[java] Hoe verstuur ik een heel object ??
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • MisterData
  • Laatst online: 21:10
Ik heb het volgende probleem:
Ik ben een soort Database server aan het maken. Als die aanstaat wacht ie op inkomende connecties, voert de sql query uit die de client heeft gestuurd en stuurt netjes de kolommen terug. Maar dit werkt maar voor 1 tabel. Ik heb het zo gemaakt dat ie alle gegevens achter elkaar stuurt nar de client. Maar ik wil eigenlijk gewoon de hele resultset sturen, zodat de client er iets mee kan doen.
Kortom: ik wil een object over een OutputStream versturen naar een andere computer.Hoe doe ik dat ??
Ik heb het net geprobeerd met een ObjectOutputStream, maar die ResultSet is dus niet Serializable.
  • Scorpion
  • Laatst online: 18-01-2024
Scorpion
not to lame to read BitchX.doc
java.io
Class ObjectOutputStream
java.lang.Object
+--java.io.OutputStream
+--java.io.ObjectOutputStream
All Implemented Interfaces:
DataOutput, ObjectOutput, ObjectStreamConstants
public class ObjectOutputStream
extends OutputStream
implements ObjectOutput, ObjectStreamConstants
An ObjectOutputStream writes primitive data types and graphs of Java objects to an OutputStream. The objects can be read (reconstituted) using an ObjectInputStream. Persistent storage of objects can be accomplished by using a file for the stream. If the stream is a network socket stream, the objects can be reconsituted on another host or in another process.
Only objects that support the java.io.Serializable interface can be written to streams. The class of each serializable object is encoded including the class name and signature of the class, the values of the object's fields and arrays, and the closure of any other objects referenced from the initial objects.
The method writeObject is used to write an object to the stream. Any object, including Strings and arrays, is written with writeObject. Multiple objects or primitives can be written to the stream. The objects must be read back from the corresponding ObjectInputstream with the same types and in the same order as they were written.
Primitive data types can also be written to the stream using the appropriate methods from DataOutput. Strings can also be written using the writeUTF method.
The default serialization mechanism for an object writes the class of the object, the class signature, and the values of all non-transient and non-static fields. References to other objects (except in transient or static fields) cause those objects to be written also. Multiple references to a single object are encoded using a reference sharing mechanism so that graphs of objects can be restored to the same shape as when the original was written.
For example to write an object that can be read by the example in ObjectInputStream:
FileOutputStream ostream = new FileOutputStream("t.tmp");
ObjectOutputStream p = new ObjectOutputStream(ostream);
p.writeInt(12345);
p.writeObject("Today");
p.writeObject(new Date());
p.flush();
ostream.close();
Classes that require special handling during the serialization and deserialization process must implement special methods with these exact signatures:
private void readObject(java.io.ObjectInputStream stream)
throws IOException, ClassNotFoundException;
private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream stream)
throws IOException
The writeObject method is responsible for writing the state of the object for its particular class so that the corresponding readObject method can restore it. The method does not need to concern itself with the state belonging to the object's superclasses or subclasses. State is saved by writing the individual fields to the ObjectOutputStream using the writeObject method or by using the methods for primitive data types supported by DataOutput.
Serialization does not write out the fields of any object that does not implement the java.io.Serializable interface. Subclasses of Objects that are not serializable can be serializable. In this case the non-serializable class must have a no-arg constructor to allow its fields to be initialized. In this case it is the responsibility of the subclass to save and restore the state of the non-serializable class. It is frequently the case that the fields of that class are accessible (public, package, or protected) or that there are get and set methods that can be used to restore the state.
Serialization of an object can be prevented by implementing writeObject and readObject methods that throw the NotSerializableException. The exception will be caught by the ObjectOutputStream and abort the serialization process. Implementing the Externalizable interface allows the object to assume complete control over the contents and format of the object's serialized form. The methods of the Externalizable interface, writeExternal and readExternal, are called to save and restore the objects state. When implemented by a class they can write and read their own state using all of the methods of ObjectOutput and ObjectInput. It is the responsibility of the objects to handle any versioning that occurs. Primitive data, excluding serializable fields and externalizable data, is written to the ObjectOutputStream in block-data records. A block data record is composed of a header and data. The block data header consists of a marker and the number of bytes to follow the header. Consecutive primitive data writes are merged into one block-data record. (*D The blocking factor used for a block-data record will be 1024 bytes. (*D Each block-data record will be filled up to 1024 bytes, or be written whenever there is a termination of block-data mode. Calls to the ObjectOutputStream methods writeObject, defaultWriteObject and writeFields initially terminate any existing block-data record.
Since:
JDK1.1
See Also:
DataOutput, ObjectInputStream, Serializable, Externalizable, Object Serialization Specification, Section 2, Object Output Classes
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
maar een resultset is niet serializable.
En dat is eigenlijk ook wel logisch. Aangezien een resultset alleen bestaat zolang een connectie naar de database bestaat.
Wat je dus moet doen, is een object maken die de resultset copieerd(!) dit object maak je wel serializable en dit stuur je dan over.
Als je het leuk wilt doen, zorg je dat je eigen opbject ResultSet extend dan hoeft jouw client programma dus geen weet te hebben of het een "gewone" resultset is of dat het een Serialazable ResultSet is.
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Er bestaat een remote jdbc implementatie die gebruikt maakt van rmi. Volgens heet het rmi-jdbc ofzo. Op die manier kan je heel gemakkelijk een ResultSet remote beschikbaar maken. Je hoeft niet heel de driver te gebruiken, alleen remoting is ook al genoeg.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • mbravenboer
Er zijn ondertussen meer implementaties, maar volgens mij is dit de originele:
http://www.objectweb.org/RmiJdbc/RmiJdbcHomePage.htm
