Zalman CNPS5001CU VS. Swiftech MCX370
  • MaZe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-08 14:24
Ok, zeer binnenkort ga ik m'n mobo en proc upgraden, en daar is natuurlijk wel een lekkere cooler voor nodig ;) , na vele topics lezen ben ik eruit gekomen dat deze 2 bovenstaande coolers redelijk goed zijn. Alleen er staan haast geen ervaringen bij :'(
Dus mijn vraag is wie heeft er ervaring met deze coolers ? Als je vind dat ik dus echt perse een andere moet kopen mag je het ook zeggen, maar meer als 150 gld wil ik niet uitgeven, het zou ook wel zo prettig zijn als ik niet eerst stukken hoef weg te vijlen/slijpen/zagen. Maar aangezien ik een MSI k7t koop is dat volgens mij niet zo'n probleem omdat die qua ruimt wel goed zitten >:) .
Bvd.
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
heb ook alle topics gevolgd en volgens mij winnen dan de Swiftech 462A Pro Rev. 1 en de Alpha Pal 8045T (standaard met Delta 80mm HP of MP fan (less noisy) ) met de Papst 412NMGL (weet type niet zeker...moet maar effe zoeken) 80mm fan.
De 2 coolers die jij noet presteren beduidend minder, maar zijn wel wat goedkoper. Ik zou 4 tientjes extra neerleggen en voor deze gaan
Alpha PAL8045T with Delta AFB-80MP fan
the new flagship from Alpha. The Big Brother of the PAL6035, also with the already famous copper inlay. The Delta AFB-80MP (46.62 CFM by 4000rpm) 3-wire fan is included. 76.24 FL 168.01 + 25,- = 193,01 incl. verzendkosten.
niet al te luidruchtig maar wreed cool !! alleen Swiftech is beter, maar goed dat vind ik ook te duur :) !!
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
Swiftech MC-462 is niet beter, maar misschien de nieuwe MCX-462 wel >:)
  • Liggie
  • Laatst online: 09-12-2022
Ik heb die zalman sinds zaterdag en bij normaal gebruik houdt ie mijn processor op 35 graden.
  • Righteye
Righteye
Zie hier ... meer zeg ik niet.
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1532&p=25
Wat betreft het beter zijn van die Swiftech de MC 462 Pro Rev 1, wel met een 80 MM HP fan, kan de url ff niet vinden.....
Hm Righteye, ik kan bij AnandTech nergens vinden dat de Swiftech beter is ;) en als je een andere fan op die Swiftech doet en diezelfde fan op de Alpha, dan zal de Alpha toch nog die ene graad beter koelen :P
Ik verwacht elk moment een reactie van Rick2001 :)
  • MaZe
Op woensdag 31 oktober 2001 20:49 schreef Liggie het volgende:
Dat is zeker wel netjes :9~
b.d.w.
Het verschil tussen een 80 mm HP en een MP is toch dat de HP meer het geluid heeft van een kleine stofzuiger, en dat die MP een irritante hoge toon heeft ?
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
zeker netjes! :)
39
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
hahahahahahaahahah
tja...... :)
Ze testen mijn arme SWIFTECH helemaal niet in die test. Schijnt te duur te zijn. :'(
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Righteye
Righteye
Op woensdag 31 oktober 2001 21:14 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Je hebt gelijk, om het nog sterker te maken volgens mij is de Swiftech zelfs slechter dan de Alpha 8045T.
http://www.hardocp.com/reviews/cooling/alpha_8045/index3.html
Maar was vanwege het prijsverschil zelf ook al van plan om deze te kopen... :)
Op woensdag 31 oktober 2001 22:22 schreef Rick2001 het volgende:
Ze hadden die Swiftech van je al eerder getest in hun vorige review: http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1430&p=1
Misschien dat ze het te duur vonden om het 2x te testen, LOL ;)
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb net gelezen dat je je ALPHA met de combinatie van die PAPST het overclocken eigenlijk wel kan vergeten. Was dit je bedoeling of niet ?
Nee, heb het wel 1x gedaan, maar vond mijn systeem zelfs langzamer worden, dus uiteindelijk weer teruggezet. Bovendien vind ik 1400MHz snel zat :P
Mijn PC zo stil mogelijk maken is het belangrijkste doel :9~
Hehehe, dat had ik ook al gelezen ja ;)
  • Rick2001
Rick2001
Ik vind alleen altijd jammer dat ze niet eens een keer op een hogere snelheid zo'n cooler testen zodat je ook weet hoeveel vermogen hij werkelijk kan afvoeren.
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
Heb het systeem hier onder en houd mijn pc op 50 graden max :9~
was 49,-
INVENTARIS
Ze zijn het in ieder geval wel plan :) bij AnandTech:
Our "simulator" would not allow testing of the less efficient coolers in this roundup at 61W, since the foil heater used would overheat. We are already working on a new simulator device that allows cooler testing with a heat load of 100-150W, to represent the cooling requirements of future CPUs. Details about this will be published before the next roundup, in a new "testing methodology" article.
  • Rick2001
Rick2001
Dat maakt het geheel tenminste wat spannender. Kun je tenminste zien dat er niet meer dan een handvol coolers overblijft bij zo'n vermogens.
