Apache op win98se
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Ik zit met een wazig probleem....Ik heb net op mn win98 effe apache for windows geinstalled....gewoon om effe wat te pielen ermee.....nu wil ik em starten....en krijg dan de melding :
This program has performed an illegal operation and will be shut down.
If the problem persists, contact the program vendor.
Je kent t wel, die standaard windowscrap....Ik heb em er dus weer afgeschopt, mn pctje leeggetrokken, win98 er opnieuw op.....helemaal kaal die zooi dus en apache 1.3.19
er weer op....nou weer t zelfde verhaal :(
iemand bekend met dit probleem???
systeemspecs:
PII 233 @ 300
128 mb
Asus P2B
SMC 10/100 naar ADSL (tweaked)
Bullet 56k modem
iRacing Profiel
  • ThaHandy
  • Laatst online: 20-09 20:39
ThaHandy
Discovery Channel
/offtopic
download ook de "Toolkit for Apache" bij downloads.com
dat ook wel handig
/offtopic
  • kroegtijger
Zou dat ook het probleem kunnen verhelpen?? of zit dat misschien ergens anders in?
iRacing Profiel
  • Arthur
  • Laatst online: 14-09 14:17
Ik zou zeggen, probeer het eens :)
Misschien zit het ergens anders in, mischien kan je het met die Toolkit ook oplossen. Empirisme is de deugd der tweakers.
Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty- never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy
  • kroegtijger
Op vrijdag 02 november 2001 10:08 schreef ArthurS het volgende:
Schitterende uitdrukking
iRacing Profiel
  • kroegtijger
Welke verbazing wekte mij zojuist??? Nou jongens en meisjes, dat zal ik jullie vertellen:
Ik heb zojuist hier op mn werk de meest gare machine opgezocht waar win98se opstond, met de grootste teringzooi aan schoftware erop...(alles door elkaar, niet werkende tools, vreemde instellingen...vervuild register, you name it) en hier dus die Apache opgezet die ik thuis ook probeerde te draaien......... En uiteraard...... Apache draaide in 1 keer :? :( what the hell??? ja, beetje ellendig.....dus op een compleet schone win98 draait ie niet...maar hoe gaarder de machine is, hoe beter lijkt wel.....
Als iemand hier nog een antwoord op heeft issie mijn held.....
iRacing Profiel
  • kroegtijger
Nou, ik heb nu wel een oplossing gevonden..... Gewoon SuSE Linux draaien, en mn Apache werkte meteen :)
Opzouten met dat hele microschoft.......Linux roeleert
iRacing Profiel
  • Arthur
Op zaterdag 03 november 2001 12:58 schreef kroegtijger het volgende:
Ja volgens mij wordt bij de setup van Apache for Win32 ook zo'n boodschap gegeven dat het beschouwd moet worden als beta software en dat het niet zo degelijk is als op linux.
Maar je ziet maar, de empirische benadering heeft wel de oplossing geboden ;)
  • Tux
  • Laatst online: 19-09 16:51
Tux
Heb je de .exe of de .msi gedownt?
Want MSI configd zichzelf
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • kroegtijger
Ik heb .exe EN .msi geprobeerd,maar dat maakte geen reet uit........t probleem bleef.
Ik heb t nu dan ook echt helemaal gehad met dat microsoft...... Steeds weer dezelfde ellende met die knakkers. Ze geven miljoenen uit aan reclamecampagnes, maar een fatsoenlijk OS maken, ho maar.........
3 uit 5 pc's draaien nu bij mij onder Linux...zonder problemen,....eentje op win98se (braak....ellendig stukkie software) en die andere op Win2k AS(ietsjes minder braak, maar nog steeds niet juichbaar)
kortweg:
[b]LINUX SCHOPT KONTEN!![/b]
iRacing Profiel
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
probeet us verie X.12 of X.17
ik heb et hier werkende
die "tool" maakt et wat makkelijker...ivm al die cfg's
dit probleem heb ik ook, maar echter niet alleen met apache zijn veel meer proggies die dit pop-up voor mn neus neerplanten.
wat veroorzaakt die melding eigenlijk ? behalve dan een illegale operatie.
en hoe kom je van het euvel af ?
