CTX geeft 60Hz aan terwijl XP...
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Ik heb win XP prof. en op mijn systeem heb ik een ATI radeon 32DDR en een CTX pr 705 f monitor.
Nu stel ik in win xp dat de refreshrate op 100Hz moet zijn. Nu blijft dat ook staan in windows maar de monitor blijft op 60Hz staan/weergeven.
Ik heb ook al verschillende keren gereboot maar het blijft: win XP op 100Hz en de monitor op 60Hz.
Ik heb de laatste driver van ATI voor XP ook heb ik de laatste via drivers.
Ik heb alleen niet de laatste ctx driver.
Windows zegt dat het een standaard monitor is en dat er geen stuurprogramma's nodig zijn. Ik heb het vermoeden van wel.
Wie weet raad?
Ik weet het even niet meer:?
Alvast bedankt
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Op donderdag 01 november 2001 10:30 schreef firemen het volgende:
Wie weet raad?
Alvast bedankt
Had ik ook. Dan moet je even nvidia refreshrate fix downloaden. Dat is een handig progje waarmee je kan instellen op welke resolutie welke refreshrate gebruikt moet worden :)
  • Fireman
Fireman
Op donderdag 01 november 2001 10:33 schreef marcell het volgende:
Fijn een snelle reactie.
Waar kan ik die downloaden?
En werk 'ie ook voor de CTX pr705f?
Op donderdag 01 november 2001 10:35 schreef firemen het volgende:
Dit werk met alle monitoren. De fout zit namelijk in windows. Ik zal ff een linkje zoeken.
gevonden :)
Gewoon ook de CTX inf file installeren staat hier:http://www.ctx.nl/downloads/CTX-2000INF-E.exe
ik had met mijn Iiyamamonitor ook dat XP vond dat je geen drivers nodig had.
Op donderdag 01 november 2001 10:41 schreef doophoofd het volgende:
Die monitor drivers werkten bij mij niet. Die refreshrate fix werkt altijd.
Op donderdag 01 november 2001 10:42 schreef marcell het volgende:
Het gaat hier om een ATi kaart, geen NVIDIA.
Kijk of je niet gewoon de adapter op 100 hz hebt staan en DCC aan op 60 Hz bij je monitorsettings.
  • Fireman
Fireman
Ik heb het proggie gedownload maar op een gegeven moment vraagt 'ie om het het adapter. Dan komt er een lijst inbeeld maar daar staat mijn radeon 32DDR niet tussen dus hij zegt "only display adapters with NVIDIA chipset are supported"
Hoe maak ik 'm ook geldig voor mijn Radeon?
  • hjs
hjs
Van Bomberman
Dit heeft bij mij nog met iedere videokaart onder zowel XP als Win2K gewerkt. Geen gedoe met software die soms wel soms niet werkt, gewoon ff setting in registry veranderen en klaar. Werkt meteen voor zowel OpenGL als D3D.
[topic=122383/1/100]
  • Fireman
Fireman
Op donderdag 01 november 2001 10:48 schreef HlpDsK het volgende:
DCC status - Ondersteund: NEE. Dus deze kan ik niet aanpassen.
En wat die driver betreft van CTX-2000INF-E.exe die heb ik maar die veranderd niets. Hij zelgt zelfs dat mijn systeem instabiel zou kunnen worden.
Ook kreeg ik de medeling dat mijn monitor niet van het nieuwe systeem is waarmee XP werkt. Omdat er geen bepaald vlaggetje op staat.
  • Fireman
Fireman
Ik heb ook al in de bios gekeken en geselecteerd of dat de bios PnP zal uitvoeren of het OS.
Niets mag helpen ;(
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 20-09 15:40
Daniel
Kapitein NCC-1701
Bij mijn Radeon kon je wat dieper in het control panel bij de instellingen van de kaart zelf de refresh rate opgeven. Monitorinstellingen aanpassen hielp dus niet, je moet het ook verderop nog instellen. Misschien dat die nog vast op 60 Hz ingesteld staat (kan nu niet checken waar het precies zit, heb het ding niet meer)
  • Fireman
Fireman
Op donderdag 01 november 2001 17:00 schreef Daniel Kegel het volgende:
Zoals het er nu uit ziet lijkt het erop dat de videokaart, radeon 32ddr, dat daar niets mee aan de hand is. Het is puur de monitor die op 60 Hz blijft draaien.
  • Fireman
Fireman
Nu iedereen is thuis gekomen en een hapje gedaan heeft.
Weet iemand al iets ?
Het is echt vervelend die 60Hz terwijl ik allemaal mooie dingen heb staan.
  • koen
heb zelf nu powerstrip gedownload en hiermee kan ik mijn resolutie eindelijk hoger krijgen dan 60 hz.
dit blijft een tijdelijke oplossing, want ik wil ook gewoon zonder extra software een hogere resolutie kunnen selecteren :( misschien dat LG ooit eens met xp-drivers komt voor hun monitoren :?
succes ermee
  • Fireman
Fireman
Op donderdag 01 november 2001 21:20 schreef koen het volgende:
succes ermee
En is dat dan de monitor refresh-rate :? of de windows XP refresh-rate :?
Want in windows geeft 'ie b.v. 100Hz aan terwijl de monitor op 60Hz door blijft gaan.
  • koen
als ik powerstrip gebruik, geeft mijn monitor ook 100hz aan :)
  • Fireman
Fireman
Op donderdag 01 november 2001 22:07 schreef koen het volgende:
Jij hebt dan ook versie 3.02. Wat voor handelingen doe jij dan :? bij welk tabblad
-options
-application profiles
-display profiles
-color profiles
-performance profiles
En wat doe je dan exact :?
Ik ben wat aan het proberen maar het lukt nog niet
  • Fireman
Fireman
HET IS GELUKT, jeetje wat ben ik blij. En een geruststelling voor mijn ogen en hersentjes.
Ik heb het zo gedaan:
-powerStrip
-display profiles
-configer
-force standard refresh rate
-daarna refresh rate instellen op 100
en gaan met 'ie banaan.
100 Hz voorlopig geen geflikker meer. Nu nog even uitkijken naar een juiste driver
Ik heb dus ook een probleem met de refreshrate.
Ik heb een Radeon 8500 op een Ilyama monitor die tot 85hz kan. Overal staat aangegeven dat ie op 85hz draait ook in POWERSTRIP heb ik hem op 85hz gezet, maar in games zoals MOH:AA en 3dmark SE zegt ie dat hij op GVD 60hz loopt. Ik heb nu dus totaal geen idee wat ik moet doen. Iemand een idee? :(
