Dual Athlon MP of XP ??
  • 252 views sinds 30-01-2008
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Klein vraagje:
Welke dual configuratie kan ik beter pakken, prijs<-> Prestatie gehalte gezien.
Dual AMD Athlon MP of toch de XP ???
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Prestaties zijn gelijk. Prijs is duurder als je de MP wilt.
Ook is de MP nog niet verkrijgbaar in alle snelheden zoals de XP.
XP heeft geen support voor dual maar werkt wel. MP heeft wel support vandaar de hogere prijs.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Delta2
Dus het ligt hem puur aan die zogenaamde "ondersteuning" waardoor ie duurder is ? :)
Dan heb ik mijn keuze vlug gemaakt *D
Op donderdag 01 november 2001 21:13 schreef Rick2001 het volgende:
Ik denk dat als je de MP's 100% gaat belasten dat ze toch wel even iets beter prestreren dan een XP :Y)
  • Frenkpie
  • Laatst online: 19-10 17:43
Frenkpie
"Crocs Rule !"
MP's waren gemaakt voor dual systemen dacht ik
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Op donderdag 01 november 2001 22:43 schreef jbalk het volgende:
Ik denk van niet. Het is exact dezelfde core. Zelfs zelfde productiecodes.
Alleen is de MP gevalideert voor dual-CPU gebruik, de XP dus niet.
Ze zullen identiek presteren.
Dual XP 1800+, dat lijkt me geil! Dan Dan ff specperf of hoe dat ook heet en al die benchmarkshit en dan master je op ALLE punten (op geheugenbandbreedte) de P4 uit! HA! :7
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Dual Duron (Morgan) scheen zeer goed te presteren, maar een paar % onder een Dual Athlon MP combo :P en het is wel stukken goedkoper
  • tweakerbee
  • Laatst online: 21-10 08:22
tweakerbee
dus..?
Op donderdag 01 november 2001 23:08 schreef ubermaestro het volgende:
Maw, de goedkope dual 1Ghz systemen zijn er!
You can't have everything. Where would you put it?
Dual Athlon XP 1800 draait wel uhh.... "lekker" >:) >:)
Ik kan m'n pc dagen aan laten staan met 100% }:O gebruik op beide cpu's. Ik heb dan ook nog een zooi andere proggies open maar ik krijg die bak niet plat op een normale manier 8-)
Divxjes maken met flask is helemaal aso snel :7
Ook wel kewl is als ie ineens hard moet rekenen gaan m'n cpufans harder draaien, alsof er een turbo aangaat :+
  • procyon
  • Laatst online: 23:08
Vuile mazzelaar! kijk wat een monsterbak die gast heeft! >:)
  • MTops
  • Laatst online: 21-09-2020
MTops
Just being me...
:9~
Nostalgie is ook niet meer wat het geweest is...
  • mvanderkruk
  • Laatst online: 10-09 23:12
Op vrijdag 02 november 2001 00:11 schreef IO_Error het volgende:
FFE een vraagje: Kan je ook fatsoenlijk de temperatuur van je CPU's aflezen (in BIOS of ergens anders) ????
MCDST | MCITP-EA
  • Stefano
  • Laatst online: 17-10 18:05
Stefano
Ondertitel Not Found
IO_Error maakt geen foutjes. Dual XP loopt als een zonnetje :7
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Op vrijdag 02 november 2001 11:19 schreef mvanderkruk het volgende:
Dat kan in de bios idd, je kunt spatie gebruiken voor een refresh, en vervolgens laat ie de huidige temp zien....
Ook MBM werkt, heb hem zelf draaien met mijn Thunder K7, en doet het goed, bij mij worden ze allebei 51 graden full load...
  • Stefano
Stefano
http://forums.2cpu.com/showthread.php?s=&threadid=10573
Dit progje werkt ook uitstekend als je de alleen temp wil monitoren/bewaken.
/typo
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
Hoeveel Frames Per Second haal je? :P
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Alleen al om prijs zou ik ook voor XP gaan. Maar dan zou ik ze allebei direct bij eenzelfde winkel kopen en niet wachten tot je geld hebt voor een 2e CPU. Ik heb namelijk het idee dat verschillende CPU batches niet samengaan in geval van een Dual Athlon XP config.
  • Sundead
Waarom zou dat bij de XP niet goed gaan :?
Volgens de spec's en mijn eigen test ging het met 2 verschillende T-Birds wel goed, dus lijkt het me dat het met een XP ook wel goed zou moeten gaan.
  • Stefano
Stefano
Geruchten:
1. XP wordt op korte termijn "gelocked" voor dual gebruik.
2. XP procs moeten in dezelfde serie zitten anders werken ze niet (goed).
Beide geruchten zijn niet bevestigd, ook niet door thuisbouwers op de diverse sites. Persoonlijk denk ik dat het onzin is maar we zullen zien.
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:07
Ook een DualXP gerelateerde vraag: maandag kan ik mijn TigerMP van het postkantoor ophalen :) (kwam net thuis en vond bezorgbriefje v.d. post), maar wat voor koelers hebben de heren/dames DualTyan gebruikers op hun TigerMP's? Ik wil er twee hebben die wél passen natuurlijk, en fatsoenlijk koelen (2*1700+ dacht ik aan).
