Drivers voor de Philips cdd521?
  • 201 views sinds 30-01-2008
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Heb gisteren weer es me oude burner in me pc gestopt, echt topdingetje toen me pa em kocht (Cd Burners kwamen t oen net uit in Amerika)
Heb geen idee van welk Merk ie is, en de drivers disks ben ik ook al weer kwijt... |:(
Heb em aangesloten op me SCSI kaartje (Tekram 315U), en windowsXP ziet em dan vervolgens als een:
  • T.YUDEN CD-WO EW-50 SCSI Worm Device
Na wat gesearch op internet kwam ik erachter dat je de drivers voor de Philips cdd521 hiervoor kan gebruiken.
http://www.mail-archive.com/cdwrite@other.debian.org/msg01838.html
Maar die kan ik dus nergens vinden... Heeft iemand deze toevallig nog? Of andere tips? Zou em graag weer willen gebruiken...
Signature?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Voor een brander heb je geen driver nodig. Ligt eraan of je burnsoftware met dat ding overweg kan.
  • Mesh
Mesh
Op donderdag 01 november 2001 10:45 schreef KillerAce_NL het volgende:
Tis een SCSI Brander en Windows herkent em niet... |:(
Signature?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Hoezo herkent windows em niet? Staat ie helemaal niet in de HW lijst of staat ie er als cd-rom in?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Windows herkent em niet? Maar je zegt in je eerste post dat hij em herkent als een T.Yuden device? Waar zie je dat dan? Krijgt'ie wel een driveletter als CD-ROM speler?
btw, Nero ondersteunt wel de Philips CDD522 dus misschien kun je Nero ff proberen?
  • Mesh
Mesh
Op donderdag 01 november 2001 10:50 schreef limoentje het volgende:
Hij staat in de Device Manager List als een Other Device, dus als onbekend apparaat...
Windows laad dus geen drivers voor dat ding...
En ik zou graag willen dat ik er ook muziek cd's op kan luisteren, maar windows kent em geen Driverletter toe... :(
Signature?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
verder vond ik dit nog op een forumpje zonder verdere noemenswaardige info:
Taiyo Yuden CD-WO EW-50(please test: has been reported to be a Philips CDD-522)
hier is een dooie link naar de windows 2000 drivers voor deze drive... je weet het maar nooit...
http://schiphol.simplenet.com/w2section/download_files/drivers/Yudenw2k.zip
en dan nog een stukje text waarin je kunt zien waarom Windows de drive niet een driveletter geeft:
CD RECORDABLE SUPPORT
Windows 95
NOTE: CD Writer is only shipped with the full version of Adaptec EZ-SCSI.
This does not include the 'L' license version (e.g. 4.00L).
When using a CD Recordable drive, you need an application to write to the
CD. It is also desirable to have a device driver that assigns a drive
letter to the CD Recordable so that you can also read files from the drive
in the standard way. If your CD Recordable supports audio, this would
also allow you to play audio CDs.
Most CD Recordable devices today report themselves as a Write Once Read
Many (WORM) device. Some of the newer CD Recordable devices report
themselves as a standard CD-ROM drive. If your device is of the latter
type, Windows 95 should automatically assign a drive letter to your
drive. If your device reports itself as a WORM device, then you will
need to load our real mode CD-ROM driver and Microsoft's CD-ROM extensions
(MSCDEX.EXE). The simplest way to load the real mode drivers is to exit
Windows 95 back to DOS and run Adaptec EZ-SCSI for DOS (discussed
earlier). Once these changes are made, you can reboot back into Windows
95 and have a drive letter assigned to your CD Recordable drive. Windows
95 will mark your CD Recordable device as "Unknown." This is normal.
dit komt uit een stukje over de Adaptec EZ-SCSI utilities (text is vrij oud al, maar het bovenstaande geldt nog steeds):
http://docs.us.dell.com/docs/dta/ezsci40b/00000011.htm
  • Mesh
Mesh
Op donderdag 01 november 2001 11:15 schreef limoentje het volgende:
Heb ff nieuwste Nero geinstalled, zou ff kijken of dat helpt, en tnx for the info limoentje, ga ff zoeken naar drivers voor die burner.. :)
Signature?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op donderdag 01 november 2001 11:43 schreef Osdorp-Dude het volgende:
en check nog ff dat stukje hierboven over waarom hij geen driveletter krijgt... als ik het goed snap moet je OF een SCSI utility ofzo laden, OF een DOS-mode CD-driver (en eigenlijk wil je dat niet want dat scheelt performance, volgens mij kan het uberhaupt niet onder WinXP) ...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
kan bij philips of anderen nix vinden kwa drivers voor CDD521/522 ...
  • Mesh
Mesh
Op donderdag 01 november 2001 12:04 schreef limoentje het volgende:
Heb em voor de grap es geinstalleerd als Standaard CD-Rom drive, met de drivers van de XP Cd-rom en krijg nou wat, "Hij werkt!"
XP ziet em nu gewoon als een T.YUDEN CD-WO EW-50 SCSI Worm Device...
En hij heeft ook gelijk een driveletter toegewezen gekregen..
Xp bevalt me opzich steeds beter, dit is me nooit gelukt in Win2k...
Nu nog me TV-Kaart aan de praat krijgen en me Scanner and I'm a happy man :D
Tnx for the help guys :)
Signature?
