ledje op 12v
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • hutmannetje
  • Laatst online: 11-09 15:06
Zijn er (blauwe)ledjes die je gewoon op 12v kunt aansluiten?? En zo ja waar kun je die halen??. of kun je er een stuk of wat seriegeschakeld op elkaar aansluiten??
Ik wil wel dat ze lekker fel branden.
(tis niet voor een casemod maar eigenlijk een scootermod) : Of kun ik hier beter iets anders voor gebruiken. Want ik wil graag een extra blauw licht.
Bvd.
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
ik zou ze gewoon lekker parralel zetten met een weerstandje erbij.
[Edit]
Of gewoon een auto of fiets kopen. >:)
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
LED's altijd met weerstand aansluiten.. (tenzij je echte 12V led's hebt waarbij de weerstand ingebakken zit!)
Verder kun je prima meerdere led's in serie zetten, maar dan nog steeds een weerstand in serie, gewoon om de stroom te beperken!
  • hutmannetje
en waar kun je dan aan die 12v leds halen??
(Trouwens ik hoef geen auto of fiets te halen want die heb ik ook. :) )
  • The Dolf
denk niet dat die bestaan
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • nexhil
  • Laatst online: 13-09 11:24
nexhil
BAM!
ik kad ze 3 weken gelden ofzow rechtstreeks op mijn 12v stkker van de voeding gezet, FIKKEN die dingen en Ruften :7
  • hutmannetje
ik zag net wel superfelle leds op 12v staan op de conrad site. Alleen in de kleuren rood,groen en geel. Maar ik wil blauw :'(
Wat jij nodig hebt is een weerstandje. Niet een willekeurig weerstandje, maar iets wat ongeveer 10 volt opsnoept, zodat jou ledje gewoon op 2 volt kan branden. 12 volt ledjes bestaan niet, ze draaien allemaal op rond de 2 volt (of minder).
Een weerstandje houdt een beetje stroom tegen, is ongeveer 8 mm lang (je hebt ze ook van 2 mm, maar dat is zo lastig solderen) en er zitten twee ijzeren draadjes aan.
Zo ziet het eruit. Er staan streepjes op die de waarde aangeven. Wat jij nu moet doen is uitvinden welke waarde jou weerstandje moet hebben.
  • hutmannetje
moet je maar kijken naar onderstaande link. Er staat echt bij dat ze op 12V werken :? of klopt dat niet???
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0201077331004621049&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=76782&TK_PAR[MEDIUM]=
[Gepostte URL toont een vervanging voor gewone gloeilampjes in de vorm van ledjes.]
Deze dingetjes zijn 12v, omdat ze 12v gloeilampjes moeten vervangen. Hoe hebben ze dat gedaan? Met een weerstandje. Er zit gewoon een kleine schakeling in dat lampje (tenslotte zijn er weerstandjes van 2mm).
  • The Dolf
Op donderdag 01 november 2001 14:53 schreef hutmannetje het volgende:
Klopt wel. Maar daar zit een weerstandje in gebakken.
Ledjes branden bij 2-3.3V (afhankelijk v/d kleur)
Gezocht!
Router
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Op donderdag 01 november 2001 14:12 schreef Whuzz het volgende:
Niet dus. Misschien bedoel je het wel goed, maar dan druk je je verkeerd uit.
Diodes mogen niet parallel geschakeld worden, omdat de spanningsval over twee leds nooit exact gelijk is. het is wel mogelijk als je elke led van een eigen weerstand voorziet.
Het goede antwoord op de vraag:
Je kan ledjes kopen (spanningsval ongeveer 3,5V?) en elk ledje voorzien van een weerstand (ongeveer (12V-3,5V)/20mA= 425 Ohm (neem maar een waarde in de buurt, ik geloof dat 460 een standaardwaarde is).
Of je zet er drie in serie met een weerstandje (3*3,5=10,5 -> 1,5V/20mA=75 Ohm)
