atthlon XP overclocking
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
het is me gelukt om mijn 1500+ xpeetje te unlocken maar het heeft niet echt veel zin gehad omdatie niet hoger wil dan 1500mhz :(
ik vraag me af wat het standaard voltage van die xpees is.
ik kan het nergens vinden, niet op de amd site noch hier of op tomshardware site.
ik heb al 1.8 volt geprobeerd maar helaas, niets.
ik had nog wel zo'n vertrouwen er in omdatie stressed maximaal maar 37 graden haalt en ik veel verhalen heb gelezen van mensen die ze minimaal op 1700 a 1800 mhz kregen.
wat is het max voltage wat zon ding trekt zonder echt in het rood te geraken?
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
Het is toch een OC van 13% (170 mhz). Dat is niet echt veel, maar wees blij dat hij wil oc'en. En dat voltage is standaard 1.75v als ik me niet vergis dus je kunt nog wel wat hoger proberen. :)
de 1500+ die ik tot nu toe heb getest (5 in totaal) haalden allemaal tussen de 1590 en 1650 MHz. Aan de CPU denk ik niet dat het ligt
  • GiLuX
en met welke voltages?
Op donderdag 01 november 2001 23:34 schreef GiLuX het volgende:
tss 1.75 en 2.00
  • GiLuX
ik denk dat ik em niet helemaal 100% goed heb unlocked.
bv:
14 x 100 gaat niet eens booten.
ga denk ik maar ff opnieuw doen :(
Op donderdag 01 november 2001 23:43 schreef GiLuX het volgende:
bv:
Front Side Bus
  • GiLuX
fsb=frontsidebus...
so what? :?
je gaat me toch niet vertellen dat 100mhz fsb te langzaam is voor deze cpu?
(12 x 100 ging wel goed)
sorry als ik het niet helemaal goed heb begrepen maar dit is mijn eerste amd systeem.
het rare is dat na die 14 x 100 ik de bios moest clearen om het systeem uberhaubt weer te kunnen booten.
Athlon XP is standaard 133 fsb! :P
Op vrijdag 02 november 2001 00:05 schreef GiLuX het volgende:
fsb=frontsidebus...
so what? :?
met ietwat fatsoenlijk geheugen moet je toch 150-155 MHz kunnen draaien, veel beter dan al die hoge multipliers
  • GiLuX
Op vrijdag 02 november 2001 00:06 schreef Brabus het volgende:
me knows that things, yes!
maar alstie hoger kan dan kandie toch ook wel lager.
ik kan me technisch gezien niet voorstellen wat een lagere fsb voor problemen kan opleveren.
standaard 133mhz fsb betekend toch niet veel meer dan dat de componenten waar de cpu core is uit opgebouwd standaard 133mhz kunnen verdragen...lijkt me.
dat kan meestal dus ook wat hoger zijn maar dat wordt dan alleen niet gegarandeerd.
wat mis ik hier dan?
  • GiLuX
Op vrijdag 02 november 2001 00:10 schreef DuronDude het volgende:
ja, ok,
maar waarom zou 14 x 100 dan niet goed zijn volgens jou?
(het was alleen maar een test mijnerzijds om te kijken of die multiplier wel goed unlocked was)
Op vrijdag 02 november 2001 00:14 schreef GiLuX het volgende:
ja, ok,
waarom zou 14x100 werken met een 1500+ ?
die 14x werkte vroeger ook enkel met de AMD 1.4 CPU's, misschien kàn je 1500+ helemaal geen 14x multiplier doen. de 14x heb je sowieso NIET nodig. de 10.5 en 11 misschien
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
FSB OC'ing ben je ALTIJD beter af mee.
ff verhaaltje:
PC 1 :1GHz PC (OC'ed)
PC 2 :1GHz PC (OC'ed)
Voor de rest allemaal hetzelfde systeem.
PC 1 :100MHz FSB * 10 = 1GHz
PC 2 :200MHz FSB * 5 = 1GHz
PC 2 zal veel sneller lopen dan PC 1.
Niet alles moet langs de processor, maar ALLES moet
de northbridge (en ook sommige de southbridge) passeren.
Als DIE dan sneller loopt, zal alles sneller gaan.
Guarantie. Als een OC'er pro een PC overclockt, zal ie eerst de FSB gaan opschroeven, zien hoe hoog ie gaat, en DAN knoeien met multipliers...
Nou, iemand moest het toch uitleggen aan de sukkelaar, niet :P ;)
Op vrijdag 02 november 2001 00:12 schreef GiLuX het volgende:
  • GiLuX
Op vrijdag 02 november 2001 08:41 schreef DuronDude het volgende:
jongens, jonges,
tjemig de pemig,
we zitten wel langs elkaar heen te praten hierzo! :)
ik overclock al sinds de allereerste p2 uitkwam en ik weet ongeveer hoe de zaken in elkaar steken wat betreft intel.
ook begrijp ik dus heel goed dat hogere doorvoersnelheden op de bus (zowel front als backside) betere prestaties opleveren.
wat ik echter nog nooit was tegen gekomen is dat bepaalde multipliers op je mobo mischien wel eens helemaal niet worden ondersteumd door je cpu.
dat dit bij mij dus niet werkt (die 14x) zou dus eigenlijk inhouden dat amd er (op dit moment) niet van uitgaat dat de huidige .18 micron palomino core ooit boven de 1800 mhz zal gaan draaien, althans niet officieel.
dat is best interessant om te weten.
wat ik dus dacht was dat die 100mhz fsb niet ondersteunt werd door de cpu en dat vond ik een raar verhaal.
nogmaals,
ik heb mij cpu unlocked en was dus errug benieuwd of nu ook daadwerkelijk alle multipliers werkten dus vandaar dat ik 14x100 probeerde omdat ik al weet dat 1500mhz geen probleem is en dus 14x100=1400 dus geen probleem mocht zijn ongeacht of dit nu betere prestaties neer zet dan 10x140.
en het feit dat ik toch wil gaan knoeien met multipliers is om de simpele reden dat mijn geheugen maar tot 150mhz stabiel loopt (150x10=1500), althans op cas2.
nou moet ik toegeven dat dit de eerste keer is dat ik met een ddr systeempje zit en ik begrijp die cas settings niet helemaal.
in mijn bios staat mijn cas standaard op 2.5 (is cas2 geheugen maar volgens de spd cas2.5?) maar in het boot scherm staat weldegelijk cas2 aangegeven.
ook snap ik de ballen van al die T settings maar dat komt leter wel weer aan de orde.
ik hoop dat ik nu wat duidelijker ben geweest ;)
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
He vandaag me Athlon Xp 1500+ Unlocked 8-) binnengekregen van Eynstein dus gelijk ff getest en ik zit nu op 1600 erg netjes voor dit cpu tje denk ik :)
Turn it off and on again.
  • GiLuX
Op vrijdag 02 november 2001 17:47 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
hoe heben ze dat gedaan?
met zo'n sticker of wat?
hoe hebben ze hem onlockt bij eynstein ?
en zijn er al van die stickertjes voor te krijgen ?
  • GiLuX
kick!
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
hoezo kick?
is het nou gelukt mp op14* ben benieuwd
ik wil ook die fsb omhoog krijgen maar hij komt niet boven de 150 iemand tips?
*D
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • benchMarc
  • Laatst online: 12:51
Ja, koop beter geheugen ;)
