Ik vind mijn Liteon 24 x 10 x 40 x sloom
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Beste tweakers,
Ik heb net een nieuwe Liteon 24 x 10 x 40 x gekocht.
En toen ik hem inbouwde meteen wat probleempjes gehad met overig hardware, dus ik mocht formatteren.
Affijn ik in goede bui, dus ik geformatteerd.
Ik ga wat cd's branden met me nieuwe aanwinst.
En hij doet gewoon 11:45 sec. over een cd van 549 MB
Met een recording buffer van 30 %!!!!
Das toch veel te weinig???
Hoe kan dat???
Ik heb Sony 650 MB cd-r cd's gebruikt.
En nero 5.5.3
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • hives
Als jullie vinden dat ie niet in het goede forum staat, zouden jullie hem dan S.V.P kunnen doorsturen naar opslagmedia & I/O controllers??
  • The_Duke
  • Laatst online: 25-08 16:48
The_Duke
ho gek!
uhm, kunnen die sony cd's wel 24 speed aan :? zo niet, dan gaat nero automatisch een paar versnellingen terug.
Inderdaad raar..
Mijn Lite-on 12*10*32 doet over een cd van 700 mb maar 6 minuutjes :)
Op welke kabel heb je hem zitten en wat zit daar nog meer op?
Dma ?
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Dan doe je toch echt iets goed fout hoor werkt hier perfect...... >:)
Cdtje binnen 3.5 min klaar
Turn it off and on again.
  • hives
Ik heb expres de DMA uitgeschakeld....
Want als ik die aanschakel dan krijg ik problemen met mijn Pioneer 106s.
Die leest dan niet meer correct.
Wat moet ik doen????
Ik draai onder windows ME.
P.S en de kabel is gewoon een IDE-kabel.
Staat geloof ik ATA-33 bij.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ja, hier ook :P
zo te zien heeft ie ze dma niet aanstaan :)
in de bios ook op udma gezet :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • hives
ik ga ff kijken ben binnen 2 min. terug.
  • Wok
  • Laatst online: 11-09 20:11
Wok
Dakloos...
Probeer eens het volgende:
- Zet DMA aan voor zowel je HDD, je CD-ROM en je brander (voor zover deze dit ondersteunen)
- Sluit je apparaten als volgt aan op je IDE controllers:
* HDD: Primary master
* CD-ROM: Primary slave
* Brander: Secondary master
Hierbij ga ik er van uit dat je geen aparte controllerkaarten hebt, zoals een ATA-100 controller.
Heb je deze wel, probeer dan alle apparaten op een eigen kanaal als master in te stellen.
In ieder geval moet je ervoor zorgen dat je brander en CD-ROM op een apart IDE-kanaal zitten.
Weer eens te laat: DMA-suggestie
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hij heeft raid :)
en als je de cd-rom en de brander omdraaid :?
moet niets uitmaken maar ja :)
zonde van je zip drive trouwens :'(
  • hives
ik heb raid :)
Mijn bios staat dma aan maar in windoos niet.
Maar als ik dat doe dan gaat me zip-drive en me pioneer flippen... wat kan ik doen???
Mijn instellingen zijn:
Primary master: Pioneer DVD-ROM 106s
Slave Iomega zip-100
Secondary master: Liteon 24 x 10 x 40 x
slave: geen
Je zult ten eerste CDR's moeten hebben die 24x aankunnen. De meesten die dit claimen zijn overigens nog steeds matig.
Ik heb dezelfde writer en indien ik op 20x brand, dan is ie met een dikke 4 minuten klaar. Brand ik op 24x, dan loopt de buffer leeg en blijft SmartBURN continue ingrijpen, met als resultaat dat het alleen maar langer duurt.
Probeer het met jouw CDRs dus eerst eens op 16x. Gaat dat goed, ga dan naar 20x. 24x zal mogelijk met jouw CDRs niet haalbaar zijn.
Overigens zijn high speed CDRs, 20x of 24x niet geschikt voor het branden op 1x of 2x speed, mocht je dit om een of andere reden willen.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hey je zip drive doet het weer :? :P
  • hives
Ik heb de DMA aangezet in windows.
Alleen nou doet me DVD-rom het dus niet meer en die leest alles als een audio cd en de brander die doet het wel.
Wat moet ik doen :? :? :? :? :?
En is er een opplossing voor me Pioneer 106s???
Lijkt me sterk dat je geen HD hebt :)
Ennuh...zelf ff in je system config DMA aanvinken, dat kan je per device inschakelen.
