Droom TFT
  • 291 views sinds 30-01-2008
Als jullie de mooiste tft zouden moeten kiezen, even de specificaties buiten beschouwing gelaten maar gewoon kijkend naar het design, welk scherm zouden jullie kiezen.
Ik vind persoonlijk de Sony SDM N80 heel :9~
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik vind de grote broer van de APPLE die ik nu heb nog altijd het mooist ogende scherm.
22" Apple Studio Display
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Harsper 25" , no doubt
Harsper is wel redelijk mooi hoor maar de afwerking aan het aantal screwed pixels is iets te hoog/slecht kwa prijs verhouding! mn pa heeft zon ding gekocht vanwege design en hij was 2500,-! dat is toch echt ziek want je betaalt dus alleen 1000 piek meer om er ene glasplaats voor te zetten en om m in het zwart te krijgen. Nevertheless design is welk mooi ja!
Maar wie wil er nou een TFT ik heb hier een dikke vette (letterlijk!) Belinea 17 inch staan van 1000 piekies en dit ding kan max 1600X1200!!! en hij ruled en hij kan tevens 32 bit ook echt aan wat die tftjes dus niet kennen.
Mijn droom TFT is 21 inch, 32 bits, max resolutie 2048x1536 maar net zo scherp als z'n standaard resolutie.
Conclusie: Die bestaat niet :+
  • We Are Borg
  • Laatst online: 09:24
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Op vrijdag 02 november 2001 02:38 schreef AirHead het volgende:
Gaat tot 24 inch :) Heel effe kijken
  • We Are Borg
We Are Borg
Specificaties
Type beeldscherm TFT LCD
Beelddiagonaal 24.1"
Dotpitch 0.270 mm
Aantal kleuren 16.7 miljoen
Kijkhoek horizontaal 170°
Kijkhoek boven / onder 85° / 85°
Contrast ratio nominaal 500 : 1
Helderheid 230 cd / m2
Responstijd 25 ms
Max. resolutie analoog 1920 x 1440
Max. resolutie digitaal 1600 x 1200
Electrische data
Horizontale frequentie 30 - 93 Hz / 30 - 81 kHz
Verticale frequentie autoscan 56 - 85 Hz
Pixel frequentie 200 mHz / 151 mHz
Maximale stroomverbruik 95 w
Verbruik off / standby mode < 5 w
Signaal
Signaal synchronisatie Separate H / V, Composite H / V, Sync On Green
Signaal input connector Analoog 15 pin D-Sub, digitaal DVI-D, S-VHS / CVBS
Video level 0.7 v p-p / TMDS
Plug & play DDC 1 / 2B
Signaal kabels VGA / DVI / S-VHS / CVBS
Certificaten
EMI TCO 95
Veiligheid TÜV, UL, CSA
Power management EPA, E2000
Fysieke data
Afmetingen (bxhxd) 620 x 483 x 228
Gewicht ( kg ) 13.8
Kleur zilver (panel/ monitorstand) Zilver / antraciet
Wall mount voorbereid VESA 100 mm
Externe speakers Standaard
Infrarood afstandbediening Standaard
Over de prijs doen we niet lullig. Voor slechts FL 17500,- is deze prachtige monitor voor u :) :P
Op vrijdag 02 november 2001 08:40 schreef justin01 het volgende:
Alleen is ie ook 32 bits :P Nope, conclusie, niet m'n droomTFT ;) Thnx voor de moeite iig :)
En dan staat er nog zo boven de specificaties buiten beschouwing latend :P
De Phillips Flatscreen Plasma die heeeelee brede is :P
maar ja t is nog niet uit voor de Comp zover ik weet!
T zooi mooi zijn als die uitkwam maar ook behoorlijk prijzig!!!
