Duron op 133 Mhz FSB?
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 28-08 17:00
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Ik heb een A7V en 2 Durons tot mijn beschikking. Allebei de Durons werken helaas niet op 133 Mhz. Ik weet dat de specificaties ook maar tot 100 Mhz is, maar dacht dat 133 ook wel te halen was (soms lees je zelfs 150 ofzo). Wat zijn jullie ervaringen??
Zou het misschien ergens anders aan liggen?
Spanning staat trouwens op 1,85 Volt en ze zijn allebei unlocked.
Het kan wel. Je moet je multiplier misschien ervoor verlagen.
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Dat heb ik ook gedaan. Bijvoorbeeld 5 * 133 = 666 Mhz werkt niet :(
  • Sparhawk
  • Laatst online: 15:00
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Op donderdag 01 november 2001 13:17 schreef Sandermvdb het volgende:
Je duron haalt het misschien wel, alleen je A7V niet.
die kan maximaal 108 Mhz FSB aan ofzo... :(
Als je een A7V133 zou hebben, zou het wel werken
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Sorry, ik bedoel dat ik een A7V133 heb |:(
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik weet niet hoe dat zit met Asus ,dipswitch of softbios oid
Ik denk Dipswitch ,in dit geval heb je duron gewoon geen zin in die 133 fbs :)
helaas
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Sandermvdb
Sandermvdb
De FSB is gewoon via de BIOS in te stellen.
  • Initial G
  • Laatst online: 12-09 21:12
in BIOS geheugen traag instellen, chipset voltage omhoog doen, beter unlocken
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Op donderdag 01 november 2001 13:32 schreef GKLQuake het volgende:
1 Geheugen werkt op 160 Mhz, werkt dus ook wel op 133 Mhz.
2 Chipset moet 133 Mhz aankunnen, Voltage verhogen lijkt me overbodig.
3 CPU is vanuit fabriek unlocked, beter kan niet.
Helaas, volgende keer beter :)
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Sommige biossen werken niet op een kloksnelheid onder de 1 Ghz als je 133 Mhz FSB kiest. Dat was bij mij ook zo. Mijn Duron 800 wou niet op 7 x 133, maar wel op 7.5 x 133..
Ofwel, of overklokken tot de 1000 Mhz, ofwel een BIOS update proberen, dan zou het kunnen werken maar ik denk het haast niet..
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Ik probeerde inderdaad een zo laag mogelijke multiplier om puur de FSB te testen. Zal ik eens proberen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
ff een ander verhaal wat meschien bij jou ook wel van toepassing is
Op me oude MSI Turbo wou me 1.2GHz (200fsb)tbird ook niet op 133.
Na een voltmod op de vcore van de cpu wou het ineens wel :?
Wat blijkt nu de bios probeerd met booten de cpu op defauld te zetten ,dus voor je duron loopt een paar nano sec op 1,6 oid wat die dingen ook hebben .
Dus een vcore mod zal je moeten doe om hem daadwerkelijk op 133 te zetten .
Correct me if i'm wrong
Heb je je L7 bruggen wel ingekleurd?
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Dat zou het kunnen zijn!!!
Voltagemod is niks voor mij, maar ik ben blij dat ik nou een verklaring heb. Kan er namelijk niet zo goed tegen als ik iets niet snap.
  • TripleM
Op donderdag 01 november 2001 13:38 schreef Speedy-J het volgende:
Daarom heb ik een mobo waar dit allemaal met jumpers is in te stellen, alles op de FSB na. Zou nooit meer iets anders willen.
Ik zie alleen niet het idee achter een voltage mod, als de kloksnelheid gelijk blijft. Een andere verhouding FSB/multiplier zou gewoon moeten werken, mits je dus onder die 1 Ghz komt en op 133 Mhz wil draaien. Het zou goed kunnen, ik snap er alleen niks van.
  • Sandermvdb
Sandermvdb
L7 heb ik niet ingekleurd. Waarvoor zijn die dan???
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Nou je het zegt: mijn Vcore is ook via jumpers ingesteld. Dus die voltagemod is niet de oplossing :'(
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op donderdag 01 november 2001 13:42 schreef TripleM het volgende:
Ik snap hier ook niks van ,maar het was een feit ,na de vcore mod deed hij het dus wel op 133. (7*133) liep ook niet hier op 1.85 en dat nogwel met een 1200mhz :)
Dusse...
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
De duron is het probleem niet. Want ik heb een 200FSB Tbird. (net als de duron dus) en die heeft totaal geen moeite met een fsb van 150.
Geen inspiratie
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
ligt waarschijnlijk niet aan de cpu. ik heg nog nooit gehoord dat een duron niet op een fsb van 133 wilt lopen.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Ik heb zelf ook wel het probleem gehad dat de 5x multiplier gewoon niks deed. (TB 1GHz, 200MHz fsb versie op A7V133). standaard is dus 10x, maar met 6x, 7x etc. gaat het wel goed.. Misschien is dat dus gewoon het probleem geweest!
  • TripleM
Op donderdag 01 november 2001 13:46 schreef Speedy-J het volgende:
Dusse...
Nou dat zeg ik, dan kan het dus eraan liggen dat ie (zomaar) niet onder de 7.5 x 133 Mhz doet. Dat komt omdat origineel de laagste snelheid processoren op 133 Mhz de 1 Ghz processoren waren, die dus op een multiplier van 7.5 draaiden..
Misschien dat je door extra veel voltage deze beperking toch op kunt heffen, maar 7.5 x 133 = 1 Ghz zou het altijd moeten doen..
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 12-09 10:11
'tis mij niet gelukt.. Ik gebruikte een Duron 750 op een MSI K7T266 PRO plankje. Core voltage was 1,7V...
Gevolg: ik kon een half uur wachten totdat ik weer kon booten... Nadat ik de bios had ge-reset :(
