[n00bfun] Tja, hoe fix je een pc?
  • 78 views sinds 30-01-2008
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Vanmiddag kwam er een collega naar mij toe omdat zijn pc het niet meer deed.
Het apparaat had hij zelfs al meegenomen in de hoop dat ik wel ff zou kijken, wat ik dus heb gedaan.
Zijn probleem?
Het verrekte ding deed niets, nouja niets, na 80x de resetknop ingedrukt te hebben kwam het ding tot leven. :?
Oké, ik heb dat ding dus opengeschroeft om eens te kijken of er iets niet goed zat.
Op het eerste gezicht leek het erop dat er niets verkeerd zat, bekabeling zat goed, het voltage leek ook normaal.
Wat was er dan aan de hand?
Ik ben een half uurtje aan het prutsen geweest totdat ik ontdekte dat het moederbord een aansluiting had waarop zo'n "keylock" gezet kon worden. (dit stond ook bij die pennetjes)
Ook was daar een draad op aangesloten, toch was er nergens zo'n "keylock" te bekennen.
Ik kijken, blijkt dat hij zijn powerled erop had aangesloten. |:( :D
Ik dat stekkertje er afgehaald en op de goede pennen geprikt, en ja hoor, het bootprobleem was verholpen. :) (ik moest wel het bios opnieuw instellen omdat dat helemaal verprutst was).
Totdat ik erachter kwam dat Windows ook al niet verder kwam dan het vastnaaien tijdens de registrycheck.
Komt hij met de vraag of ik dat ook ff kon verhelpen, dus ik zeg tegen hem dat hij alles maar opnieuw moest installeren.
Kijkt hij mij raar aan en zegt:"maar je kunt je registry toch gewoon aanpassen?" Ik: :?
Als antwoord vroeg ik hem of ik dan niet eerst die pc moest opstarten in Windows alvorens het mogelijk zou zijn de registry aan te passen.
Tja, sommige dingen kun je gewoon niet uitleggen. :D
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Master FX
  • Laatst online: 11:31
als je weet waar je moet zijn kun je ook prima in DOS je registry editen... dus kennelijk weet ie er meer van dan je dacht....
Stay safe
  • luckyme_
Op donderdag 01 november 2001 20:47 schreef bazs2000 het volgende:
Zo, jij bent stoer.... kan prima onder dos hoor, erg makkelijk om anderen af te zeiken, zorg dan alleen wel dat je weet waar je het over hebt.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 11:26
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Off-topic, is geen probleem
Flamen wel.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