Op vrijdag 02 november 2001 10:46 schreef Zotty het volgende:
Ja, maar wie koopt er nou een scherm zonder naar de specs te kijken :P
Afbeeldingslocatie: http://www.viewsonic.com/images/S_lcd_vp230mb.jpg
Moet je deze maar eens probren
LCD Display Type TFT active matrix LCD (16.7 million colors)
Display Area 23.1" viewable
Contrast Ratio 400:1 (typ)
Viewing Angle 160° horizontal, 160° vertical (typ)
Light Source Long life, 50,000 hrs. (typ)
Response Time 25ms (typ)
Brightness 250 cd/m² (typ)
Glass Surface Anti-glare coat
VIDEO INPUT Video RGB analog, (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p) Digital DVI-D
Frequency Fh:30-82kHz,
Fv:50-75Hz
Sync H/V Separated (TTL), composite sync, sync on green
COMPATIBILITY PC VGA up to 1600 x 1200 non-interlaced
Mac® * Power Mac up to 1600 x 1200
CONNECTORS Analog RGB 15-pin mini D-sub
Digital Input 24-pin DVI-D
Power DC to head
Security Kensington security port
POWER AC 90-264 VAC, 47/63Hz (auto switch), 80W (typ)
USER CONTROLS Basic Mute, audio-, audio+, 1, up, down, 2, power
OnView® Auto image adjust, contrast, brightness, H/V-position, fine tune, zoom, color adjust, advanced menu (scaling, sharpness, information), input select, language, OSD position, OSD time out, memory recall
BANDWIDTH Pixel Clock 162 Mhz (analog)
162 Mhz (digital)
DISPLAY AREA Factory Setting 470.4mm (H) x 352.8mm (V)
DIMENSIONS Physical 574mm (W) x 580mm (H) x 245mm (D)
22.6" x 22.8" x 9.6"
WEIGHT Net 17.0Kg (37.4 lbs.)
OTHER DDC2B
REGULATIONS UL, CSA, FCC-B, CB, CB Report, CE, TUV/ERGO (covers ISO13406-2 and MPRII), TUV/GS, TCO '95, EPA, E2000, VCCI, BSMI, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, TUV-S, PSB, C-Tick, SASO
POWER
MANAGEMENT Meets ENERGY STAR ®, VESA® DPMS, TCO '95 and Energy 2000 standards
WARRANTY Three-year limited warranty on parts, labor and back light.
* May require the use of ViewSonic cable adapter.
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
Op vrijdag 02 november 2001 14:20 schreef canalplus het volgende:
nog steeds geen 32 bit :P
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
  • Jrz
  • Laatst online: 29-08 21:24
Jrz
Even ter informatie, als jouw vga kaart op 32 bits staat, betekend dat hij op RGBA 8888 draait, alpha kanaal wordt voor o.a. blending gebruikt, dus netto heb je slechts 24 bits kleur.
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
Op televisie zie je de laatste tijd veel reclame voor het nokia game dat terug zal beginnen.
Heeft iemand enig idee welk scherm op dat bureau staat, die zit er namelijk ook heel :9~ uit.
't Zal waarschijnlijk wel een Nokia zijn maar welke?
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Sony SDM-N50
Features
15 inch TFT LCD (visible screen) with SuperSlim panel
15-inch TFT LCD with SuperSlim panel - just 12mm thick
Wide viewing angle (140 H x 120 V)
Wide Stereo mode plus Bass Boost function.
Unique Sony infra-red User Sensor for maximum energy saving
Maximum ergonomic resolution 1024 by 768 at 75Hz
Auto power off
3 year warranty
Afbeeldingslocatie: http://www.sony-europe.com/resources/image/54965_SDM-N50.gif
Gewoon de mooiste!! :9
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Op vrijdag 02 november 2001 14:25 schreef RobNicoN_KNKB_ het volgende:
Denk niet dat jij het verschil ziet
Vogeltjes zijn lief...
voor spelletjes vind ik crt gewoon de beste oplossing en omdat ik welvarend :? ben en veel ruimte heb :? BLIJF IK ERBIJ! :)
Op vrijdag 02 november 2001 15:15 schreef Pien het volgende:
Moet jij weten! Maar dat is de vraag hier niet!