Start->config.inst.->systeem->apparaatbeheer->cd-rom->eigenschappen
Oops te laat...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op donderdag 01 november 2001 00:19 schreef TheHaguez het volgende:
hij heeft raid :)
maar dat wist je al , omdat je de reacties al doorgelezen hebt voordat je reageerd :) toch :?
dma idem :)
als je de brander in een andere kast hangt, geeft ie dan ook problemen :?
idem met je dvd-speler :)
  • hives
Maar het probleem is dat de Pioneer niet goed meer leest.
Kan de DVD-rom wel de DMA aan?
Brander DMA staat goed, en leest cd's ook prima.
En de zip-drive ook.
En de Hd's RAID dus doen het ook prima.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op donderdag 01 november 2001 00:25 schreef hives het volgende:
tuurlijk :)
maar ik zou die pioneer toch maar eens ergens testen :(
probeer de dvd is te vervangen door een ander dvd of door een cd-rom speler :)
als deze combinatie het wel goed doet is er iets mis met je pioneer :(
  • hives
Maar me pioneer heeft vroeger denk ik ook altijd wel met DMA gedraaid.
Want ik heb altijd de via 4 in 1 drivers geiinstalleerd die het altijd deden met DMA.
  • hives
Zou ik er anders een andere kabel in doen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op donderdag 01 november 2001 00:31 schreef hives het volgende:
ik zeg ook dat ie dma gebruikt :)
heb ik dit niet aanstaan dan gaat altijd me dvd afspeel proggie zeuren dat ik hem moet aanzetten :)
ik zeg alleen , probeer eens om de dvd te wisselen met een andere drive :) b.v een cd-rom drive :)
heb je dan geen problemen, dan is er iets niet goed met je pioneer :(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op donderdag 01 november 2001 00:35 schreef hives het volgende:
kan je ook proberen :)
maar werkt het dan nog niet, zie hierboven :)
  • hives
OK :)
Maar ik kan me niet voorstellen dat er iets met me pioneer is want hij heeft altijd prima gewerkt B-)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op donderdag 01 november 2001 00:41 schreef hives het volgende:
OK :)
ja maar de ene keer werkt ie nog goed, terwijl de volgende keer dat je hem wil gebruiken hij overleden kan zijn :)
Als je DMA wil draaien met die pioneer moet je hem op een ATA 66/100 kabel gooien..believe me..know the problem..
Op donderdag 01 november 2001 00:24 schreef chucky666 het volgende:
hij heeft raid :)
Je hebt gelijk, ik heb er over heen gelezen 8-)
dma idem :)
Ik had het idee dat hij niet wist hoe en waar dat in Windhoos in te stellen...
P.S. Heb je wel eens geprobeerd om een zinnetje niet af te sluiten met een emoticon? ;)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA -> OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • hives
Ik weet wel de DMA in te stellen... gewoon bij eigenschappen van apparaat beheer.
Maar de IDE drives doen het gewoon allemaal slecht |:(
  • Copyman
  • Laatst online: 28-08 14:50
Copyman
Dode muis
Dit probleem had ik dus ook, ik had VOOR mijn format VIA 4in1 nog niet geinstalleerd, na de format heb ik VIA 4in1 4.35 final geinstalleerd en hij werkt perfect. ongeveer 3 minuten en 40 seconden over een 700mb CD.
Drives:
PM: Maxtor 30gig 7200 op UDMA-100
PS: Samsung 8,2 5400 op UDMA-100
SM: Liteon 24102b op ATA-33 DMA aan
SS: AOpen 52x ATA-33 DMA aan
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • hives
Ik heb het nu net opgelost :)
Ik heb tussen de Pioneer en Liteon 1 kabel gedaan.
Een ATA-100 kabel.
Dus mijn master instellingen zijn nu:
Primary master: Liteon 24 x 10 x 40 x
slave: Pioneer DVD-rom 106s
Secondary master: Iomega zip-100
Slave: geen
Bedankt voor alle reacties.
Greetz Hives
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Op donderdag 01 november 2001 15:07 schreef Copyman het volgende:
Drives:
Van CD->CD of van HD?
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • hives
Ik heb me master instellingen weer veranderd :)
En de firmware update geiinstalleert.
Het is echt merkbaar sneller.
Nu staat het zo:
Primary master: Pioneer DVD-rom 106s
Slave: Iomega Zip-100
Secondairy master: Liteon 24 x 10 x 40 x
slave: Geen
TIP:
Voor iedereen die de firmware nog niet heeft, moet hem echt installeren het is echt een geweldige update
Update van de firmware van de DVD of de CDRW?
Update van de DVD of van de CDRW
  • hives
Van de Liteon 24 x 10 x 40 x.
Kijk maar ff op de driver & bios updates van tweakers.
Het is echt prima :)
