infineon 4 x 256 perikelen
  • dadj
  • Laatst online: 15-12-2022
dadj
Boeiend, boeiend!
ik heb hier 4 identieke doublesided cas2 Infineon sdrammetjes, maar wanneer ik ze er alle 4 in plaats dan freezed mn computer altijd vroeg of laat [win2k]. met slechts 512 Mb ondervindt ik géén problemen :(
iemand een idee waar t aan kan liggen?
XBOX 360 Gamertag | Mac mini | Macbook | iMac - God Does Not Have a Plan; He is Just a Kid With an Antfarm
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:04
Ik zie dat je een BX@133 :) hebt, heb je het al eens geprobeerd op 100Mhz met alle 4 de DIMM's? Of probeer eens CL3 i.p.v. CL2 als je het spul op 133MHz hebt draaien. Weet dat jouw BX het zwaar te verduren heeft: 8 banken maximaal gevuld en óók nog eens 33% overgeclocked. Je kan natuurlijk ook proberen te achterhalen of één DIMM wellicht de schuldige is omdat 'ie niet helemaal lekker is.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Op donderdag 01 november 2001 20:33 schreef abbadon het volgende:
Indeed, gewoon ff alle dimm's individueel (schrijf je dat zow ?) testen, en dan kijken of het stabiel loopt.
Gewoon je pc rustig opbouwen :
1 dimm @ 100 mHz
1 dimm @ 133 mHz
2 dimms @ 100 mHz
2 dimms @ 133 mHz
enz, maar dus eerst ff stuk voor stuk testen.
  • Abbadon
Op donderdag 01 november 2001 20:37 schreef Da Joker het volgende:
...individueel (schrijf je dat zow ?)...
Jawel ;)
Kijk ook eens bij:
[topic=302042/1/50]
Misschien een oplossing?
  • dadj
dadj
Boeiend, boeiend!
ik heb er maar ff 1 dimm uitgehaald, heb er nu 768Mb inzitten dus, werkt tot nu toe nog perfect
  • dadj
dadj
Boeiend, boeiend!
>kick<
verder niemand bekend met dit probleem? kan t eigenlijk met video instellingen in t bios te maken hebben?
  • 3xNix
  • Laatst online: 02-07 12:19
3xNix
golfr in hart en nieren
Windows 2k Advanced Server heeft probs met 1gb mem....
heb voor die wel een oplossing
Windows 2k Advanced Server in combo met raid.
Mischien werkt dat ook wel voor jou, zo ja...
meel ik ut wel ffies :)
  • dadj
dadj
Boeiend, boeiend!
ik gebruik win2k pro, geen server, zou toch echt goed moeten werken lijkt me..
  • Abbadon
Op vrijdag 02 november 2001 11:30 schreef dadj het volgende:
Dat mag absoluut geen probleem geven; draai zelf ook W2K Pro op een BX@133 met 4*256MB.
Toch stel ik voor met vier DIMM's de CL wat conservatiever in te stellen, gewoon om het te proberen.
Zelf had ik het probleem dat alles volledig vastsloeg als ik een 3D game speelde; het verlagen van AGPx2 naar AGPx1 loste het probleem op, maar dat was met een Matrox G400. Met m'n huidige nVidia kaart is AGPx2 geloof ik geen probleem (alhans, ik heb 'm net en nog maar een paar maal één game gespeeld).
  • Ronald
  • Laatst online: 18:21
Volgens mij support de BX chipset Slechts 6 zijden dimm. in 4 slots. als je 4 dimms wilt gebruiken moeten minimaal 2 ervan enkelzijdig zijn. 4 dubbelsided dimms is dus niet mogelijk.
  • EXX
  • Laatst online: 22-08 21:53
EXX
EXtended eXchange
Lijkt me niet, hoe wil je anders aan de voor BX maximale 1 GB komen dan met 4 double sided 256 MB dimms.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • jle
  • Laatst online: 20-07 06:25
jle
Gewoon, 2 Double sided en 2 Single sided DIMM's gebruiken (of 4 Single sided DIMM's, zolag je maar niet over die 6 sides heen gaat.)
Good goan
  • Ronald
ik heb maar even voor je gezocht
moet dus registered geheugen hebben.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Op vrijdag 02 november 2001 14:02 schreef critical-billy het volgende:
Hou er wel rekening mee dat de BX chipset maar 128 MB per bank aankan, dus dat 256 MB single sided modules niet goed werken (en 512 MB modules al helemaal niet). Dus 2 x double sided en 2 x single sided geeft maximaal 768 MB.
  • Abbadon
Op vrijdag 02 november 2001 14:54 schreef nitenite het volgende:
Welnee, dat was zo toen de BX maximaal 64Mbit SDRAM-chips ondersteunde. Toen de 128Mbit SDRAM's werden geïntroduceerd konden er unbuffered double-sided 256MB DIMM's worden gemaakt, die ook sinds '99 officieel door de BX ondersteund worden (ik meen vanaf de C-1 stepping). Voorheen was het nodig dat je om tot een gieg te komen registered geheugen moest gebruiken om het simpele feit dat de 256MB DIMM's alleen maar in stacked (dubbelhoog) variant met 64Mbit chips bestonden. 8 unbuffered banken is geen probleem voor een daarvoor geconstrueerd BX bord (6 banken is makkelijker en goedkoper te maken i.v.m. met minder load en het achterwege laten van zgn. FET switches). Maar als je zo'n bord ook nog eens 33% overclocked en alles op de scherpste timings instelt zou het me niks verbazen als het wel eens voor een probleem zorgt. Hier draait in ieder geval overeenkomstig de manual een BX met alle 8 banken vol unbuffered ram, en dat gaat gewoon goed.
