[XP] Tijdens installatie zwart scherm
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • ebas
  • Laatst online: 20-04-2017
Hey, heb een probleempje tijdens installen xp...
Tijdens de installatie, nog voor de grafische fase, wordt het scherm zwart met cursor linksboven... Doet verder nix meer
Meer mensen met dit probleem?
Op wat voor PC?
  • ebas
Abit kt7a
AMD Athlong 1333
128mb geheugen
Geforce MX400 64mb
terratec 128 pci
  • smvs
hier hebben we dit probleem ook !
en we komen er niet uit.
xp versie is home nl
pc: dfi ak 75 via kt 133a bord, athlon xp 1700, 256 meg pc 133, ibm 60 gxp drive, dvd speler, brander, sb live, realtek nic.
  • smvs
eerst ff een kruisje slaan denk ik voor je installeert.
dat ga ik nu maar eens proberen want ik weet het niet meer.
ik heb hetzelfe prob met xp pro :( na het blauwe scherm een zwartscherm met cursor en dan ziet ie vast
  • Blue-Bird
  • Laatst online: 05:54
Toevallig Abit videokaarten?
http://www.abit.nl/eng/download/bios/bios-gf2mx400.htm
Fix system lock up on installing Windows Whistler issue.
Kweet niet of Microsoft hier ook al iets aan gedaan heeft maar als je een Abit videokaart hebt zou het dus op te lossen zijn met deze update :)
  • smvs
er zit in ons systeem een mx 200 van club 3d. dat zou het kunnen zijn natuurlijk.
het lig aan je gf2, heb ik ook maar ik kan geen fix ofzo vinden
had ik ook bij de instalatie van xp prof maar na 5 min ging ie gewoon weer verder gelukkig mar want XP rulllez :9~
btw: ik heb een cardexpert gf2 mx
wel een clean instal doen upgrade houd ie niet zo van
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Presies hetzelfde probleem gehad,installeren incl.reg.nummers en na de 1ste boot even een xp in beeld,toen beeld op zwart en hele pc als dood.
Ik heb de geforce eruitgehaald en oude voodoo er weer ingestopt, opnieuw install gedaan en t ging als een trein!
Geforce na install er weer in en alles was goed.
Ik dacht al de enigste te zijn.
Volgende pc, met hetzelfde probleem ga ik proberen met een pci vgakaart.
zoeits is tog niet normaal dat je je videokaart moet vervangen om windows te instaleren.
ik heb hetzelfde prob maar ik heb geen zin om me mx400 eruit te gooien
  • inTIMidate
  • Laatst online: 13:58
ik had 't ook! acpi moet je uitzetten in de bios toen deed die 't bij mij wel!
  • Gem1e
Op zaterdag 03 november 2001 13:43 schreef The_ROCK het volgende:
dan kun je wel stoppen met proberen, want het gaat echt niet.
Ik head in de bios ook al van alles geprobeerd dat wou ook niet en bij een kameraad en een buurvrouw`s pc exact hezelfde. :'(
Op zaterdag 03 november 2001 13:45 schreef inTIMidate het volgende:
welke versie xp en welke videokaart??
als ik in windows setup doe en compitable test doe dan geeft hij niet aan dat mijn geforce dwars zit :?
  • Gem1e
had ik al gehoord van Razor, heb ik geprobeerd maar hielp nix. :(
  • Gem1e
Op zaterdag 03 november 2001 14:19 schreef The_ROCK het volgende:
da`s de ellende ook het beeld is zwart en hij zegt niet dat ie er niet mee kan werken, maar op 3 pc`s hetzelfe met dezelfde geforces?
het zijn trouwens van powercooler geforces en all3 met 64 mb aan board
Op zaterdag 03 november 2001 14:25 schreef Gem1e het volgende:
kutzooi ik heb ook een powercolor gf2mx400 met 64mb!
wat moet ik nu doen? kaart inruilen of met win98\me doorgaan?
  • Gem1e
Op zaterdag 03 november 2001 14:31 schreef The_ROCK het volgende:
ff een pci of voodoo of weet ik veelwat voor kaar erinproppen.alsie maar instalt!
  • smvs
ik zou als ik jou was ff xp installen met een andere kaart er in, een pci ofzo, en dan als ie geinstalleerd is proberen of je gforce het doet
die heb ik niet meer :( ik heb wel een voodoo1 pci maar die zal wel niet gaan.
slaat echt nergens op dat je videokaart moet vervangen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Shit happens :)
Win2k setup had bij mij ruzie met een ATI Xpert 2000, dan maar een sis6326 AGP kaart erin en gaan :P
  • Gem1e
Op zaterdag 03 november 2001 16:55 schreef The_ROCK het volgende:
Moet ook lukken, drivers en zo is neit belangrijk, als ie maar windows opstart om te kunnen installen
maar een voodoo1 kan alleen 3d... of gaat het dan wel??
Op zaterdag 03 november 2001 19:44 schreef The_ROCK het volgende:
Een Voodoo1 gaat niet nee.. die zorgt ( net wat jij zegt ) alleen voor de 3D beelden, en heeft geen enkele ondersteuning met 2D, ( tenzij je moet gaan solderen enzow >:) )
Dus gewoon ff ander kaartje erin gooien en installen die hap :)
Veel suc6
  • Invalid
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ik heb een KT7-RAID en een Asus geforce2mx. Ik snap ook niet wat hier aan de hand kan zijn. Helaas heeft niemand nog een oplossing gevonden.
