dat script werkt als volgt (tenminste, hoogswaarschijnlijk want ik heb niet in de source gekeken
in principe is het een verticale langwerpige layer die afgebakend wordt, dit dus:
| sitesitesitesitesitesitesitesitesites
sitesitesites___________esitesitesite
sitesitesite[dit deel va]sitesitesite
sitesitesite[n de layer ]sitesitesite
sitesitesite[is zichtbaa]sitesitesite
sitesitesite[r__________]sitesitesite
sitesitesite[is niet zic]sitesitesite
sitesitesite[htbaar_____]sitesitesite
sitesitesitessitesitesitesitesitesite |
de twee vierkanten samen is de layer in zijn geheel. het onderste deel (onderste vierkant) is echter niet te zien. dat komt omdat de layer wordt afgebakend zodat je alleen het bovenste vierkant ziet. de maten van deze afbakening kan je instellen in het script.
als je naar beneden wil scrollen laat je dus in principe de layer naar boven scrollen zodat het onderste van de layer zichtbaar wordt en het bovenste deel niet, en dat doet het scriptje dus. in het script kan je aangeven hoe snel de layer moet scrollen en welke kant de layer op moet scrollen.
wil je dat ding dus horizontaal laten scrollen dan zal je dat gedeelte van het script moeten aanpassen. verder kan je ook nog de scrollsnelheid en de maten van de afbakening veranderen mocht je daar behoefte aan hebben.
in wat je het precies moet veranderen weet ik zo niet uit mijn hoofd (verschilt ook per script) maar dat wijst zich vanzelf als je de source goed bestudeert. kom je er dan nog niet uit dan is het raadzaam om eerst wat meer ervaring op te doen in de wondere wereld genaamd webdesign.
verder kan ik natuurlijk wel de source checken en alles gaan voorkauwen maar daar leer jij zelf niks van.
ohja, nog 2 dingen:
-scripts jatten is lame, doe het dan van een site die scripts aanbiedt mits je de copyright-notice laat staan: hotscripts.com bijv
-je kan beter een script opzoeken waar wel een stop op zit als je te ver doorscrollt, wel zo netjes
hth
[edit]mooie site btw