  • Termi
  • Laatst online: 07:25
Wil een met breedbeeld :). Zo'n een voor zakkelijke gedoe. Met 32" inch schermpie ;). En anders die van philips met een goeie tv out, kick je ass :+
Mermaid 24"
Aluminium behuizing, gasveer, versterkte glasplaat, :9~ :9~
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
Ehm, 16.7 mln kleuren == 32bit.
8 bit = 256 kleuren
16 bit = 65536 kleuren
32 bit = 16.7mln kleuren
Waar heb je het eigenlijk over :?
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
Op vrijdag 02 november 2001 17:12 schreef FirefoxAG het volgende:
8 bit = 256 kleuren
8 bit = 2^8 = 256
16 bit = 2^16 = 65536
24 bit = 2^24 = 16,7 miljoen
32 bit = 2^32 = 4,3 miljard kleuren
  • Leipo
Op vrijdag 02 november 2001 02:35 schreef HitnRun het volgende:Maar wie wil er nou een TFT ik heb hier een dikke vette (letterlijk!) Belinea 17 inch staan van 1000 piekies en dit ding kan max 1600X1200!!! en hij ruled en hij kan tevens 32 bit ook echt aan wat die tftjes dus niet kennen.
[patser mode]
nou nou: mijn philips 107p20 (17" dus) kan een resolutie aan van 1920*1440 (en dan ook nog leesbaar en niet knipperend)
[/patser mode]
maar dat boeit allemaal niet: TFT'tjes zijn wel leuk maar degene die ik zou willen zijn iets te duur voor mijn studentenbudget.
  • Cheetah
Cheetah
Zie mijn subschrift voor mijn systeemspecs.
Ik heb een Eizo L661 18" TFT scherm en heb geen enkel probleem met geen enkele game. Geen ghosting, vlekken whatsoever zelfs niet in de snelste actiegamez. Gewoon altijd perfect beeld.
Ik had eerder een 21" Philips (21B) CRT en mijn beeld is daarop nooit zo scherp geweest als op mijn huidige TFT.
En ik ben nu ook van die irritante horizontale lijntjes door het beeld af op resoluties van 800x600 en lager. Die Eizo TFT vult de holtes gewoon helemaal op :)
Hoe dan ook, ik ga nooit meer terug naar standaard CRT. Misschien FlatCRT als dat over 2 jaar beschikbaar komt...
Full Specz
  • Cheetah
Cheetah
Gewoon meteen een goede TFT monitor kopen, dan heb je nergens last van... :9
Full Specz
Op vrijdag 02 november 2001 17:23 schreef FirefoxAG het volgende:
Hmm, en welke zijn dat dan volgens jouw?
Die Mermaids zien er inderdaad zalig uit. Bij de digitale krijg je zelfs een videokaart. Heeft iemand een idee hoeveel die dingen kosten?
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Op vrijdag 02 november 2001 17:15 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
8 bit = 2^8 = 256
32 bit = 24bit kleur (16,7 miljard) + 8bit voor alpha kanaal
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ben niet zon beeldscherm persoon
en zeker niet tft
maar ik vind een mooie 22 inch platte beeldscherm wel :9
Op vrijdag 02 november 2001 17:51 schreef Michelangelo het volgende:
http://www.centenna.nl/home/
Op vrijdag 02 november 2001 19:11 schreef iefje het volgende:
Amaai, mooie schermpjes. Die GSP en MaxMedia schermen zien er ook wel heel lekker uit.
Ik zie dat de Mermaid dubbel zoveel kost als de AG Neovo, de specificaties van beide schermen zijn trouwens niet zo heel veel verschillend.
