iig werken, meestal ook wel op 133 cas2 , maar dat moet je dus maar ff testen.
voorderest wat zijn de temps?
(Echt) Geaard stopcontact?
  • DeZwarteKip
Hey, ik zag hier een probleem met een vastlopende computer staan, en dat doet mij aan mijn eigen systeem denken.
Ik heb net een nieuwe pc (amd athlon xp 1800+ op een Abit kg7-raid mobo) maar na een tijdje loopt deze telkens vast.
Als ik een applicatie of spel opstart wat gebruik maakt van '3d'dan loopt hij bijna metteen vast.(bijv. 3dmark).
Verder heb ik een: Asus V7100 pro 64 MB Agp videokaart en 256 MB Viking geheugen. Een IBM 40 GB hd, Sb Live! 5.1 geluidskaart.
Mijn systeem wordt niet te heet want het komt niet boven de 38 graden uit.
Ik zag verschillende dingen over het geheugen staan. Wat kan ik in de bios bijv. veranderen aan mijn geheugeninstellingen? dan kan ik wat gaan proberen want dit is nix zo!
kijk eens met een progje dat kan loggen of er na ca 11 min iets gestart wordt dat de zaak doet vastlopen (spyeware, trojan horse, virus of andere update, etc).
  • Liggie
  • Laatst online: 09-12-2022
Het kan ook een brakke voeding zijn. Heb ik ook gehad.
zoiets heb ik ook gehad... hij stond een uurtje aan, En toen een dikke vastloper. En als ik hem rebootten, dan weeer precies hetzelfde, maar nu gelijk erna.
Ik heb er een nieuwe voeding, mobo en geheugen in laten hangen en hij draaid nu als een tiet!!!
Ik denk dat het aan je mobo licht, ik neem aan dat je wel een voeding heb van 250+ watt??
  • mr_taipan
  • Laatst online: 03-12-2024
het zal de warmte niet zijn. dan ging ie wel meteen weer uit als je hem voor de 2e keer aan doet
  • DeZwarteKip
Op maandag 04 maart 2002 22:41 schreef -CHiLLeR- het volgende:
ik heb een 340 W voeding erin zitten dat moet toch voldoende zijn. Ga van de week me geheugen en cpu testen bij een maat, kijken of dat misschien naar de ..... is.
  • Xenon
  • Laatst online: 22-10 20:26
wat vr os, toch niet ME?
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • DeZwarteKip
Op dinsdag 05 maart 2002 14:01 schreef Xenon het volgende:
Ik heb een dualboot met Win Me voor me ouders en Win 2k prof. voor mezelf.
  • Trek Y11
  • Laatst online: 17-10 09:47
Trek Y11
Eat my shorts
Loopt er misschien een brakke screensaver, of pm ? Altijd 11 minuten lijkt mij meer software probleem dan hardware.
What if this weren't a hypothetical question?
