Tweaken Duron
Beste lezers, ik heb een Duron 800MHz (met een MSi-bord (k7t turbo).
Nu wil ik met het oude proc de boel opvoeren.
Het is niet erg als na ca 6 maanden de proc overlijdt...
Hoe kan ik de kloksnelheid opvoeren, en tot hoever kan ik gaan?
Dank voor de info (ook namens de Dutch Power Cows)
check this out:
[topic=153153]
Op woensdag 31 oktober 2001 20:32 schreef Hobiedobie het volgende:
je hebt een k7t turbo toch?
pleur de gele jumper eruit, loopt ie op 133 mhz x8 = ..... mhz
doet ie wel!
mijne ook (zie specs)
wel eerst het voltage op 1.85 zetten!
gegarandeerde winst!!!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op donderdag 01 november 2001 11:52 schreef McD_Rulz het volgende:
doet ie wel!
Nee, eerst voor de zekerheid multiplier terug naar 6 zetten, dan jumper op 133 zetten. Loopt ie goed dan zet je de multiplier steeds iets omhoog. Zeker als je net begint moet je niet achteloos en te snel te werk gaan. Realiseer eens maar eens waar je precies mee bezig bent, en stort je er niet halsoverkop in.
Wie dingen met beleid doet komt veel verder en veiliger ook.
(woa: filosofie :o )
Op donderdag 01 november 2001 11:57 schreef KillerAce_NL het volgende:
bullshit!
een k7t Turbo trekt dit echtwel!!!!! :(
kijk naar mij!
gewoon het voltage flink opkrikken!
oh ja en goeie koeling! :o
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Je Mobo wel, maar een overclock is nooit gegarandeerd voor een CPU ! Je weet niet of zijn CPU 8x 133 trekt, daar mag je niet blind vanuit gaan. Vooral niet bij iemand die voor het eerst gaat overclokken, is dat geen slim advies om te geven.
  • salvador4
  • Laatst online: 14:33
Op donderdag 01 november 2001 12:01 schreef McD_Rulz het volgende:
bullshit!
kijk naar mij!
[noob alert]
man, man wat een gelul zeg, ROFL. hoe ken jij nou zeggen dat dat prima werkt, omdat het bij jouw werkt? laat me niet lachen, ik denk zelf dat iemand die niks van ocen afweet waarschijnlijk een cheap ass coolermaster heeft voor een duron en die zal echt niet zomaar zijn vcore op 1,85v gooien en dan 8*133 draaien. geef je 10% kans dat ie dan stabiel of uberhaupt al doorstart.
  • Grrrrrene
moved
  • subsonik
  • Laatst online: 12-09 11:43
Als je met een MSI K7T deftig wil gaan OC'en, zul je de L7 bridges moeten verbinden. Dat MSI mobo stelt namelijk bij het booten de Vcore in nà de overclock settings...
Ikzelf heb hier een duron 800 probleemloos op 1066 lopen... ding heeft zelfs al op 1160 gelopen (145 x 8)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op donderdag 01 november 2001 14:01 schreef subsonik het volgende:
Waar hij het over heeft kun je hier lezen:
http://www.anandtech.com/guides/showdoc.html?i=1440&p=1
Suc6 ermee.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
bullshit!
kijk naar mij!
Koop jij hem een nieuwe CPU als is stuk is :(
Als je andere helpt doe het dan wel met goed advies. Je hebt niet eens gevraagd naar zijn temp en koeler.
Heeft ie dadelijk een simpele spire koeler of chrome orb en zit ie nu al met een temp van 60 graden.
Als jij hem dan zijn 800@1064 laat booten dan kan dat nare gevolgen hebben
Dus roep niet zomaar dat dat allemaal wel kan. Want dadelijk molt iemand zijn spullen
Ik zou inderdaad de MP terug zetten naar 6. Dan de FSB naar 133. Dan ga je de mp met stapjes van 0,5 weer verhogen, totdat ie niet meer stabiel is. Dan ga je een stapje terug. En om het af te maken kijk je dan of je FSB nog een beetje omhoog wilt.
Of ie stabiel is merk je vanzelf wel. Draai de koe, en 3dmark even, en let een beetje op je temperatuur.
succes.
Geen inspiratie
ja doh!
eerst kijkt je of de temp laag genoeg is!
ben tevens geen noob!!!!!
heb al enkele jaren ervaring met overclocken (K6-2 Pentium 3 Athlons Durons Pentium 1 zelfs!)
dus noob nee
maar volgens mij kan ie het wel trekken.
das mijn idee
sorry als ik bot overkwam
gaf alleen mijn mening/advies
en ik wil niemands bord slopen! Wil alleen maar helpen met oc-en!
Op donderdag 01 november 2001 20:45 schreef McD_Rulz het volgende:
ja doh!
dus noob nee
das mijn idee
Nou, zoals ik al eerder stelde is het niet echt een probleem als de Proc (880) eruit klapt, ik gebruik nu een 900MHz....
Die 800 heeft een licht beschadigde core...
Als ik die probleemloos met een dikke cooler harder kan laten lopen is dit mooi meegenomen.....
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
Op vrijdag 02 november 2001 19:05 schreef Hobiedobie het volgende:
wat wil je duidelijk maken?
schrijf al jouw text eens buiten zijn kwoot |:(
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
ja doh!
dus noob nee
das mijn idee
Je bent dus wel degelijk n00b.... een gemiddelde overclocker begint laag (mhz).
Voer dit in stapjes op. Niet zomaar pats boem op 1066. Dat is echt zo ontiechelijk niet slim (voor mensen die dom haten :P ). Je gaat beginnen met overclocken d.m.v de multiplier, kom je niet hoger door instabiliteit of temperatuur haal de multiplier dan oplaag en begin met de fsb te spelen. Je verlaagt je multiplier net zo laag tot je op een hoge fsb bent en een hoge kloksnelheid.
Owja.. als je systeem instabiel word probeer dan eerst het voltage te verhogen voordat je stopt met overclocken.... dit helpt meestal, maar sommige cpu's hebben liever een lager voltage dan een hoger (het klinkt gek maar het is waar).
Dit is slechts een kleine omschrijving .... als je alles goed moet uitleggen ben je zo 3/4 a4's kwijt.
  • Cozm0
  • Laatst online: 13-02 17:06
Cozm0
Unf!
[quote]Op donderdag 01 november 2001 11:52 schreef McD_Rulz het volgende:
doet ie wel!
*ahum*
je jouwe loopt op 7.5 x 133 mhz :) dus niet op 8x
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
*ahum*
[/quote]
ja, maar volgens mij kan het ECHT wel.
ik zou het proberen. >:)
ps. ik heb mijn duron eerst wel een paar keer rustig overgeclocked. Eerst een paar mhz van de FSB erbij. Hij liep toen 825 (7.5x107 geloof ik). Hoger werdt ie onstabieler. Maar zoals vele tweakers weten, wordt de verdeling van de FSB bij 133 hetzelfde als bij 100. DUS, zou het moeten kunnen (als de multiplier niet TE hoog staat).
OK, einde discusie, heb geen zin meer in dom gelul tegen mij, dit forum is om te helpen, niet om af te zeiken! :(
