Wat is de beste koeling voor AMD Athlon 1400
  • SdR
  • Laatst online: 05-09 13:53
Ik heb een AMD Athlon 1400MHz met een stom coolermaster koelertje er op zitten. En nou wordt ietsie te warm. Zo'n 60 graden. Weet iemand een goeie koeler. Iemand resultaten?? Prijs maakt niets uit.
Don't Speak, Just Think
UTFS
[topic=306552/1/25]
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik heb nog wel een silverado koeler in de aanbieding...
als het goed is krijg ik deze week mn alpha 8045 binnen, en heb ik dus die silverado over...
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
!!waterkoeling!!
als je een beetje je best doet haal je rond om de 40 stressed
silverado will do the job. Maar het ligt er natuurlijk aan wat je er mee wilt gaan doen :)
  • swipe
een Swiftech met deltafan natuurlijk :P
kijk
Hier
Die Swiftech die ik heb natuurlijk
  • Microkid
  • Laatst online: 17:44
Microkid
Smile
Silverado!! Heb hem op 8volt draaien, en m'n harddisk maakt meer kabaal dan de silverado...
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je wilt een van de beste coolers dus blijven er maar 2 over. SWIFTECH MC462-A en de ALPHA PAL8045. Beiden presteren vrijwel gelijk. Beste is natuurlijk in combinatie met de DELTA 80HP fan.
Ik kan alleen maar de temperaturen van mijn eigen SWIFTECH geven omdat ik de ALPHA niet bezit.
1400Mhz AMD lopende op 1400Mhz met 1.75volt... IDLE=24 graden en MAX na een paar uur PRIME95=36 graden.
1400Mhz ADM lopende op 1680Mhz met 1.95volt... IDLE=26 graden en MAX na een paar uur PRIME95=41/42 graden
Ik denk echt dat het moeilijk zal worden om dit nog lager te krijgen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • swipe
hmz dan zit ik nog aan de hoge kant met mijn 1.33ghz @ 1.6 ghz 2.10 Volt -> 40 graden
als ik voltage omlaag zet scheelt het maar 2 graden dus boeit niet veel (heb ook de swiftech met delta )
Wat dacht je van deze?
De swiftech mcx370
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mligt2001/370.gif
De swiftech mcx462
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mligt2001/462.jpg
De alpha pal 8045
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mligt2001/8045.jpg
Damn, iedereen is me voor vandaag. Ik zal het voor je samenvatten dan: "De beste koelers op dit moment zijn de Swiftech MC-462 en de Alpha PAL8045" 8-)
  • Rick2001
Rick2001
Swipe, waarom is jouw FSB zo laag ? Dit board is juist zeer goed in een hoge FSB.
Op donderdag 01 november 2001 20:43 schreef Righteye het volgende:
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=133&PageID=13
De nieuwste review - oordeel zelf
Da's trouwens een redelijk brakke test, ze hebben niet een programma gebruikt om de CPU op te warmen, maar een niet gespecificeerde mix van toepassings software gebruikt.
Hoe ze bij deze temperaturen aangekomen zijn, is dus niet duidelijk. :?
  • Rick2001
Rick2001
Da's inderdaad een test die nergens op slaat. :r