Hmm, keuze maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.masco.nl/producten/flatscreen_beamers/flatscreen/neovo/images/neovo_x174_lg.jpg
AG Neovo X-174 (1.314 Euro, exl btw)
Afbeeldingslocatie: http://www.masco.nl/producten/flatscreen_beamers/flatscreen/mermaid/images/170AT2_lg.jpg
Mermaid 170AT2 (1.963 Euro, exl btw)
Afbeeldingslocatie: http://www.masco.nl/producten/flatscreen_beamers/flatscreen/sony/images/SDM_N80_lg.jpg
Sony SDM-N80 (2.444 Euro, exl btw)
:9~, nu nog een paar jaar sparen ...
Ik vind de mermaid het mooiste.... ik heb ze in het echt ook allemaal gezien, behalve de sony, maar die hebben zo'n lage response time....
Sharp LC-28HM2E, 28" model ook zeer mooi als TV. Ik heb nu ook zeer mooi is de Philips 420P, plasma scherm van 42". Gezien bij Megapool Lijnbaan. Zelfs mooier dan een gewoene TV. Maar ja daar kan ik mooi van dromen want het geld is er voorlopig niet.
  • Abbadon
  • Laatst online: 30-08 23:03
Zolang ik nog niet 'betaalbaar' 1600*1200 kan draaien op een TFT interesseer ik me niet voor die dingen.
Op zondag 04 november 2001 10:52 schreef abbadon het volgende:
Modelnaam AU4831D, kost maar 5700 gulden
Diagonaal (inch) 19
Eff. Beelddiagonaal (B x H in mm) 386.4x289.8
Inkijkhoek, Hor./Vert. (o) 170 / 170
Reactietijd Op / Neer 15ms / 15ms
Type TFT In plain switching
Helderheid (cd/m2) 200
Contrast verhouding > 300:1
Aantal kleuren 16.777.216
Bij kleurdiepte aan 16.777.216
Horizontale Synchronisatie 24.0-80kHz
Verticale Synchronisatie 56-85kHz
Maximale resolutie 1600x1200
Digitale interpolatie (bij lage resolutie) Ja
Automatische Installatie Ja
Automatische kleurcalibratie Ja
Automatische uitvergroting Ja
'On Screen' Menu Ja
'On Screen' Menu-talen Engels/Ned./Frans/Duits
Plug & Play standaard VESA DDC1/2B
Signaalingang analoog D-Sub 15pin
Signaalingang digitaal DVI-D
Signaalingang Video Nee
Audio-ingang 2x1W
USB-hub 1 up - 4 down
Voldoet aan TCO99
Stroombesparing Ja
Stroomverbruik (W) 110
Afmeting 471x460x220
Gewicht 9.5
VESA bevestiging mogelijk VESA 75
Garantie Benelux 3jr on-site
  • Wild pigeon
  • Laatst online: 30-08 13:11
Op zondag 04 november 2001 11:16 schreef canalplus het volgende:
Diagonaal (inch) 19
'On Screen' Menu Ja
Audio-ingang 2x1W
Voldoet aan TCO99
Stroombesparing Ja
Gewicht 9.5
Nu nog maar 5200! :)
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Mja, vond ik eerst ook, maar ben nu toch wel heel erg blij met m'n 18,1" TFT die max 1280x1024 kan... Tis best groot, maar werkt wel errug relaxed :D
(okok, scheelt denk ik wel dat ik nog een monitor daarnaast heb staan)
  • Abbadon
Diagonaal (inch) 19
'On Screen' Menu Ja
Audio-ingang 2x1W
Voldoet aan TCO99
Stroombesparing Ja
Gewicht 9.5
Hmm, dat begint er op te lijken :) Ik meende dat die dingen nog zo'n 10~11 mille waren (moet me toch wat meer interesseren dus). Iets voor volgend jaar misschien, nu ben ik door m'n PC budget heen.
