Voedingsdraden aansluiten
Heb nu een systeem in elkaar gezet van een MSI 6330 Lite mobo met een W6330MS v2.9 bios, Athlon 1400, 128 MB sdram en een TNT2-M64-32MB
Ik heb alles aangesloten, geen switches of jumpers verandert op het mobo of de bios. Tijdens het opstarten herkende hij de procc als een 1000 mhz, maar goed, dat zal je w.s. bij moeten stellen, ik hb dit maar even zo gelaten.
Vervolgens eem Maxtor 5400 20GB op IDE1 (master) gezet.
En een cd-rom op IDE2 (master)
Alles gaan installeren, geen probleem. Bijna klaar met de laatste software, HD geeft opeens tikkende geluiden, systeem niet meer toegankelijk. Opnieuw opgestart, scandisk geeft direkt een aantal beschadigde sectoren, Windows start wel gewoon op, al snel begint die weer te tikken en ja, nog meer beschadigde sectoren dus die HD is gewoon niet goed, produktiefout .... omruilen!!
Nu heb ik even een andere HD erop gezet, een maxtor 7200 10GB. Deze begint echter na een uurtje of twee ('k was weer bijna klaar met installeren) ook te tikken en niet meer reageren. Opnieuw opstarten, kan de BIOS tijdens opstarten de HD helemaal niet vinden.
IDEkabel los en vast gemaakt, hij vindt de schijf weer, scandisk geeft gelukkig geen beschadigingen aan, Windows doet het weer gewoon. Na een half uur weer tikken en niet meer toegankelijk, weer kan die tijdens opstarten HD niet vinden (IDE = NONE). Een andere IDE kabel erop gezet, maakt geen verschil.
Nou moest de voedingkabeljes aansluiten op mobo, (normaal gesproken doet de computerzaak dit altijd al) en aangezien dit de eerste keer is wist ik niet welke kleur wat is van de aansluitingen.
hd led: wit en zwart
speaker led: geel en zwart
power led: groen en wit
power sw: oranje en wit
reset: blauw en wit
Ik ben er tot vanuit gegaan dat "wit" de (-) was ?!
Ze zitten dus wel op de goede aansluiting, ik weet alleen niet of er misschien 1 omgedraaid zit.
Kan het dat wanneer deze voedingsdraden niet correct aangesloten zijn dat dit de oorzaak zijn van het tikken en niet vinden van de HD of heeft dit niets met elkaar te maken?
Heeft dit niets met elkaar te maken, dan ga ik maar verder met deze discussie op mobo-forum .......
Ben benieuwd
Groetjes Ad
  • Diamon
  • Laatst online: 23:21
Diamon
The Weird One
Denk dat je psu het probleem is.
Die draden op je mobo kun je d'r ook aflaten, alleen de power moet er op (ATX).
Druk d'r es een nieuwe/andere psu in.
And The Only One
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Je kunt met de LEDs en knoppen niets vernielen, zeker je harde schijf niet. De leds kun je maar op 1 manier aansluiten, een led laat nl maar in een richting stroom door. Als je ze verkeerd om aansluit branden ze gewoon niet. De knoppen maakt niet uit, die doen het altijd als je ze op de goede pinnen hebt gezet.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • kockie
  • Laatst online: 19:05
hmm heb ik ook eens gehad...
ff denken waar lag het aan....
damn kweet het niet meer :'(
zal nog verder denken ;(
Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl
Bedankt voor de reacties
Nog even een vraag van een beginneling ....
wat is een psu ...... ?
Groetjes Ad
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
een psu is een Power Supply Unit...
dus in het nederlands, gewoon een voeding
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 29-06 07:05
psu = power supply unit = voeding
neem een voeding van 300w of hoger.
ik heb duron 800@896, 60gig en 20 maxtor, v7700 deluxe, sblive player, netwerkkrt, firewire.
300w voeding, en mijn 20gig schijf werd niet meer gevonden,de 1ne keer wel de andere keer niet.
350w er ingezet en klaar.
brander is er nu trouwens uit.
*edit* te laat
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Op vrijdag 02 november 2001 12:03 schreef PowerCow het volgende:
*edit* te laat
Wedden dat met een goede 250W voeding jouw systeem perfect draait. Het Wattage is niet zo belangrijk als de kwaliteit v/d voeding!
Er zit een voeding van 300 watt in dus ....
Ik breng hem wel terug, moeten ze zich daar er maar verder over buigen
Bedankt voor alle tips
Ad
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Oneman, je hoeft niet elke keer de groeten te doen - staat ook in de Faq:
In de Faq staat het volgende:
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken (zie latere uitleg).
Groeten AcouSE :) :P
  • kockie
jaaaahhh ik weet het weer; het tikken werd bij mij veroorzaakt door een verkeerde jumpersetting... was vandaag toevallig met dezelfde schijf aan het klojoen en wat hoorde ik... juist tikkerdetik
Controleer je jumpers eens...
