I've visited the Mothership @ Cupertino
Dit vind ik nou echt een domme reactie. Degene die de vraag stelt weet het antwoord niet, dus post hij het hier! Geef dan tenminste een nuttig antwoord, ja of nee!Op vrijdag 02 november 2001 00:13 schreef Oracle het volgende:
wat denk jezelf![]()
ps. ik weet het antwoord trouwens niet.
Hij moet namelijk dualvoltage ondersteunen. Iets van 2,2 volt voor de core, 3,3 voor I/O. Je zult dus moeten checken wat voor moederbord erin zit.
Als er Intel chipset op zit is het een gewone socket 7 omdat intel nooit de 100MHz fsb voor die socket heeft ondersteund
Je hebt gelijk, bij deze mijn excusesOp vrijdag 02 november 2001 00:17 schreef speedysplaza het volgende:
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
[topic=298961]
http://www.tweakers.net/nieuws/12321
http://www.tweakers.net/nieuws/12114
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/307187/
Veel succes ermee (ik ga het ook eens doen, alleen nog geen tijd voor gehad
Alleen als de juiste voltages worden ondersteunt, als het goed is staat het allemaal in de handleiding van het moederbord of je zoekt het op internet op, maar K6(-2) is socket7.Op vrijdag 02 november 2001 00:12 schreef VisionMaster het volgende:
Kunnen K6-2 's in een Pentium 1 Socket 7 ? Is bedoelt om een oud kastje te upgraden naar lief klein servertje...
Dat is wel zo, maar sommige Socket7 plankjes kunnen wel tot 83MHz, maar ik hou het hier toch wel bij 75MHz, anders is het niet zo leuk meer voor de PCI busOp vrijdag 02 november 2001 00:23 schreef rob van den broek het volgende:
wat ik weet is dat de K6-2 op 100MHz fsb loopt en de gewone socket 7 op 66MHz. Heb je echter een super socket 7 dan kan het wel. Ik weet niet wat voor mobo je hebt maar misschien is het wel een super socket 7.
Die bordjes hebben een maximale multiplier van 5,5x maar de 2x multiplier instelling van zo'n bordje wordt door de K6-2 als 6x herkend, dus in principe kan je met maximaal een 6x75MHz = 450MHz K6-2 doorgaan. Of zelfs met 6x83MHz = 500MHz als je mazzel hebt.
Ik meen me namelijk te herinneren dat socket7 voor de MMX-processoren was, dus dual voltage.. De gewone P1 had volgens mij een ander socket nummer (socket5 ofzo), en was dus ook niet geschikt voor de AMD's..
Ja, dat klopt.Op vrijdag 02 november 2001 08:38 schreef Twynn het volgende:
Is het overigens niet zo dat elk socket7 bordje dual-voltage ondersteund?
Ik heb mazzelOp vrijdag 02 november 2001 08:33 schreef BalusC het volgende:
Asus P55T2P4(HX chipset) bord met AMD K62+(CXT core) 500 op 83Mhz mp 2=>6 500Mhz..
En zo stabiel als me huis..
Real programmers program by whistling down the "MIC IN" port of a ZX80
Of de K6-2 op het moederboard werkt is afhankelijk van de volgende factoren:
- Je moederboard moet een voltage kunnen leveren van 2volt voor de K6-2+ en 2,2volt voor de gewone K6-2, 0,2 volt boven de specificatie is niet erg, meer moet het niet worden , want anders krijg je met standdaard koeling hitteproblemen.
- Als je moederboard geen 100Mhz bus kan leveren dan kan je gebruik maken van een andere multiplier/bus combinatie.
Als je de multiplier van je moederboard niet hoog genoeg kan zetten dan zet je de multiplier op je moederboard op twee, de processor ziet dit dan als zes. Veel socket7 moederboarden kunnen iig 75Mhz bussnelheid leveren, dit levert dan een snelheid op van 6 * 75 = 450 Mhz.
Een goed voorbeeld van dit geheel is de Asus P55t2p4, die werkt stabiel op 83Mhz (officieel 66Mhz) en heeft een maximale multiplier van 3,5. Een K6-2 wekt hier zonder problemen op 6 * 83Mhz = 500Mhz.
Overigens is een biosupdate met een bios die de K6-2 en 3Dnow ondersteunt wel handig
Succes en veel plezier.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Lees bovenstaande commentaren eens voordat je dit soort opmerkingen plaatst.Op vrijdag 02 november 2001 12:37 schreef executor het volgende:
volgens mij kan hoort de k6(-2) op een super socket 7. altans dat kan ik mij herinneren. normale socket 7 trekt volgens mij niet meer dan 266 MHz
Nee, je hebt wat betreft pentium1: socket5-processoren en socket7-processoren. De socket5-processoren werden in het begin gebruikt (voor pentium60 en zo) en voor nieuwere pentium1's werd socket7 gebruikt, waar je bijv. ook de M1 van cyrix in kon lullificeren.Op vrijdag 02 november 2001 08:38 schreef Twynn het volgende:
Dan heb je ook nog moederborden die dual voltage hebben voor procesoren met MMX, daar kun je vaak ook een K6-1 in knallen.
K6-2 gaat op 2.2 volt (onder andere) maar je hoeft er niet speciaal een supersocket7 moederbord voor te hebben, een gewoon moederbord met een stantaard bussnelheid van 66 Mhz kan ook als de juiste voltages worden ondersteund.
De multipliersetting van "0" wordt dan gelezen als 6x (66mhz), is een van de hidden features op dit bord.
Wel de voltages goed zetten.