  • Sundead
Gebruik met 2 1.33 Ghz processors twee Noise Controlled Silverado's @ 12 Volt, resultaten: beide 41 graden idle ; beide 51 graden full load.... :9
  • afterburn
  • Laatst online: 20:04
afterburn
No more...
MP's zijn inmiddels wel in alle speedgrades verkrijgbaar.
Werkt wel is betrekkelijk; er zijn een HOOP die 2 XP's niet samen aan de gang krijgen, terwijl anderen geen probleem hebben. Zie ook de www.2cpu.com en www.amdmb.com forums voor meer info.
Als je zeker wilt weten dat het werkt, en niet het risico wilt nemen dat je een paar honderd piek door de plee trekt, koop dan de MP's. Dan weet je zeker dat ze het doen. Hou je van een gokje en ben je een beetje zuinig ;) , koop dan de XP's.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
Op vrijdag 02 november 2001 13:00 schreef abbadon het volgende:
Ik heb er 2 Alpha PAL6035MFC + Delta AFB60HP's opzitten..
CPU's worden 43 en 46 graden... dat zijn dus Tbirds, XP's zouden stuk minder warm moeten worden...
  • maratropa
ik heb ook een beetje die 2 forums doorgeworstelt en veel problemen hebben nix te maken met de XP's, meer met slechte RAM, slechte voeding of slechte windows installatie.
ik wil binnekort ook dual gaan maar ik wacht nog even...
specs
  • ravenger
  • Laatst online: 14-09 12:41
maar een MP is dus een XP met dualprocessorsupport?
  • justice strike
  • Laatst online: 20-10 23:15
nope een mp is een xp maar heeft OFFICIELE smp support
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Op vrijdag 02 november 2001 11:53 schreef FirefoxAG het volgende:
Sorry voor de late reply maar ik moest werken :)
Ik haal 31fps met preview, standaard instellingen met 128kbit mp3 geluids codec( radium). Cpu gebruik is daarbij 50% op de ene en 100% op de andere, dit wisselt om de zoveel tijd van cpu. Ik gebruik divx 4.02, flask 0.6 en radium 1.263. Oja dit alles onder winxp pro uk.
  • Stefano
Stefano
Zie sig, deze zijn voordelig, AMD certified voor de XP1800+ en maken geen straaljagergeluiden.
  • Abbadon
Op vrijdag 02 november 2001 19:42 schreef Stefano het volgende:
Ha, mooi, met name dat laatste bevalt me wel (geen F16 geluid). Zag ze zonet al op twee andere fora in je sig staan :) , maar niet in de pricewatch.
  • Stefano
Stefano
Tja, om nu alleen op GOT te komen.
De Coolermasters worden o.a. door SWW (Zoetermeer) verkocht.
Suc6
  • DrNo
  • Laatst online: 27-12-2024
DrNo
100Mbit zuigt ;)
Hey ik ben ook de gelukkige beziter van een MP plank en heb er nu 2 1.4 TB's in zitten, als koelers heb ik 2 molec 2Ghz koelers CPU's worden wel een beetje warm (ik kan de koelblokken gewoon vast houden zonder mijn jatten te verbranden maar slapen met die PC aan is echt onmogenlijk >:) ik zit er dan ook over te denken om er waterkoeling in de bouwen). En als de cores van de XP en de MP toch het zelfde zijn zal ik voor de XP gaan (enige risico is dat ie niet werkt (DUH hij is niet getest op SMP :) ))
IDE just wastes loads of the computer's time with a stream of "just a mo, I'm nearly there ..."
  • MV881
  • Laatst online: 19-06 10:23
Graag een antwoord hoeveel FPS er gehaald wordt
met rippen van dvds. naatuurlijk bedoel ik met verschilelnde configs
dus iemand meer dan 31fps
misschien wel interesant om ook op dual over te gaan :)
greets mIchell
[samenvatmodus]
een xp is dus een tbird met beter core, de mp is de multiprocessor van de xp (jaja, mp=multiprocessor, zou het?)
maar ik hoor dus zo'n beetje dat ze allemaal KUNNEN werken..
maar betere core = kleiner wattage = beter overklokken..dus de xp wint op de prijs na
[/samenvatmodus]
hallo, ik wil nu ook overgaan op dual xp maar werkt het ook met de barton xp's?
of zal ik mijn spul gewoon verkopen en nu overgaan op athlon64?
  • Abbadon
Topic is meer dan drie jaar oud :D
Over dual Barton is wel het een en ander te vinden (ja dat werkt) en of je beter twee XP's of een Athlon64 kunt nemen is geheel afhankelijk v.d. situatie en je budget. Vergeet niet dat het al een oud platform is met ouderwetse chipsets, die AMD 760 serie. Anyway, deze gaat dicht wegens stokoude koe en het zelf ook iets kunnen uitzoeken (en iig meer info geven want hier kan ook niemand wat mee).