Dan houd je op een gegeven moment slechts 2 rivalen over: Alpha vs. Swiftech ;)
Vergelijkbaar met AMD vs. Intel
  • PPanic
SPIRE rocks
ben zeker de enigste :D
INVENTARIS
  • Rick2001
Rick2001
Deze twee zijn nou eenmaal tot nu toe de beste coolers wat betreft aircooling.
Ik vraag me af wanneer ze stoppen met het produceren van 60mm heatsinks met het oog op dat toekomstige CPU's steeds sneller worden en dus ook steeds warmer zullen worden 8-)
  • Rick2001
Rick2001
De Pentium IV zijn pas hete apparaten. Die stoken nog meer dan de AMD's.
Je moet alleen niet vergeten dat de technologie ook vooruit gaat. 0.15micron, 0.13micron. Dit werkt met een lagere spanning en geeft dus ook minder warmte. Hierdoor ontstaat een soort van circulatie.
  • MaZe
Op woensdag 31 oktober 2001 23:06 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Ik denk iig niet snel, of er moeten totale andere tekeningen van processoren komen, want ondanks dat ze steeds sneller worden, moeten ze ook technieken vinden om ze niet constant heter te laten worden.
Voor veel mensen zoals bijv in het bedrijfsleven is het niet de bedoeling dat er een stofzuiger naast hun bureau staat :)
Dat is alleen weggelegd voor de (die_hard-) tweakers >:)
Ja, maar als je de rest van de koelers met onze Alpha en Swiftech vergelijkt dan zie je toch een wereld van verschil wat betreft performance :)
Bovendien kan je met een 80mm heatsink zelf beter bepalen hoeveel geluid je cooler gaat maken door de grotere fan 8-)
  • Rick2001
Rick2001
Mag ook wel voor dat geld. Het moet toch ergens inzitten dat geld. Die firma's maken echt geen 175 gulden winst op een cooler van 200 gulden. Zou een gouden handel zijn.
Volgens mij kun je alleen maar posten op koelertopics waar jou Alpha in is genoemd?! Leuke koeler hoor..maar beetje overdreven >:)
  • mvds
  • Laatst online: 23-08 22:31
mvds
Totally awesome!
Ik heb een swiftech MC 370 en met een low rpm fan is de temp al 4 graden lager dan met de boxed koeler van intel. Scheelt wel 1500 toeren van elkaar, en ook een stuk geluid natuurlijk.
Op donderdag 01 november 2001 02:50 schreef NoStra het volgende:
LOL :P , het is wel opvallend hoe vaak ik post in topics met de Alpha PAL8045 in de hoofdrol ja. Dat wil niet zeggen dat ik nergens anders van af weet, maar dan zal je 600+ posts allemaal moeten doorlezen. Ik weet gewoon heel veel van deze cooler en daarom zie je mij altijd rondzwerven bij deze topics ;)
Ik vind het trouwens helemaal niet overdreven om de beste koeler te kopen voor je processor, want je wilt toch niet het risico lopen om later achterkomen dat je CPU dood is gegaan omdat je cooler niet goed genoeg was :? Bovendien kan deze cooler (net als de Swiftech) goed koelen zonder veel geluid te maken -> 80mm fan :9~
Ik heb de FAQ niet gelezen, maar er zal toch nergens staan dat er een limiet is om over een cooler te posten ;)
  • MaZe
Op donderdag 01 november 2001 08:09 schreef obsidian het volgende:
Ja? Hoeveel degrees ??
Op donderdag 01 november 2001 09:17 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Hehe, ja je hebt gelijk, als je mening maar niet scheef zakt ;) tegenover andere coolers.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op donderdag 01 november 2001 11:49 schreef -= MaZe =- het volgende:
Full load zit ie nu op 37 graden, omgeving 28 graden, P3 733@733.
  • Rick2001
Rick2001
Andere coolers zullen best goed genoeg zijn voor de meeste mensen, maar zoals er hier ook mensen zijn die met sommige dingen gewoon proberen de best geteste topproducten te hebben >:) mag je natuurlijk dat product een beetje aanprijzen om een positief beeld uittebrengen met betrekking tot prestaties en kwaliteit zodat de mensen die nog twijfelen over het aanschaffen van zo'n product toch overgaan tot de koop van zo'n product.
Dit heeft dus totaal niets met afkraken van bepaalde producten te maken. Een regel is toch dat bijna iedereen zal zeggen dat zijn eigen spullen de beste zijn. (Wat dus meestal niet zo is.)
Wel kun je door het plaatsen van links naar testen en discussies over bepaalde zaken zelf een oordeel vellen en gewoon inzien dat het ene beter is dan het andere.
Een regel is gewoon, het beste bestaat dus niet !!!!!!!
Je kunt wel een topproduct hebben, maar BESTE bestaat gewoon niet.
Ik denk dat Nebuchadnezzar zich hier wel in kan vinden om mijn mening hierover te delen. ;)
Yep Rick2001, helemaal met je eens. Ik probeer ook zo objectief mogelijk te zijn ten op zichte van andere coolers, maar ik blijf wel steeds mijn Alpha aanprijzen ;)
This one
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mligt2001/370.gif
Maar deze zijn stukken beter.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mligt2001/462.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mligt2001/8045.jpg