  • Abbadon
Op zondag 04 november 2001 11:23 schreef BrZ het volgende:
Het (luxe) probleem is dat ik zowel thuis als op m'n werk 1600*1200 op een platte 22/21" CRT gewend ben, en dan is elke kleinere reso een tegenvaller, al is het op een flitsend mooie 18.1" TFT. Nou maar hopen dat ze volgend jaar lekker nog verder in prijs zijn gedaald die 1600*1200 TFT's (en zo blijf ik maar een fortuin in m'n hobby pompen :D )
  • BrZ
BrZ
Op zondag 04 november 2001 11:33 schreef abbadon het volgende:
Zeur niet, jij bent geen "arme" student ;)
Maar ik ben bang dat ik volgend jaar als die betaalbaar gaan worden weer zo'n ding wil gaan kopen :P
  • Abbadon
Op zondag 04 november 2001 12:24 schreef BrZ het volgende:
hehe, nee inderdaad, maar de natuurlijke aandrang in een relatief korte periode niet té overdreven veel pegels uit te geven stamt nog wel uit m'n 'arme' studententijd (hoewel dat gevoel na 3 jaar toch flink is afgenomen :D ). Ach, zo heb ik weer wat leuks om naar uit te zien; da's vaak al de helft v.d. fun :)
Deze is ook nog leuk:
Afbeeldingslocatie: http://www.princetongraphics.com/Graphics/Monitors/72DPI_web_large/LCD/SEN750.jpg
Heeft iemand hier eigenlijk ervaring met Princeton monitors?
De specificaties zijn er trouwens ook nog leuk uit:
http://www.princetongraphics.com/Products/Pages/Current/LCD/Sen750p2.html
  • Rick2001
Rick2001
Die princeton kost overigens maar $ 1009
Lekkere prijs voor dat schermpje.
Wat een kleine wereld toch.
Via de site van Mermaid heb ik de Belgische verdeler van het merk gevonden. Ik heb een mailtje gestuurd naar hen om eens een demonstratie aan te vragen (tja, heb er wel geen geld voor maar ik wil ze wel eens aan het werk zien :P).
Wat blijkt nu, de computerwinkel die hier 800 m van mijn deur ligt (koop ik eigenlijk nooit iets) is verdeler van Mermaid schermen.
Ga ik deze week eens binnen stappen om zeer geïnteresseerd te doen :7.
  • Hammer31
  • Laatst online: 15-12-2023
Deze?:
Afbeeldingslocatie: http://sharp-world.com/products/lcd_av_m28/image/28-top_image02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://sharp-world.com/products/lcd_av_m28/image/28-top_image03.jpg
Specifications
Display Monitor: LC-28HM2
LCD Panel 28" (70.8 cm) wide, active matrix black TFT LCD
Number of pixels 2,949,120 pixels (1280 dots x 768 lines x RGB)
Video colour Systems PAL, PAL-M, PAL-60, SECAM, NTSC (3.58/4.43)
Luminance 400 cd/m2 (normal white)
Lamp life 60,000 hours (in normal mode)
Viewing angles 160° horizontal, 150° vertical
Input terminals 26-pin system link
Output terminals Speaker terminal (for optional speaker system AN-28SP2)
Power source AC 110-240V, 50/60 Hz
Power consumption 140W
Dimensions (W x H x D) 690.8 x 448 x 59.7 mm (without stand), 690.8 x 519 x 277 mm (with stand)
Weight 10.7 kg (without stand), 13.3 kg (with stand)
Supplied accessories Remote control unit, AC cord, system cable, rear cover for AVC system, cable clamp, AV 21-pin adaptor (for Europe), AV cable (for Europe), operation manual
AVC System
Inputs Video: component x 2, S-video x 2, composite x 3, audio x 5
Computer: RGB x 1, computer audio x 1, RS-232C x 1
Outputs Display out (26-pin system link), composite/audio x 1*, headphone jack (3.5 mm mini jack)
Power consumption AC 32W
Dimensions (W x H x D) 360 x 65 x 365 mm
Weight 3.5 kg
Optional Side Speakers (Bose System: AN-28SP2)
Audio amplifier 25W (12.5W + 12.5W)
Speakers 57 cm round
of deze :
Afbeeldingslocatie: http://sharp-world.com/corporate/news/960927-1.gif
[Specifications]
Screen size 40 inches (100 cm) in diagonal
Number of dots 800 (H) x RGB x 600 (V) dots
Dot pitch 1 mm x 1 mm
Display colors 16,700,000 colors (8-bit input for each color)
Outside dimensions 1,040 (H) x 820 (V) x 50 (T) mm (module)
40" (H) x 32" (V) x 1.9" (T)
Power consumption 130 W
Contrast 150 : 1 or more
Brightness 200 cd/m2
Maak iets te groot en sla er dan net zo lang op totdat het wel past...
