5V op mobo of voeding modden???
  • 134 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb een MSI 6330 3.0 ( een Turbo dus ) maar na het vervangen van mijn trouwe videokaart (G400) zit er nu een Geforce 2 in, opzich een goede verbetering vanwege beeld en vooral 3D maar ok.
Nu is het mij opgevallen dat mijn +5V lijntje van 4,8 (met de G400) nu gedaald is naar schrik niet 4,53 V, wat een aantal problemen geeft met beeld maar ook met stabiliteit.
Nu meen ik mij te herinneren dat dit kon worden opgelost door te gaan solderen (gewoon een draadje met eventueel een weerstandje) op je moederbord. Herinner ik mij dit nou goed of moet ik mijn voeding gaan bekijken?
Verderz zit er niet veel in het systeem, gewoon een duron 900 met water koeling en 1 hdd en een brander. De koeling zelf (dus pompen en fan van rad zitten dus gewoon apart van deze voeding, gewoon op 230V.
Iemand een idee??
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Doe nou niet, jongen, en koop nou gewoon een kast met een GOEDE voeding...
Aopen, AMD, P4 en ATX 2.1 certified.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit zou inderdaad aan je voeding moeten liggen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • magneet
  • Laatst online: 11-09 23:02
magneet
Magnetic enhanced
wat hangt er allemaal aan die voeding dan kunnen we inderdaad kijken of hij te slap is
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
De voeding die er nu inzit is een Enermax 350 Wat voeding
om precies te zijn een enermax eg365p-ve
Dus het zou er wel aan kunnen liggen maar dat is inprinciepe gewoon een goede voeding. Misschien een minder goed geregeld stuk maar ok. Nieuwe voeding zit er nu even niet in.
-- edit --
Wat er nu aan de voeding hangt
- MSI 6330 3.0
- Duron 900
- RAM 256 MB PC150
- 60 GB HDD Matrox
- Level One 10/100 NIC
- Teratec geluids kaart
- Geforce 2 video
- HP cd-writer
- 1 x FDD
- ps/2 muis & keyboard
  • Rick2001
Rick2001
Dan is het dus duidelijk.
Morgen even een potmetertje halen van 10Kohm 0.25watt.
ENERMAX voeding openen. Achter bij de outtakefan R82 (weerstandje van 7.15Kohm) eruitsolderen. Potmetertje voor in de plaats solderen en vantevoren even afregelen op 7.25-7.30Kohm en probleem is opgelost.
Hiermee verhoog je je +5volt lijn en krijg je dus STABILITEIT want met zo'n lage +5volt kun je dat ECHT vergeten.
Mijn enermax 5v is mn asus probe 5,053.
Dus volgens mij heb ik geen last van dat mn 5v te laag wordt...
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 16 december 2001 18:49 schreef BananeKoning het volgende:
LOL :+
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
(jarig!)
gewoon een goeie voeding halen. Hij zal alles wel niet kunnen trekken...
Deze advertentieplaats is te huur!
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
enermax moet goeie voeding zijn.. mmm
  • eppie
(overleden)
Mijn 5+ is 4.78 is dit ook te laag om verder te overclocken?
10*150Mhz xp op een epox 8kha+ met een 300watt chieftech voeding.
  • ice-T106
  • Laatst online: 11-09 20:43
Het valt mij steeds weer op dat de enermax voedingen een erg lage 5v volt hebben als je hem niet mod. Dit is helemaal geen systeem wat veel stroom verbruikt, mijn goedkope 300w zou dit best trekken.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
mijn +5V zou op 4,84V moeten lopen, das dus nog haalbaar voor stabiliteit?
[edit]
heb dus nog nie overclocked..
Check mijn knowledge base!
Op donderdag 01 november 2001 22:35 schreef 5v-modder het volgende:
-- edit --
- MSI 6330 3.0
- Duron 900
- RAM 256 MB PC150
- 60 GB HDD Matrox
- Geforce 2 video
- HP cd-writer
- 1 x FDD
dat moet toch makkelijk kunnen :? ik heb aan mijn aopen 300w voeding
2x 7200rpm schijf
cdrom
brander
asus a7v mobo
tb800@900
3com nic
tvkaart
sb live
geforce 2pro
s3 virge
2x128mb ram
floppy
en 8 case fans..
2 lcd's + vu meter
dit trekt toch wel wat meer?
5v draait netjes rond de 5,0v
en enermax is toch beter dan aopen toch :?
anyway ik vind dit wat weird
  • multipasser
  • Laatst online: 11-09 00:20
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op vrijdag 02 november 2001 01:53 schreef Rick2001 het volgende:
Zijn er eigenlijk foto's available van die R82 :)) en die enermax mod.. En HOW-TO .. zou cool zijn.. Veel gestelde vraag hier lijkt me.. Ik wil het ook wel eens uitgebreid zien
Een amiga 500 met 512 kb ram !
Ik bezit een enermax 431Watt en mijn 5+ lijn zit op 4.83V is dit laag?
+3.3V = 3.98V
Vcore = 2.11
1.4AMD@1.61
Voeding van fl 260,00 nog onder de 5+V :r
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
mijn 5v is ook 5v exact :]
en die wrdt wel belast;
2 7200rms hd's
gf2pro
ati nogwat
tvkaart
nic
sound
k77t-turbo
xp 1800+
hd cooler, delta fan :]
2 blue orbs
aopen 300W :)
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 17 december 2001 23:46 schreef agressive het volgende:
2 7200rms hd's
gf2pro
ati nogwat
tvkaart
nic
sound
k77t-turbo
xp 1800+
2 blue orbs
aopen 300W :)
Dit is dus geen zware belasting. Het gaat om de 5volt en niet de 12volt. Jouw systeem gebruikt meer aan de 12volt dan aan de 5volt lijn.
Verder zijn er niet echt pictures van te vinden, maar het is eigenlijk zo simpel als het maar kan zijn.
Zoek weerstand R82 op. Deze zit direct achter de outtake fan aan de achterzijde van de voeding.
Soldeer deze eruit en vervang hem door een potmeter van 10 Kohm die je afgeregeld hebt op 7k35.
Plaats daarna de potmeter zo, zodat je met een klein schroevendraaiertje achter door de fan deze kunt 'bijregelen' als dit noodzakelijk blijkt.
Dit is de hele mod zoals die moet gebeuren. Standaard is R82 dus 7k25
verkeerde treatje sorry!
