Noritake LCD
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik heb een Noritake Itron LCD (CU20025ECPB-U1J)
ik heb hier alleen nog een aansluitschema voor nodig, weet iemand waar ik die kan halen?
oja: hier is een linkje met alle specs...
http://www.itron-ise.co.jp/newmodule/moduleweb/cuue.htm
de 2e van boven...
en met welk progje kan ik hem dan aansturen?
alvast bedankt!
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik ben dus al een beetje aan het zoeken geweest, en volgens mij lijkt ie heeel erg op de seetron VFD-220...
iemand daar ervaringen mee?
ik heb dus wel die 14 pinnetjes aansluiting op de LCD, maar welke draadjes moet ik daarop aansluiten??
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
na wat meer surfen, ben ik er dus achtergekomen dat hij een standaard "HD44780" interface heeft, en ik heb 14 pins tot mijn beschikking...
weet iemand hoe ik dit serieel aan moet sluiten??
  • w00Dy
  • Laatst online: 11-09 10:59
w00Dy
Make soap, not war
of misschien parallel ?
HD44780 schema gebruiken ? gaat da niet ?
GrEeTZzz
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ben nog druk aan het zoeken...
heb nu al wel het HD44780 schema van smartie, en ik ga nu dat maar eens proberen...
  • deepbass909
  • Laatst online: 15:37
deepbass909
Zo te zien heb je een hele mooie oplossing voor een heel mooi alternatief voor een lcd (het is namelijk een VFD, gloeit zelf, net als het schermpje in een radio of video).
Het dingetje gebruiken een standaard HD47780 controller, en deze worden ook gebruikt voor lcd's.
Mijn tip is dus, zoek ff op HD47780, en je zult een aansluit schema vinden voor de parallel poort.
Succes met aansluiten
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ja precies... ben nu dus druk bezig met solderen.. :)
ik heb het aansluitschema van smartie:
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie/lcd44780.gif
maar nu zit ik dus met het volgende: ik heb dus geen aansluiting voor de backlight, (ik mis pin 15 en 16), maar wat moet ik nu doen met pin 3? of moet ik die dan gewoon op 5V aansluiten... :?
en hoe kan ik dit het best testen? ik heb niet echt zin om hem direct op mn voeding te prikken, zometeen geeft mn voeding er de brui aan... (of misschien wel meer)
ik heb wel een aparte regelbare voeding, kan ik die er ook voor gebruiken? (dat ik geen probs krijg met de ground die op de LPT poort aangesloten wordt)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Zo! ik heb alles aangesloten, en het werkt perfect!
ik heb hem nu via smartie draaien, en het werkte in 1 keer! (vindt ik heel goed van mezelf :) )
zodra ik hem in een doosje heb gebouwd post ik hier wel effe een paar pics!
(in mn pc kan niet meer, al m'n bays zitten vol :( )