Op zondag 04 november 2001 23:56 schreef Michelangelo het volgende:
'k Heb eens een mail gestuurd naar Princeton met de vraag waar in Europa hun producten te koop zijn, dit was hun antwoord:
Hi,
I am not aware of our Products selling outside of the United States. You might want to check with some of the on line resellers to confirm if they sell products overseas. Keep in mind the warranties for our monitors are only validated for products that are shipped back to us from a US address. You can refer to our web site for a list of resellers that carry our products.
Best Regards,
-Eric :(
Ik vond het wel een leuk scherm voor zijn prijs, maar ja ...
  • We Are Borg
We Are Borg
Op maandag 05 november 2001 13:06 schreef TeknoGecko het volgende:
PanoramTech PV290DSK :9~
Silicon Graphics 1600SW
[afbeelding] :9~
Ja, daar heb je lekker veel aan. Hoe moet je die monitor in godsnaam meenemen tijdens een LAN :P (ik doel op de bovenste monitor :) :)
[knip]
Price $22,750
[/knip]
Hmmm, das best veel. Hoop dat je er airmails bij krijgt
Mijn droommonitor is de AG Neovo X20AV (OF wanneer de grotere broer uitkomt.....)
Dan knoop ik er gelijk een aan mijn DVD-recorder... :9
Audio is toch op de Stereo (120 Watt RMS met 2 JBL LX55 speakers).
kan die beeldbuis televisie ook eens met pensioen...
Dat ding zal nu zo'n 13 jaar zijn ofzo.
Ik heb al gekeken of ik nog wat van dat ding op het net kan vinden, maar helaas...
Het is de Grundig Monolith 51 Cm met glasplaat.
Dat arme ding weet niet wat hem overkomt als ik een DVD wil kijken...
DVD's kijk ik daarom maar op de computer.
daar heb ik nu de E17DA aan geknoopt. (Ook met glasplaat).
Goed beeld op 1280*1024 (Native!)
De X en de SX series hebben een metalen kast, hetgeen ze nog sterker maakt...
Die zijn uitermate geaschikt om mee te nemen naar LAN parties, omdat zij rondom beschermd zijn.
Victor.
  • Murcielago
  • Laatst online: 08-08 15:07
* Murcielago check datum laatste reply
* Murcielago ziet een vijf jaar oud topic
PSN: djmurcielago
  • Cheetah
Cheetah
Twinhead: Je bent binnen 12 uur al 2x door mod's gevraagd geen stokoude topics te kicken. Dit wordt als uytermate hinderlijk beschouwd, en al helemaal als je daar gewoon stug mee doorgaat :/
Ag neovo x-174 - TFT met glasplaat \[ REVIEW GEVR.]
Iemand ervaring met Neovo?
* Cheetah vroeg zich al af waar 2 topics die hij zich absoluut niet kon herinneren in zijn myreact deden :X
Full Specz
  • Pollewob
Laatste waarschuwing...