Wat trouwens ook vreemd is is dat je bij het installeren van scsi drivers (voor de raid chip) wordt gevraagt om op S te drukken als je die driver wel echt wilt hebben en enter om de micrsoft driver te gebruiken en dat vervolgens de S toets helemaal niet werkt!
  • Gem1e
Wie wil het proberen?
Ik ontdek net na een foutje in de bios te maken dat als je bij de pnp pci de optie
assign irq for vga op disabled zet, de 3d kaart opties worden disabled, dus gewoon in 640 480 modus op starten, wel 32 bits kleur, en alles weer goed te zetten naar hogere resolutie, maar GEEN 3d kaart in werking.
Wie wil dit proberen?
Nee hebben we ja kun je krijgen.
anders blijft ik toch bij pci gewoon video kaartje.
Ik heb een AMD 1200 Geforce 2 400MX blabla...
En onder de Pro versie installatie, knipperde mijn beeld wel steeds... Ik weet niet hoe dot kon, maar hij werdt heel even zwart en ging toen weer verder, dat gebeurde een keer of vijf.
Was hier ook zo met een powercolor G-f2 64Mb kaart :(
Even een m64 tnt2 vanta erin, en lopen die hap :) / :( :?
met windows 2000 had ik vergelijkbare problemen, ik heb het opgelost door mijn moederboard te updaten, ik denk dat dit hetzelfde is, en ook verholpen kan worden door je moederboard te updaten. 60% zeker.
Het vage is alleen, dat zodra ik de powercolor er weer inzet, XP niet meer boot :?
De laatste Nvidia (.50) update mag niet baten.... :(
  • Gem1e
Op zondag 04 november 2001 14:04 schreef wassup het volgende:
toen ik de voodoo er uithaalde en de powercolor er indeed en opstarte kreeg ik nieuwe hardwaremelding van geforce in beeld,
heb je wel in de bios de agp 64mb en de 4x agp teruggezet?
en in pci.conf. helpt, teset configuration data enabelen ook nog wel eens
kan ik mijn i740 8mb agp kaart daar voor gebruiken?
  • Maurits van Baerle
Heb je het standaard rijtje al afgelopen?
1 - Flash je BIOS naar de nieuwste versie (Belangrijk!)
2 - Zet wanneer mogelijk in je BIOS 'Plug and Play aware OS' uit.
3 - Zet wanneer mogelijk in je BIOS 'ACPI' aan.
4 - Even niet overklokken.
5 - Gebruik zoveel mogelijk standaard BIOS instellingen.
6 - Verwijder alle niet voor de installatie strikt noodzakelijke hardware. (Modem, NIC etc.)
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • Gem1e
Op zondag 04 november 2001 15:04 schreef MauritsvanBaerle het volgende:
nix van dat alles gedaan, alleen voodoo kaart in gedaan ipv. geforce.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
waarom moet je trouwens in je bios de plug en play os uitzetten :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Op zondag 04 november 2001 15:18 schreef Gem1e het volgende:
Als je geen problemen hebt hoef je het ook niet te doen. Het lijstje is er voor probleemgevallen. Hiermee sluit je belangrijke oorzaken voor installatie problemen uit. Als dit allemaal niet helpt dan zou ik pas gaan kijken naar specifieke problemen met incompatible hardware. Het zijn, op mischien 6 na, allemaal heel snel uit te voeren handelingen.
Vooral het belang van een BIOS-update wordt veel onderschat. Problemen met hardware herkenning en powermanagement zijn veelal opgelost met BIOS-updates.
Het probleem is dat Win98SE het niet zo nauw nam met de ACPI standaard. Hierdoor hebben hardware fabrikanten weg kunnen komen met slechte ACPI ondersteuning. Win2K en WinXP zijn wel heel streng in het hanteren van ACPI en de introducties van beide OS-en gingen dan ook gepaard met een heleboel BIOS-updates.
Op zondag 04 november 2001 15:21 schreef chucky666 het volgende:
Windows 2000 en Windows XP werken niet meer met PnP maar met ACPI. Dit is een uitgebreidere nieuwere standaard voor het aanspreken van hardware dan PnP. Het zorgt voor meer stabiliteit en flexibiliteit.
Die PnP optie zit er eigenlijk alleen nog voor Win98 First Edition en ouder, Win98SE ondersteunt (in beperkte mate) al wel ACPI.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
[b]Op zondag 04 november 2001 15:41 schreef MauritsvanBaerle het volgende
ha, merci :)
weet ik dat ook weer voor als ik volgende week xp koop ;)
ik propte net mijn i740 agp kaart erin en toen gaf ie geen beeld :? hoe kan da?
die i740 heeft wel andere connectors
Ik had na het probleem eerst alle insteek kaarten uit de pc gehaald behalve de AGP G-Force 2mx.
Toen kon ik wel installeren, want win xp heeft weldegenlijk drivers.
Daarna de rest weer geinstalleerd en het werkt.
Daarna de nieuwe drivers bij Nvidia gehaald de 2183,
en deze geinstalleerd
  • Gem1e
ik probeer em nog 1 keer op te kikken,
hedenavond bij die andere met een powercolor geforce gedaan, wat ik eerder had omschreven,
xp installen, vastlopen, geforce eruithalen,(voodoo kaart) erin gedaan, alles wat met agp te maken heb in de bios uitgeschakeld, opgestart, doorgegaan met setup,en installeren.
Na install, dus de 1ste opstart om systeem te kunnen configureren, de kaarten weer omgeruild, bios weer aangepast,
en alles werken!!!
Dus wie hier mee wil proberen, ik kan eigenlijk 99% zekerheid geven.
