Help een linux newbie..
Heb vanaond Mandrake 8 geinstalled.
Dit ging verders allemaal goed, echter toen ging ik wat surfen.
Maarja Linux is niet geautomatiseert wat betrefd installen van plugins kwam ik al snel achter.
Goed de flash plugin geprobeert te installen.
Gedownload, na een half uur zoeken waar in godsnaam ik die files moest vinden eindelijk gevonden.
Gelukkig een readme file erbij die vrij duidelijk was.
Nou ben ik gelukkig geen pc leek dus uit pakken was dus ook geen probleem. Volgens de readme moest ik 2 bestanden in de plugin map van netscape kopieren en dan netscape opnieuw starten. Nou dat leek me niet zo moeilijk.
Probleem dus...
Geen rechten om te schrijven zegt ie dan!!
WTF......
Tsja uit gespeeld dus, niks stond open of draaide behalve de linux "verkenner" en die readme file.
Diverse keren geprobeert maar steeds hetzelfde.
OK dacht ik dan even een reboot en opnieuw proberen.
Rebooten, wachten..... 5 min...... mmmmmmmmm
gebeurt weinig, ik druk op een knop op mijn toetsenbord, hey hij doet het.... NOT dus
Wat gebeurt er, ik kom dus in een linux prompt terecht waar ie een user en paswoord vraagt.
OK die wist ik gelukkig en dat ging ook wel.
Maar dan???????
Nu zit ik dus in een linux prompt en kan NIKS meer.
Ben dus een totale linux leek..
Dus mensen wat nu???
hoe boot ik weer normaal op naar de grapische interface?
Heb niks verandert, wel van te voren een keer gereboot en toen deed ie het wel.
Wat doe ik verkeerd?????
Welk commando moet ik ingeven zodat ie altijd boot met de interface?
Ohja....
Als ik er niet uitkom, hoe haal je de linux boot weg als ik XP gebruik als hoofd OS op C ?
Alvast bedankt voor alle tips...
uit die prompt weg komen is gewoon startx runnen.
en om dat naar de plugin dir te copieeren moet je ff root zijn ofzo.
maar kan geloof ik ook door het in je $HOME/.netsacpe (.opera) /plug-ins (of hoe het ook heet)
te pleuren.
Thx
Maare ook in de root krijg ik dezelfde melding dat ik niets mag schrijven :(
  • Tourniquet
  • Laatst online: 09-09 11:05
Tourniquet
Hiya, fellas!
'k ben zelf ook een linux n00b, maar heb je het als superuser gebrobeerd?
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
Superuser?
Wat is dat nou weer?
Met het installeren is me maar 1 user en passwoord gevraagd om aan temaken. Nou die heb ik ingegeven en die werkt ook, tsja alleen dat ik dan in de prompt kom.
Morgen probeer ik het met "startx" in te geven of ie idd doorstart met interface.
  • banaan-X
Op donderdag 01 november 2001 01:13 schreef YoudontKnow het volgende:
Superuser?
Superuser = root. Degene die alles mag en kan met een systeem. En als je daar geen password van hebt is het vrij jammer, en zal iemand wel even uitleggen hoe je deze kunt wijzigen. (nl. single mode opstarten...).
startx is de grafische interface starten. Evt. kun je dit bij het opstarten ook standaard doen door even Xconfigurator te doen, en op de laatste vraag Yes te kiezen.
En heb je de rechten van de directory wel goed staan?
Je krijgt die foutmelding ook als je inlogt als ROOT? Hmm ik heb exact dezelfde drivers geinstalleerd, bij mij werkt helaas niet vanwege een andere reden. Ik kan niet zo snel meer achterhalen wat het exact was. Dus dat laat ik nog wel een keertje zien.
