Welke netwerkkabel naast stroomkabels?
  • 3.938 views sinds 30-01-2008
Ik wil mijn netwerkabel naar een andere ruimte doortrekken enwel via de elektra leidingen. De netwerkkabel komt dan wel direkt naast de elektrakabel te liggen.
Kan ik "gewone" UTP Cat5 kabel gebruiken of moet ik speciaal afgeschermde kabel hebben? Indien dit laatste het geval is, welke (soort) kabel moet ik dan gebruiken??
Thanks!
  • D3NN1S
Mwoaah gewone Cat5 zou voldoende beschermd moeten zijn denk dat dat wel gaat hoor.....
  • snoei
  • Laatst online: 17-11 20:08
snoei
kabels... :D
ligt aan de lengte, mocht hij wat langer worden dan zou ik stp nemen.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 10-11 16:09
Of die kabel met dat stukkie folie eromheen waarvan de naam me net effe ontschoten is
iRacing Profiel
  • snoei
snoei
kabels... :D
folie erom heen is ftp (foil twisted pair)
om zeker te zijn toch maar geen UTP. dan liever STP, maar da's vrij prijzig (in verhouding). doe dan FTP, Foiled Twisted Pair.
Op woensdag 31 oktober 2001 22:35 schreef snoei het volgende:
Ik ben bang dat de stroomkabels een storing geven. De lengte zal z'on meter of 15 worden, maar wat heeft de lengte ermee te maken???
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Heb van de week SFTP door een huis getrokken. En da's stug!!!
Maargoed, hoe langer de kabel hoe hoger de weerstand, waardoor het signaal dus zwakker wordt. Als daar dan ook nog eens 'interferance' (ben het nl woord ffies kwijt) bij komt, zou de verbinding wel eens niet kunnen gaan werken. De foil en/of de shield in FTP resp. STP/SFTP beschermen de kabel tegen die 'interferance'. :)
Wat verstaan jullie onder een "wat langere" kabel???
Advies gevraagd voor een kabel van 10/15 meter.
Thanks!
By the way, hoeveel kost z'on STP of FSTP kabel per meter?
  • kroegtijger
Ik zou gewoon UTP nemen.....maar wil je wat zekerder zijn dat t goed gaat, neem dan FTP.....
maar met UTP zal het ook wel goed gaan....15 meter is niet zo lang........
iRacing Profiel
Voor een kabel van 15 mtr kun je zonder problemen gewone CAT5 nemen, de afscherming daarvan is ruim voldoende.
  • Vavoom
  • Laatst online: 16-12-2024
Welke afscherming heeft een gewone UTP dan. Neem gewoon een SFTP kabel, ben je van al het gezeur af.
  • kroegtijger
SFTP??? man klets niet zo'n onzin...... je praat maar over 15 meter langs gewone 230..... dat gaat makkelijk met UTP..... ga niet moeilijk lopen doen nu, want dat is nergens voor nodig.... Bij de meest grote bedrijven pakken ze er zelfs utp voor....dan ga je toch niet raar lopendoen met SFTP, STP of FTP??? UTP gaat zeker geen problemen geven hoor......die invloeden waar wel over gesproken word zijn helemaal niet zo gigantisch als dat iedereen voor doet komen... Tuurlijk kunnen wel eens bitjes om vallen...so what...dan stuurt ie t pakket 2x ipv 1x.....en in performance ga je het echt niet merken......
iRacing Profiel
  • brammus
brammus
PATGOD
In die kabelgoten (professionele K40 systemen) van bedrijven zie je ook allerhande kabels door dezelfde goot gaan...
220, UTP, ISDN en weet ik wat...
Maar daar zit gewoon UTP Cat5(e) kabel in...
En heel wat metertjes...
Lijkt mij dus geen probleem...
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
STP (Shielded Twisted Pair)
UTP krijgt performanceverlies door beïnvloeding van de stroomkabel.
Je kunt de kabel natuurlijk ook ergens anders leggen, zodat hij niet langs de stroomkabel loopt, maar dat hangt natuurlijk helemaal af van de lokatie.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
Je kan gewone utp cat 5 nemen maar zorg dan wel voor shielded
V- draad. Met name wisselspanning kan nl. van invloed zijn op de kwaliteit van het netwerksignaal en stp biedt daar weinig bescherming tegen.Echter shielded V schermt beter af dus minder kans op storingen.
Met storing zal het zo'n vaart niet lopen. Houdt er wel rekening mee dat dit volgens de voorschriften niet mag.
en met de voorschriften bedoel ik in dit geval de NEN 1010.
groeten en succes ermee
  • snoei
snoei
kabels... :D
gewoon cat5 UTP nemen. Bij 15 meter kan dit echt geen kwaad. Heb hier ook 17 meter utp tegen de stroomkabels aan liggen. Werkt perfect. Kan ie ook niet zeggen dat er te weinig stroom is >:)
  • kroegtijger
15 lullige metertjes en zo'n verhaal om te kiezen...onbegrijpelijk
gewoon UTP Cat5....niks aan t handje, gaat makkelijk
iRacing Profiel
  • LauPro
  • Laatst online: 19-11 16:00
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik zou hier UTP voor gebruiken, maar nog even dit: hoe wil je die kabels er allemaal doorkrijgen (door de pijp). Ik dit pas zelf gedaan en de aannemer die dit huis heeft gebouwd had 4 bochten achterelkaar gebogen. Ik kan je 1 ding verzekeren dat dat stroef gaat...
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Beetje afwasmiddel erbij ;)
  • kroegtijger
Schop er gewoon een 2e pijpie bij of ga wireless dan....
*D
iRacing Profiel
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
gewoon glasfiber kabels gebruiken. zeker geen last van storingsvelden >:)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
eh............. aluminium-folie ???
SIM-PEL
