koe op G4 vrij traag?
  • roytanck
  • Laatst online: 08-10 15:29
Hoi allemaal. Ik werk sinds een tijdje op een dual 450 MHz G4 mac met MacOS 9.1, en heb daar natuurlijk meteen een koe op gezet. Omdat er altijd gezegd wordt dat de G4 de snelste processor is om koeien op te draaien verwachtte ik heel wat...
Ik haal nu ong. 1,5 MKeys/sec, en dat lijkt me best weinig voor zo'n bak als dit...
Is er iets wat ik fout doe qua configuratie of zo? Of is dit normaal? Ik gebruik de laatste client, en ik heb em alleen rc5 laten rekenen, verder default instellingen.
Tnx, weefselkweekje
Is die 1.5 niet per processor. Als je een bench uitvoert is dit altijd op één proc. In totaal haal je dan 3.0 :)
  • roytanck
Dat zou goed kunnen, maar is dat dan toch niet erg weinig? Benchmarken lukt trouwens niet, geeft een error over geheugen.
Ik heb wel eens verhalen gehoord over single G4's die 4 mkeys deden... of was dat bull?
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 29-06 07:05
of jij doet iets verkeerd of die g4 wordt zwaar gebruikt.
haal hier op mijn dual g4 800 toch echt 13,8 mkeys/s :) :) .
dit is dan wel intotaal.
Check hier hoe snel hij moet kunne zijn
Speedtest
  • yuku
  • Laatst online: 24-08 21:15
yuku
TCF rulez!
ik haal hier met een oude mac (9500/180 MP) al 1,1 MKeys, dus die G4 moet daar makkelijk voorbij hollen.
Heb je wel de juiste client gedownload (PPC-client niet de 68k versie) |:(
Ik heb hier ook aantal G4-450MP's staan en die doen makkelijk 4 MKeys en dan wordt en noch op gewerkt ook.
Around the World in a B737-700W - The Hard Way
  • roytanck
Ik heb de client net ff uitgezet, de geheugeninstellingen veranderd, en gebenched.
core 0 -> ong. 1,0 mkeys
core 1 -> ong. 1,5
core 2 -> ong. 1,45
Hij kiest automagisch core 1...
Volgens die speedtest moet ie per proc 3,9 kunnen, maar dat doet ie niet...
Moet ik misschien de faceless variant draaien?
ik draai idd de PPC client, versie v2.8015.469...
  • roytanck
yuku, is die 4 mkey per proc, of totaal?
  • MeneerKrab
3,9 mkeys per processor.
check die speedtest boven
  • yuku
yuku
TCF rulez!
uit mijn hoofd zeg ik 4,x MKeys totaal (terwijl er op gewerkt wordt) :9
  • roytanck
ik haal dus 3 totaal, met alleen outlook, internet explorer open en wat utils... :(
any ideas?
  • MeneerKrab
start de mac eens op met de shift ingedruk(extensies uit).
misschien draaien er nog meer programmas op de achtergrond dan je denkt.
testen, gaat hij sneller doe dan onderstaande.
kijk eens bij extensie beheer, en gooi die dingen er eens uit die je niet gebruikt.
  • roytanck
Na het opstarten zonder extenties rekende ie precies even hard. Op de single G4 667 MHz van een collega doet ie 2,25, dus da's ongeveer in verhouding...
Is de nieuwe client niet gewoon erg langzaam of zo?
  • MeneerKrab
uhm, je draait de allernieuwste.
die was bij mij op de g4 langzamer en op de g3 iets sneller
  • roytanck
Was dat verschil groot genoeg om op zoek te gaan naar een oudere client, of ging het om een paar procent achteruitgang op de G4?
Ik zie trouwens net dat een van de twee crunchers het sneller doet. 2,3 mkeys. Waarschijnlijk omdat het OS op de andere processor loopt?
Kijk, dat heb ik dus ook voor op 't werk :(
Single G4 733 (draait Mac OS 9.2), en die haalt 1,4 mkeys/s als ie niet wordt gebruikt. Werk ik er normaal mee dan haalt ie net of net niet de 1 mkeys/s...
Heb ook de laatste PPC client van distributed.net afgehaald...
Blijft een raar probleem als je 't mij vraagt...
  • CBA
  • Laatst online: 18-10 09:29
CBA
een vat, een vat, een vat !
Hm ik heb hetzelfde probleem, op het werk heb ik een G4 450 mhz die met moeite 1.2 mkeys trekt en m'n G4 450 mhz hier thuis haalt makkelijk 3.5 mkeys, ik weet ook niet waaraan dit ligt, heb al vanalles geprobeerd op het werk om het omhoog te krijgen maar tevergeefs :(
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • roytanck
CBA, gebruik jij op beide plekken dezelfde versie van de client? Wil je anders de versienummers ff posten hier?
Ik ben blij dat meer mensen dit probleem hebben :) maar toch ook weer niet...
  • roytanck
Ik heb nog ff in de performance faq op distributed.net gekeken en daar staat:
"Disable "processor cycling" in the advanced settings of the "Energy Saver" control panel (if this option exists on your machine). This option slows down the processor when the machine is left idle. Disabling it has doubled the key rate on a G4."
De genoemde optie heb ik niet (ik zit op een nederlands systeem, maar ik weet redelijk zeker dat er niets staat wat er op lijkt) :'(
